Vervangen ruitensproeier slang / leiding
Robert Panobus
Bericht door Robert Panobus »
Iemand ervaring met het vervangen van de slang die van het druktankje naar de ruitensproeiers loopt? Er zit een gaatje in de slang en de druk lekt dus weg (samen met de vloeistof).
Bij paruzzie hebben ze de slang per meter, maar hoeveel heb ik nodig? En hoe zit het bij het stuur, oftewel de bedieningshendel?
Ik dacht: eerst wat tips inwinnen voordat ik de boel uit elkaar haal. :)
Alvast bedankt!
Robert
Re: Vervangen ruitensproeier slang / leiding
Bericht door hanhoo »
Of een stukje zelf vulcaniserende rubbertape erom leggen. Dan vormt een permanente lucht- en waterdichte seal en werkt prima! Verkrijgbaar bij de betere automaterialenhandel.
Robert Panobus
Goed idee. Dan kan ik weer even vooruit. Bedankt voor de tip!
Ik verwacht wel meer lekkages, dus ik wil uiteindelijk de hele slang vervangen.
zomerbloempje
Bericht door zomerbloempje »
slang vervangen is goed te doen
stuur eraf en hendels even naar boven
dan kun je de slang er zo aan steken
meter?
ik heb een stuk gehaald bij een "specialist"
en dat was genoeg voor alles :wink:
Bericht door old brumax »
Robert Panobus schreef:Iemand ervaring met het vervangen van de slang die van het druktankje naar de ruitensproeiers loopt? Er zit een gaatje in de slang en de druk lekt dus weg (samen met de vloeistof).
Alvast bedankt!
Robert
ik zou gaan voor een nieuwe slang van tank tot schakelaar ,daar staat nl constante druk op en daar is 1 meter denk ik wel lang genoeg, zelf heb ik alles vervangen en denk dat ik toen 1.5m had dat bleek ruim genoeg en kost ook nog geen drol.
Robert Panobus
Top! Ik ga anderhalve meter bestellen en dan moet het wel lukken.
Bedankt allemaal!
Wat mij betreft kan deze op slot.
Bericht door wouthwortel »
Even een heel oud onderwerp afstoffen:
ik ben n.l. bezig geweest (i.v.m. de APK) met mijn ruitensproeier.
De rechtse doet het redelijk goed, de linker stukken minder!
Deze heb ik al met een naald doorgeprikt, maar dat had onvoldoende effect :cry:
Nu wilde ik de sproeier gaan demonteren, maar kan nergens vinden of dat ding geklikt of geschroefd in het front zit?
Kan iemand mij hier uitleggen hoe ik die sproeiers moet los halen?
wouthwortel schreef:Even een heel oud onderwerp afstoffen:
Even een andere erop en het probleem is over, doordat er maar zo'n pestklein gaatje in zit hoeft er maar weinig in te komen en hij zit verstopt, doorprikken helpt soms even maar het vuil blijft er in zitten dus kan zo weer dicht zitten.
Het gemakkelijkst is gewoon afknippen en een nieuwe zetten, er zitten een paar plastic haakjes een de onderzijde als je kans ziet om die met een tang of schroevendraaier in te drukken/knijpen dan kan hij naar boven eruit maar je kunt er haast niet bijkomen.
old brumax schreef: als je kans ziet om die met een tang of schroevendraaier in te drukken/knijpen dan kan hij naar boven eruit maar je kunt er haast niet bijkomen.
JUIST !! Dat is nu dus precies mijn probleem :D
Ik had de stille hoop dat je deze dingen ook vanaf de buitenzijde kunt draaien en dat ze dan los komen.
Maar heeft iemand hier ervaring mee?
Of een goede tekening/foto?
Er zit een stervormig gat in het front, lijkt wel iets op de foto van " wie het weet mag het zeggen"
je kunt hem wel met een tang aanpakken en draaien, is taai plastic en dan proberen om hem op te trekken, of met een kniptang en dan net tussen de sproeier en het onderste bescherm/afdichtrubber knijpen dan komt ie er ook uit maar je moet wel een andere hebben, mss heeft eelke nog wat liggen, als je dat eerst kijkt weet je hoe ie eruit ziet.
old brumax schreef:Er zit een stervormig gat in het front, lijkt wel iets op de foto van " wie het weet mag het zeggen"
" wie het weet mag het zeggen" bestaat uit ruim 800 pagina's, dus dat is nogal zoeken :D
Eelke heeft ze helaas niet liggen. :(
Bedoel de laatste foto's van quiddo
transporterT2
Bericht door transporterT2 »
Slang aan de binnenzijde even loshalen en dan met de compressor vanaf buitenkant naar binnen blazen.
Dan slang weer monteren en proberen scheelt een hoop werk en gepruts. :)
Jw
JW:
jouw tip heb ik geprobeerd en nu heeft mijn T2 weer 2 jaar APK!! :)
Bericht door eelke »
goed nieuws! !!
