123 ontsteking probleem
Jantina
Bericht door Jantina »
Na jaren kom ik weer eens op de lijn met een busprobleem..Wij rijden een T2 met een 1600 motor, type 1, gereviseerd en aangepast naar 1641 cc. Na jarenlang gereden te hebben met een traditionele ontsteking met contactpunten en veelvuldig stellen van de punten en het verdraaien van de verdeler, heb ik dit jaar besloten een 123 ontsteking te monteren voor het gemak.
Na montage heb ik helaas niet het gewenste resultaat. Het tijdstip staat goed (afgesteld met het indicatielampje), de kleppen heb ik gesteld, nieuwe bougieskabels, bougies en bobine gemonteerd. Hierover heb ik me laten adviseren door een specialist. Carburateur is vorig jaar gereinigd.
Na het starten slaat hij meteen aan, loopt mooi rustig, ook bij het wegrijden. Binnen 2 kilometer begint hij te stotteren, houdt hij in, is er krachtverlies alsof hij op 3 cilinders loopt.
De nieuwe ontsteking heb ik geprobeerd op de standen 0, 5, 9 A en B.
Wie kan me adviseren waar ik het in moet zoeken? Alvast bedankt voor jullie reactie.
Henk
VW T2B Kampeerauto, 1975
Re: 123 ontsteking probleem
Bericht door Briebelbus »
Hallo Henk,
Moet die 123 ontsteking niet dynamisch gesteld worden met een stroboscoop lamp?
Bij de pertronix contactpunt vervanger is dat ook aan de orde.
Bericht door Thijs84 »
Klopt 123 ontsteking moet je op toeren afstellen. Max tussen de 28 en 32 graden vervroeging bij Max toeren. (Wel de vacuüm van de verdeler even afdoppen)
Jantina
Bedacht voor jullie reacties. Ik ga het van de week nogmaals proberen en gebruik dan een stroboscoop lamp.
Even gepikt van hanhoo.. die had dit ooit eens uitgebreid omschreven.
1. Check je poelie. Er zijn er meerdere in omloop waarvan de kerfjes niet kloppen. Zoek BDP op cilinder 1 en lees af of de merktekens kloppen. Plaats een duidelijk leesbaar markeerpunt (witte stift) op BDP.
2. Stel de 123 statisch af volgens de handleiding (7,5) voor BDP, ca 1,5cm rechts van het BDP merkteken op de poelie.
3. Breng CO en stationair schroef naar de 'start' waardes. Uit mijn hoofd is dat CO schroef indraaien en dan 3-3,5 slag uit. Stationair indraaien en 1,5-2 slagen uit. Koppel dan de vacuumslang los van de 1-2-3 en dop hem af zodat hij geen valse lucht trekt. Starten maar en op bedrijfstemperatuur laten komen (chokevlinder volledig open). Probeer het toerental (af te lezen op de stroboscoop) tussen 800 en 900 tpm te krijgen met de stationairschroef. Lukt dit niet, dan tenminste onder de 1100 tpm. Dan is de centrifugaalvervroeging nog in rust en de vacuumvervroeging heb je immers afgedopt.
3. Stel de stroboscoop af op 7-8 graden voor BDP en lees het merkteken af. Verdraai nu stapje voor stapje de onsteking totdat je het merkteken op het juiste punt hebt. Corrigeer elke maal het stationair toerental zodra dit te laag (motor dreigt af te slaan) of te hoog (boven de 1100tpm) wordt.
4. Zodra gelukt, stel je de stroboscoop naar 29 graden voor BDP. Trek nu de motor op toeren tot het punt dat je met de stroboscoop ziet dat de centrifugaal vervroeging niet verder vervroegd (meestal tussen de 3500-4000 tpm). Corrigeer met de stroboscoop nu de vervroeging totdat je het merkteken in het midden hebt (dus de instelling van de stroboscoop veranderen, en van de verdeler afblijven!). Lees op de stroboscoop af welke waarde dit is. Idealiter voor een standaard 1600 dubbelpoort ligt dit tussen de 28 en 32 graden. Zo niet, laat de motor stationair terugvallen en corrigeer. Uiteindelijk wil je maximum vervroeging tussen de 28 en 32 graden hebben en dat hij stationair terugvalt naar 5-8 graden. Voila, ontsteking juist afgesteld. Je kunt binnen deze grenzen wat spelen, iets meer vervroeging is iets meer power, maar ook warmere motor.
5. Stel stationair af op 850-900 tpm. Draai nu de CO schroef in totdat je ziet dat de motor begint te dalen in toeren. Draai hem dan in kleine stapjes steeds verder open (geduld) totdat je het hoogst mogelijke toerental hebt bereikt. Daarna een halve slag indraaien. Vervolgens met de stationairschroef het stationair toerental weer afstellen op 850-900tpm.
6. Motor afzetten, stroboscoop losmaken en opruimen (ik ben er al eens overheent5gereden), niet vergeten de vacuumslang aan te sluiten en ga een stukje rijden.
Vacuum, toerental, ontstekingstijdstip, CO en stationairomloop zijn communicerende vaten. Suc6!
Jantina
Super, ik ga het vandaag proberen. Wordt vervolgd. Dankjewel!
