T2b trekt naar rechts met remmen
marniepeters
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door marniepeters » zo jun 28, 2020 12:05 pm
door apk afkeur (putjes/roest)op remschijven ,nieuwe remschijven+ate remblokken gemonteerd en sindsdien gaat de bus met remmen rechts af voorheen had ik dit probleem niet.
Inmiddels zo'n beetje alles wel nagekeken en geprobeerd
Remklauwen heb ik ook al gereviseerd
Remleidingen/slangen zijn in orde
Uiteraard ook al 4x ontlucht
Gr Marnie
Re: T2b trekt naar rechts met remmen
Bericht door old brumax » zo jun 28, 2020 13:11 pm
Hoe weet je dat de slangen in orde zijn, heb je ze eraf gehad en doorgeblazen, oudere slangen hebben nl nog wel eens de neiging om van binnen dicht te gaan zitten, het rubber zwelt op door de ouderdom en de wapening zit er omheen dus het kan nergens heen dan de opening dichtdrukken.
marniepeters
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door marniepeters » zo jun 28, 2020 13:39 pm
Ze zijn 2 jaar oud en zwellen niet op ik ga ze uit voorzorg toch vervangen.
Op de remtestbank zat voor een verschil van 9% t.o.v links en rechts dat is heel goed zou ik zeggen.
Achter was wel een groot rem verschil maar ik heb de remmen afgesteld zonder enig resultaat
Bericht door old brumax » zo jun 28, 2020 13:43 pm
Een snelle test of het de slangen zijn , links en rechts verwisselen dan weet je het zeker anders moet je het ergens anders zoeken.
