dakdrager voor t2b westy
JDDV
Bericht door JDDV » do mei 07, 2020 21:59 pm
Ik was op zoek naar een dakdrager voor mijn westy 78. Hiervoor had ik een gezocht advertentie geplaatst.
Uiteindelijk werd mij verteld, zelf dakgoot-vervanger plaatjes te maken. Goed idee, maar...
Als je dan toch zelf aan de gang moet en sowieso het dak moet doorboren is een vaste dakdrager uit 1 deel dan niet beter?
En maakt het uit of je die dan aan de zijkanten of bovenop het dak bevestigt (en dus doorboort?).
Heeft er iemand tips hoe hij of zij dit heeft gemaakt. Bij voorbaat dank.
Re: dakdrager voor t2b westy
Bericht door gijsv » vr mei 08, 2020 7:16 am
Voordeel van die gootjes is, het kan er makkelijk af, dus als je het niet nodig hebt is je bus mooier, lager, zuiniger, stiller
Waarom zijkant of bovenkant, denk dat hier qua krachten weinig verschil in zit, je moet toch niet teveel kg op het dak leggen. Wil je bestaand gootjes dakdrager gebruiken dan komt ie aan de zijkant, heb je een ander systeem monteer je het misschien anders.
