Rempedaal op en neer?
Hallo,
Ik heb een tijdje geleden mijn remblokken achteraan nagekeken en afgesteld.. nu bij het lichtjes remmen voel ik mijn pedaal op en neer gaan, net alsof de trommel ovaal is.. ervoor had ik dit probleem niet.. heb ik ze dan misschien toch nog niet juist afgesteld?
Iemand die een oplossing weet? Nieuwe trommels kan ik uiteraard ook steken maar ik weet niet of dit wel het probleem is..
Bedankt!
Bedankt!
Re: Rempedaal op en neer?
Trek de wielmoeren maar eens na mss zijn ze losgelopen!!
Kan geen afstelfout zijn.
Wielmoeren zijn 100% goed aangetrokken!
je hebt ze dus niet nagekeken, je zou niet de eerste zijn en ook niet de laatste met losgelopen wielmoeren.
Wielmoeren zijn er wel goed aangetrokken! Op moment en gecontroleerd na de rit.. en daar heeft het trouwens niets mee te maken, als ik de bus omhoog krik, er assteunen onder zet en de bus in versnelling zet zodat de wielen draaien, als ik dan lichtjes op de rem duw dan voel ik het ook.. heeft dus niks met de wielmoeren te maken!
Dacht dat het pedaal onder het rijden op en neer ging als je remde, dit wat je nu hebt is normaal!
Als ik de bus op steunen heb staan en in versnelling dan ben ik toch aan het 'rijden'
Als jij dat zo ziet dan is dat zo!
Remblokken?
Zijn er bussen met blokken op de achteras?
Ik zou de boel een keer openhalen en bekijken.
Misschien zit de voering los van 1 van de schoenen.
Hij heeft het over blokken en trommels, volgens mij horen die 2 niet bij elkaar!?
Nee sorry ik heb het natuurlijk over de remschoenen!
Een remschoen loopt 99-100 keer op een bepaald punt aan als je die erg strak afstelt, vroeger deed man dat wel, dan mocht je hem horen als je het wiel ronddraait maar tegenwoordig zijn ze er met de apk iets strenger aan dus dan stel je rem iets verder terug, is maar een kwestie van tienden van mm en dan loopt ie vrij, maar dat slingeren blijft ie altijd een beetje doen.
Even optrekken en checken. Heb zelf een keer gehad dat mn nieuwe remschoenen niet goed gelijmd bleken te zijn em de voering was eraf gevallen.. hierdoor geen remmen meer.. gelukkig kwam ik er achter met weg rijden. Maar is niet leuk.. alles 10x checken bij twijfel.
Bij het testen gisteren hoorde ik ook mijn achterlager zeuren dus bus opgekrikt en eens met het wiel bewogen.. zat serieus veel speling op, beide kanten zelfs.. denk dat dat er ook lee te maken heeft?
Hoi,
Als het vrij stevig pompend gevoel is, dan zou in denken aan ovale trommel (keer te heet geworden), of misschien kromme schijf.
Zelf heb voel ik dit ook (heeeel) lichtjes op het rempedaal bij zacht remmen. Bij mij moet het haast wel van achteras komen, gezien ik voor nieuwe ate schijven, blokken en klauwen heb.
Wwllicht is het volgende een poging waard: Als je de remtrommel monteert heb ik het idee dat de trommel nog best een beetje kan bewegen op de 2 m11 boutjes waarmee je de trommel voormonteert. Als het middelpunt van de trommel niet netjes samenvalt met het middel punt van de schoenen, dan krijg je misschien een licht "pompend" gevoel in je rempedaal. Je zou de m11 boutjes er half in kunnen draaien, iemand de rem in laten drukken om de trommel te centreren en dan de m11 boutjes vast draaien.
jw
ps. ik op achterwielen mag je een beetje speling op lager voelen. Ik was hier ook bezorgd over, maar bij bevriende buseigenaren ook deze speling gevoeld. Een ruis/gier tijdens rijden is niet goed. Als je dit controleert pas wel op dat het geluid niet van aanlopende remmen komt. (even remmen paar tanden terugstellen)
jw
