Auto start niet meer :(
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » di dec 31, 2019 16:49 pm
Hallo allemaal,
Leroy hier met m'n vw t2a uit 1968, 1600cc blok
Sinds kort kreeg ik het probleem dat m'n batterijen allebei ineens leeg raakten na wat stukjes rijden.
Nu zelfs met 100 %, geladen batterijen start de auto niet meer. Bij contact aan, starten, loopt de startmotor wel. Af en toe hoor je een knalletje alsof de auto wilt starten... En dat is het. Het klinkt ook bij het starten, alsof de startmotor niet gelijkmatig loopt. Ik heb geen idee of iemand deze omschrijvingen kan ontcijferen tot een wat concreter probleem..
Langs een garage gaan wordt lastig, sinds het feit dat ik nogsteeds in Portugal zit...
En qua tools ben ik beperkt tot m'n 35 delig doppensetje en wat m'n accommodatie te bieden heeft..
2 dagen terug nog de auto gebruikt, werkte allemaal prima (op de batterijen na)
Hoor graag van jullie!
Re: Auto start niet meer :(
Bericht door blokkever » di dec 31, 2019 17:05 pm
Heb je nog de originele ontsteking? Zo ja, check dan eerst de contactpunten of deze wel ver genoeg open gaan.
Indien je veel moet bijstellen smeer dan ook gelijk het asje met een likje vet en doe een paar druppels olie op het viltje onder de rotor van de verdeler.
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » di dec 31, 2019 17:16 pm
Bedankt voor je reactie, heb vandaag al geprobeerd contactpunten te demonteren... Helaas zit er een platbek schroef in en ben ik bang dat ik deze kapot draai... Dus veel verder kwam ik niet.. Daarnaast heb ik geen voelermaatje om te afstand te meten :(
Bericht door EeVeeWee » di dec 31, 2019 17:55 pm
Je zal toch het schroefje even los moeten draaien tot deze net klemt en dan met de nok in de hoogste stand wat afstand tussen de contactpunten creëren. Dat kan gerust op het oog om te testen of dit het probleem is.
Bericht door jerupke » di dec 31, 2019 19:10 pm
Voordat je dingen losdraait eerst even kijken, inderdaad. Er moet een kleine, maar zichtbare opening ontstaan.
Dit zou echter niet het onregelmatig ronddraaien van de startmotor en de lege accu's verklaren. Ik denk daarom meer aan een electrisch probleem.
Heb je een spanningszoeker, of liever een multimeter bij je?
Zou het electrisch deel van het contactslot kunnen zijn.
T2Smurfje
Bouwjaar Bus: 1968
Bericht door T2Smurfje » di dec 31, 2019 20:39 pm
Allen bedankt voor het meedenken. Vandaag was het een dag van problemen wat die auto betreft...
Maar... HET IS GELUKT!!
de dikste platbek gepakt die er te vinden was en de schroef kwam gelukkig na wat struggelen los. Daarvoor dus de conclusie al getrokken dat het contactpuntje dus gewoon volledig gesloten stond. De nokjes even jn het vet gezet, met m'n timmermans oog de 0.4mm afgesteld en tadaa! Smurf doet het weer!
Ik denk dat ik een langere tijd rondgereden heb met dit euvel want nu... Heel stom(ook na het reinigen van de carb) lijkt het alsof ik zeker 40% meer vermogen heb.
Qua batterijen.. Die checken we volgend jaar wel weer. Ben allang blij dat de auto rijdt. Startmotor draaide namelijk ook meteen weer soepel!
Bedankt allen voor uwe hulp en een zeer geweldig nieuw jaar gewenst!
En zodat we kunnen blijven sleutelen volgend jaar, dit is een mooi moment om de Kids te leren hoe vuurwerk aan te steken :p
