richtingaanwijzer
loekie61
richtingaanwijzer
Bericht door loekie61 » za nov 16, 2019 11:00 am
plotseling doet mijn richtingaanwijzer rechts raar. alles is vernieuwd en hij deed het tot nu toe goed.
Als ik de hendel naar rechts doe knippert de aanwijzer correct, zet ik nu de lichten hierbij aan, blijft hij gewoon branden en knippert niet meer...
Waar moet ik zoeken? Volgens mij is de massa aansluiting in orde.
Re: richtingaanwijzer
Bericht door guidddo » za nov 16, 2019 11:39 am
loekie61
Bericht door loekie61 » za nov 16, 2019 14:07 pm
Dank voor de schema's
Ik heb alles nagekeken en gecontroleerd en kan er niks geks vinden.
Als ik de waarschuwingslichten aan doe dan functioneren ze gewoon, schakel ik hierbij de lichten in, dan knipperen ze nog maar heel langzaam.
Ik moet er wel bij vertellen dat ik de draad van de lichtschakelaar die naar K4 gaat ( groene lampje ) verbonden heb met de draad die naar de verlichtingslampjes gaat van het dashboard. ( L8, L6 en L10 ).
Misschien dat ik hiermee iets verkeerd gedaan en iets is stuk gegaan
Bericht door Thijs84 » zo nov 17, 2019 15:00 pm
Dat laatste zou niet uit mogen maken (zit bij mij ook zo) denk toch een massa probleem. Massa van je lampen ook gecheckt?
Relais ook vervangen?
loekie61
Bericht door loekie61 » wo nov 20, 2019 10:24 am
Opgelost!
Het was inderdaad een slechte verbinding van de massa aan het achterlicht unit.
Met dank voor de tips!
