Huishoudaccu/startaccu
Kaatje82
Bericht door Kaatje82 » wo aug 07, 2019 21:19 pm
Beste mensen,
Ik heb twee accu’s in m’n bus. Er zit ook zo’n Bosch relais tussen, wat er voor zorgt dat bij gebruik van de huishoudaccu, de startschot niet leeggedronken kan worden. Verder heb ik een 230v aansluiting die ik niet gebruik en een 12v contact voor de stroom van m’n waterpompje( wat overigens nogal een eigen willetje heeft, want de kraan geeft soms wel en soms geen water....).
Kan ik nu zonder risico bij stilstaande bus, mijn telefoon opladen via de sigarettenaansteker? Deze geeft alleen stroom als ik het contact aanzet. Trek ik op die manier mijn startaccu leeg en zal die snel leeg zijn?
Re: Huishoudaccu/startaccu
Bericht door mobiel70 » do aug 08, 2019 0:27 am
Het zou mij bijzonder verbazen als je telefoon opladen je accu zou leegtrekken. Dan heb je wel een bijzonder slechte accu! Op mijn boot en in mijn bus laad ik regelmatig twee telefoons gelijktijdig op met de accu, geen enkel probleem.
Kaatje82
Bericht door Kaatje82 » do aug 08, 2019 10:26 am
Bedankt voor je berichtje Johan!
Maar bedoel je dan toch ook mijn startaccu?
Bericht door Wilfred » do aug 08, 2019 10:54 am
Als je de bus op contact moet zetten, dan kan het niet.
Je zet je bobine dan ook onder spanning, die gaat er dan heel snel aan.
Kans is groot, dat als die sigarettenaansteker via contact gaat, deze gewoon op je startaccu aangesloten is en je dus inderdaad je startaccu ook aanspreekt. Nu zal die niet zomaar leeg gaan van even een telefoon opladen, maar liever wil je dit van de huishoudaccu doen.
Even kwestie van de bedrading controleren en eventueel aanpassen, zodat het doet wat jij wil.
Cali
Bericht door Cali » do aug 08, 2019 19:04 pm
Het relais is er ook alleen om het bijladen te schakelen. Wanneer niet bijgeladen wordt schakelt het relais de verbinding uit tussen de accu's. Het relais is er niet om de stroom in de bus te schakelen. Beide accu's hebben losse groepen die bij niet-bijladen als het goed is van elkaar gescheiden zijn.
Bericht door mobiel70 » vr aug 09, 2019 0:13 am
Ik zou de sigarettenaansteker waarmee je jouw telefoon oplaadt niet achter het contact willen hebben, of alleen opladen als de bus rijdt. Anders heb je inderdaad dat je de bobine onder ( onnodige) spamning zet, zodat die snel kapot gaat. In dat geval kan je dus niet meer rijden.
Kaatje82
Bericht door Kaatje82 » vr aug 09, 2019 20:36 pm
Ok, bedankt voor jullie reacties. Is dat dan anders bij deze busjes dan bij een moderne auto, dat het slecht is om stroom op het contact te hebben als je niet rijdt? Bij een moderne auto kun je toch wel zonder problemen het contact aanzetten om bijv radio te luisteren?
Maar dan zal ik toch eens met iemand naar de elektriciteit moeten kijken, want ik heb net geprobeerd om in het 12V stopcontact wat door de huishoudaccu gevoed wordt, mijn telefoon op te laden, maar dat werkte niet. Wat ik gek vind, want mijn waterpompje werkt er wel op (zij het met onderbreking af en toe).
Bericht door mobiel70 » vr aug 09, 2019 20:42 pm
Dat laatste klinkt als slechte bedrading. Jouw idee om er naar te (lsten) kijken is beslist niet verkeerd! Bexenk dat je mrt wat bejaarde techniek te maken hebt, dat werkt soms net wat anders.
Cali
Bericht door Cali » vr aug 09, 2019 20:44 pm
Daar zit heel veel verschil tussen. Een moderne auto heeft een computer aan boort die alles regelt. Bij contact aan is de bus zo opgesteld dat ie klaar is om te lopen, zodra je motor draait slaat ie aan, meer niet. Heb zelf in het verleden overigens wel vaak contact aan gehad om naar muziek te luisteren, dat ging prima, maar het kan wel riskant zijn voor je bobine.
Als je stekker het niet doet zal er geen stroom op staan, niet aangesloten of slechte draad. Laat het even nakijken door iemand die er meer van weet.
Kaatje82
Bericht door Kaatje82 » vr aug 09, 2019 21:45 pm
Goed om te weten van die bobine. Er komt heel wat meer kijken bij rijden in zo’n leuke bus dan ik van te voren had bedacht😉.
Maar het is wel leerzaam en ik ben heel blij met dit forum!
En inderdaad: ik zal iemand moeten zoeken om eens goed naar de bedrading te kijken. Lastig is dat het allemaal zo netjes is weggewerkt.
Bericht door jerupke » di aug 13, 2019 1:19 am
Kaatje82 schreef:Goed om te weten van die bobine. Er komt heel wat meer kijken bij rijden in zo’n leuke bus dan ik van te voren had bedachtAfbeelding.
Welke regio zit je, wellicht kan iemand hier je helpen. Die heeft dan al een voorsprong in kennis t.o.v. de reguliere electro-automonteur.
Bericht door old brumax » di aug 13, 2019 14:09 pm
Lokatie vermelden bij je gegevens is wel zo handig!
Kaatje82
Bericht door Kaatje82 » zo aug 18, 2019 13:12 pm
Ik woon in Goes
sno87
Bericht door sno87 » vr aug 23, 2019 7:44 am
Dat is leuk, ik woon in Kloetinge! Afgelopen winter heb ik een 2e accu geplaatst, als je wilt kunnen we er wel een keer samen naar kijken
Bericht door jerupke » za aug 24, 2019 0:46 am
sno87 schreef:Dat is leuk, ik woon in Kloetinge! Afgelopen winter heb ik een 2e accu geplaatst, als je wilt kunnen we er wel een keer samen naar kijken
Kijk, mooi he!
