fout bij stationair draaien vw 1600 cc motor
Wie heeft enig idee wat er met deze vw 1600 cc motor aan de hand is? Dit is statinair draaien. heeft raar geluid en het lijkt of de accuspanning hierdoor ook minder wordt.
Re: fout bij stationair draaien vw 1600 cc motor
Dacht ik ook, maar dat blijkt niet zo te zijn. Heb zelf het idee dat de startmotor stuk ik, maar soms is het geluid ook weg.
Startmotor wordt ook gelijk heet, lijkt me niet normaal.
Komt het bendix van de startmotor wel terug? Als dat niet gebeurt zou dat de hete startmotor kunnen verklaren.
geen flauw idee, dat zit inwendig. Het is vreemd dat je het niet altijd hoort nl.
Kan zeker het beste de startmotor vervangen?
Gewoon eraf halen en goed schoonmaken , as en bendix een lik vet aan en er weer in, is goed te doen en je weet gelijk of dat het probleem was , een nieuwe kan altijd nog.
Ik heb een auto gehad waarbij het contactslot niet goed terugveerde, die bleef in de startstand staan. Na een paar honderd meter rijden was de startmotor al ter ziele.
Waarschijnlijk de oorzaak gevonden. Een kortsluiting tussen 2 draadjes bij het contact slot. Stekkers vervangen, waren al iets gesmolten. Denk dat dat contact zo nu en dan de startmotor in werking heeft gezet alsof je aan het doorstarten bent. Is ook al gebeurt onder het rijden. Startmotor doet verder nog prima.
