Hulp gezocht bij aansluiten koelkast
Bericht door freddeblok » vr mei 24, 2019 10:03 am
Wie heeft de kennis in huis en de tools om de gasleiding te verleggen in mijn bus. Mijn eigen koelkast heeft het opgegeven en wat een mazzel Gijs had er eentje over( waarvoor dank)
Maar de aansluitingen komen niet overeen. En ik en gas dat is geen goeie combinatie.
Vandaar mijn hulpvraag wie kan en wil mij helpen met het verleggen van de gasleiding.
Re: Hulp gezocht bij aansluiten koelkast
Bericht door fahtal » vr mei 24, 2019 10:10 am
het is niet zo moeilijk hoor.
Bij een lokale shop de juiste slangen of leidingen halen met wat knel koppelingen en daarna goed controleren met zeepsop en eventueel laten controleren bij een caravan shop op druk.
Bericht door fahtal » vr mei 24, 2019 10:12 am
http://www.waterlandonderdelen.nl/websi ... 19&Index=2
Deze toko kan je vast wel helpen aan leidingen en koppelingen.
en daarna daar even laten testen nadat je zelf alles hebt nagelopen met wat zeepsop.
Bericht door gijsv » vr mei 24, 2019 14:49 pm
Fred,
Gas is niet zo lastig hoor, wat is er zo anders? App mij anders even de situatie en dan kom ik er wel uit!
Bericht door freddeblok » vr mei 24, 2019 15:11 pm
Ben naar Wildkamp te Purmerend gegaan. Die hebben gekeken wat nodig 1 stukje gasslang oranje 2 x slangtule metrisch draad uitwendig.
Alles gemonteerd en tjaka we kunnen op gas koelen.
Natuurlijk alles even getest met zeepsop
Blijft de vraag over gaat de koelkast van het gas af als je overschakelt naar 12 volt of 220 volt
Want ik zie niet hoe je het gas kan uitzetten.
Bericht door fahtal » vr mei 24, 2019 16:03 pm
denk dat het waak vlammetje braaf blijft branden. gewoon het gas kraantje dicht draaien. Bij mijn westfalia zitten 3 kraantjes. 1 voor de truma 1 voor het fornuis en 1 voor de koelkast die ik niet gebruik.
wel zo fijn idee dat je een kraantje kan dicht draaien.
Bericht door mobiel70 » vr mei 24, 2019 16:06 pm
Ik zou denken dat er ergens in die gasleiding een gaskraan zit (bij mij vlak bij de gasfles), terwijl de koelkast er mogelijk ook nog één heeft (je moet het ding tenslotte ook een keer aanzetten, en met die knop kan de koelkast ook uitgeschakeld worden als 'ie op gas koelt). In beginsel hoort er een kraan bij de fles te zijn èn een kraan bij het toestel. Gaat er dan ergens iets fout, dan kan je altijd het gas afsluiten. Automatisch afsluiten omdat je overschakelt is naar mijn mening niet het geval (ik heb het tenminste nog nooit gezien).
Bericht door mobiel70 » vr mei 24, 2019 16:14 pm
Fred, een plaatje van de "aan-uit-knop" van onze koelkast. Die is overigens niet op het gas aangesloten... Het oogje dat er naast staat is een klepje dat je kunt openen om te zien of de vlam ook brandt. En het knopje er boven met het bliksemflitsje is van de piëzo-ontsteking.
Bericht door freddeblok » vr mei 24, 2019 16:33 pm
Wat is het verbruik van een elektrolux koelkast op gas per dag ongeveer.
Wie weet dat?
Bericht door gijsv » vr mei 24, 2019 19:12 pm
freddeblok schreef:Ben naar Wildkamp te Purmerend gegaan. Die hebben gekeken wat nodig 1 stukje gasslang oranje 2 x slangtule metrisch draad uitwendig.
Fred,
Als je van het gas af wil, fles dicht en daarna op 12 of 220 zetten. Als je op het gas wil, eerst van stroomstand, dan fles open, lekker vonken
Rechts achterin onder zit een glaasje voor de waakvlam, vet irritant want om het goed te zien moet eerst de helft eruit
let erop dat je waterpas staat, anders wil ie niet lekker aanslaan / lopen.
Heb je de uitlaat ook buiten je bus?
Bericht door freddeblok » vr mei 24, 2019 23:42 pm
Heb je de uitlaat ook buiten je bus?[/quote]
Zeker.
Anders slaap je zo lang uit
Bericht door wouthwortel » ma mei 27, 2019 16:20 pm
Fahtal en Mobiel70 hebben het bij het rechte eind!
Ik heb vorig jaar 3 weken lang 24/7 de koelkast op LPG gebruikt en bij thui,komst ging er aan de pomp voor €5,00 in :lol:
