Electra uitbreiding
sno87
Electra uitbreiding
Bericht door sno87 » do jan 24, 2019 21:57 pm
Nu het buiten niet echt aantrekkelijk is om te rijden met alle pekel is het een mooi moment om de 2e accu te gaan installeren. Ik heb de verschillende draadjes doorgelezen en volgens mij weet ik wat ik nodig heb. Zou iemand voor de zekerheid een check willen uitvoeren over mn schematische tekening en bestellijst?
Re: Electra uitbreiding
Bericht door EeVeeWee » do jan 24, 2019 22:17 pm
Ik zie geen gekke dingen, het lijkt erg op wat ik gedaan heb.
Je bedoelt alleen Ah als eenheid bij de accu's, maar da's een detail. ;)
Cali
Bericht door Cali » do jan 24, 2019 22:24 pm
Volgens mij moet je ook een zekering aan de kant van de startaccu plaatsen. Omdat anders je cyrix het als eerste te verduren krijgt wanneer de HH leeg is. Zo heb ik dat ooit eens gelezen. Geen idee of het echt moet overigens, maar duur zijn ze niet.
sno87
Bericht door sno87 » vr jan 25, 2019 16:03 pm
Bedankt, de details maken soms net het verschil eeveewee :-).
Die extra zekering heb ik ook over getwijfeld, ik dacht eigenlijk dat die niet nodig was omdat de cyrix en de andere zekering in 1 stroomkring zit. De zekering springt dus eerder dan dat de cyrix sneuvelt, is dit juist?
Bericht door EeVeeWee » vr jan 25, 2019 17:38 pm
Klopt inderdaad.
Bij meer dan 100 A zal de zekering doorbranden en kan de Cyrix niet overbelasten.
Het is een algemeen misverstand dat er aan beide zijden een zekering moet zijn, aangezien de zekering en Cyrix in serie geschakeld zijn.
Ook maakt het dus niet uit aan welke kant de zekering geplaatst is.
Cali
Bericht door Cali » vr jan 25, 2019 18:31 pm
Vanuit logische beredenering leek mij dat ook inderdaad. Al kost zo'n zekering maar 2€. Let wel op je massa aansluiting naar je cyrix. Volgens mij een veel gemaakte fout om dat te vergeten. En zorg voor dikke plusdraden tussen je accu's. Er kan veel stroom doorheen gaan.
sno87
Bericht door sno87 » za jan 26, 2019 19:37 pm
Ok, top. Dan ga ik de bestelling compleet maken. Bedankt voor de tip van massa naar de cyrix, daar had ik inderdaad geen rekening mee gehouden.
sno87
Bericht door sno87 » vr feb 01, 2019 19:41 pm
Alle materialen zijn binnen (muv de accu) en ben dus klaar om in te gaan bouwen. Het liefst zet ik de acculader en 12v verdeler onder de bank of in een keukenkast, om de kabels daar te krijgen zou ik onderlangs kunnen gaan, naar kan het ook binnendoor? Stel ik maak een gat op de plek aangegeven op de foto, waar kom ik dan uit? In ieder geval nog niet onder de bank (dat is nog zo'n 20cm verder verwacht ik). Zit de tank daar (die lijkt me meer naar rechts te zitten achter de firewall)? Of is het gewoon loze ruimte en kan ik zo wel onder de bank uitkomen?
Bericht door old brumax » vr feb 01, 2019 20:31 pm
Daar zit een loze ruimte, +/- 30 cm lang tot tegen het schuine schot binnen, zodra je die gaten gemaakt hebt heb je de ideale mogelijkheid om daar gelijk een conserveringsmiddel in die ruimte te spuiten.
sno87
Bericht door sno87 » za feb 02, 2019 10:40 am
Top, dan ga ik daar doorheen!
sno87
Bericht door sno87 » ma feb 04, 2019 20:58 pm
De kabels liggen er doorheen, accu oplader en kabel naar de verdeler.
sno87
Bericht door sno87 » zo feb 10, 2019 20:06 pm
Vandaag verder gegaan met de electra. Toch nog een extra draad binnendoor getrokken (eerste stuk in elk geval) voor de brug-functie van het cyrix relais en een plus en een min voor de olietemperatuur meter.
Ik was eigenlijk van plan om de accusaver in de keuken te plaatsen maar was me er niet van bewust dat deze ook op de min van de accu moest komen, dus toch in de motorruimte geplaatst.
In principe kan de accu er nu in en kunnen de verbruikers op de zekeringkast aangesloten worden. Dan ook nog de kabel voor de temperatuurmeter het laatste stukje buitenom doortrekken.
sno87
Bericht door sno87 » do mar 14, 2019 21:29 pm
Er zit inmiddels wat tijd tussen maar ben weer verder met de elektra. De pluskabel is aangesloten op de zekeringkast en ik heb vanavond de eerste verbruikers aangesloten. De massa van de gebruikers heb ik naar de verticaleplaat achter de voorstoelen gebracht. Er staat stroom op maar als ik de verbruiker aansluit dan lijkt het of de stroom inzakt (bijv ledje op schakelaar gaat zwakker branden), de waterpomp gaat ook niet draaien dus er zit iets toch niet helemaal goed.
Komend weekend in ieder geval maar eens met de multimeter aan de slag. Heeft er nog iemand tips waar ik eerst naar zou moeten kijken?
Bericht door eelke » do mar 14, 2019 21:40 pm
Te grote weerstand ergens... massa aansluiting accu?
Bericht door gijsv » vr mar 15, 2019 8:57 am
Ik ben met ongeveer hetzelfde bezig, en moet bij jou de massa van alle gebruikers niet direct terug naar de accusaver?
