Benzinepomp lekkage
Benzinepomp lekkage
Bericht door gijsv » zo aug 26, 2018 15:00 pm
Nog niet goed kunnen kijken, maar er zeikt flink benzine uit mijn pomp, 1 druppel per 10 sec. Nu maar even een slangklem op de aanvoer gezet...
Is hier een simpele oplossing voor?
La Tortuga
Re: Benzinepomp lekkage
Bericht door La Tortuga » ma aug 27, 2018 13:30 pm
Alle schoefjes en het boutje van het interne filter stevig aandraaien?
Heeft bij mij het probleem direct verholpen.
Bericht door gijsv » ma aug 27, 2018 13:55 pm
Doe ik dat eerst, anders wordt het een elektrische pomp!
Bericht door gijsv » wo aug 29, 2018 10:43 am
Zo, vandaag even tussen het werk door onder de bus kunnen kruipen, eigenlijk was het meer zwemmen, want in 4 dagen was er een liter uit gelopen, en het bakje wat ik eronder had gezet was dat zeker niet......
Nadat ik de garage had gelucht en mijn longen het weer enigzins deden de bus omhoog gezet, en na wat inspectie bleek elke schroef en bout los te zitten, eerst de ratel op de middenbout gezet nadat deze aangeslagen was hield het lekken meteen op! Daarna de andere schroeven ook nageslagen, wat geen overbodige luxe was. tanx @LA tortuga, scheelt me toch ruime 200,- wat een electrische pomp emt relais zo kost, en dit was minder werk.
Aangezien mijn schroefbare klepdeksels ook soms ligt lostrillen heb ik er nu een nieuw 1000KM klusje bij, olie peilen, klepdeksels naslaan, pomp naslaan .......
Stukje karton onder de bus gelegd, overmorgen maar eens kijken of alles weer lekdicht is!
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » wo aug 29, 2018 10:53 am
Soms is het eenvoudiger dan je denkt :D
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » wo aug 29, 2018 21:24 pm
Druppeltje loctite 243 doet wonderen.
Bericht door gijsv » do aug 30, 2018 8:31 am
Goede tip, maar het zit nu vast, maak ik het los pist de benzine er weer uit, iemand ervaring met loctite 290? dat zou je na montage kunnen aanbrengen.
