Jörg's two tone patina T2AB
Yannvanh
Re: Jörg's two tone patina T2AB
Bericht door Yannvanh » ma mar 28, 2016 20:47 pm
Zeer goed bezig! Doe zo verder
jorgos
Bericht door jorgos » di mar 29, 2016 15:47 pm
Thanks Yannvanh!
Ik ben ondertussen nog even aan het checken wat ik allemaal nodig heb om een Type 1 1600DP in te bouwen in de bus. Dit is een bewuste keuze overigens :D
Ik denk aan:
- motorbeplating geschikt voor T2 (tips anyone?)
- adapter voor motorsteun
Maarrr ik mis nog hoe ik de motor zou moeten bevestigen (welke steunen/balk). En ja, ik ben een beginner op dat gebied.
Wie kan me tips geven? Of een goede link? Zou fantastisch zijn.
jorgos
Bericht door jorgos » di mar 29, 2016 22:20 pm
Kon het niet laten even een proefstukje RX10 op kleur.
jorgos
Bericht door jorgos » wo mar 30, 2016 19:59 pm
En nog een stukkie:
Ik weet nu ook welke steunen en balk ik nodig heb om de Type 1 1600 te monteren:
Plus de carteraansluiting:
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » wo mar 30, 2016 22:25 pm
Die motorsteun heb ik inderdaad ook.
Als je een type 1 1600motor uit een kever haalt heb je de 2e steun inderdaad nodig.
Type 1 1600 uit een bus niet. Dan zit de bevestiging op je Carter.
jorgos
Bericht door jorgos » wo mar 30, 2016 23:29 pm
Klopt Jonne, en dank voor de nuance. Het betreft idd een 1600 dp blok uit een kever.
jorgos
Bericht door jorgos » zo apr 03, 2016 12:10 pm
Ik heb de motorsteun en bevestiging kunnen scoren
De vloer is ook klaar:
AfbeeldingAfbeelding
transporterT2
Bericht door transporterT2 » zo apr 03, 2016 19:49 pm
Hoi,ik haak even aan bij jouw topic.
Hoe moet die steun geplaatst worden om een keverblok te kunnen plaatsen in een bus?
Nu ook zo een steun aan het plaatsen maar zit met het linker boutgat in de problemen.
Je moet hem over de oliedeksel heen plaatsen toch? En dan vast zetten met de 4 moeren van je pomp deksel toch?
Bij het blok waar ik mee bezig ben komt de linker vast gelaste moer tegen het blok aan??
Jw
jorgos
Bericht door jorgos » zo apr 03, 2016 20:13 pm
Ik heb er nog geen ervaring mee maar hier heb ik al even gekeken:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=483408
En over de adapter:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ar+adapter
jorgos
Bericht door jorgos » zo apr 03, 2016 20:15 pm
Plaats anders een foto.
transporterT2
Bericht door transporterT2 » zo apr 03, 2016 22:52 pm
Je ziet hoop ik dat dit niet werkt,je ziet de moer welke tegen het blok aankomt.
Ik heb de moer eraf geslepen en het gat verzonken gemaakt en toen een bout met schuine kop genomen.
jw
transporterT2
Bericht door transporterT2 » di apr 05, 2016 21:00 pm
Hi al tijd gehad om te bekijken hoe het zit bij jouw??
jw
jorgos
Bericht door jorgos » di apr 05, 2016 23:35 pm
Ik ben ziek op dit moment. Heb m sowieso nog niet gemonteerd. Maak er ook een eigen topic van in technisch. Misschien dat iemand raad weet. Het zou mi moeten passen zonder aanpassingen.
jorgos
Bericht door jorgos » zo apr 17, 2016 18:48 pm
Even een kleine update. Alweer een week aan het werk en in de avonduurtjes nog wat conserveer werk gedaan. Rondom de sponningen in een paar lagen RX5 en RX10 gezet.
Een maat van me heeft zich ontfermd over de motorklep. Een AB heeft een specifieke klep namelijk de tweede uit dit rijtje:
Bij mijn bus ontbraken een hoop delen waaronder ook de motorklep (en scharnieren). Een AB klep vinden is lastig en als je er een vindt, peperduur
Dus besloten om een custom klep te maken van een T2A.
Dit was het origineel:
En na het stralen toch wel gaarder dan gedacht maar voldoende materiaal om te starten.
Dit is 'm geworden:
En het eindresultaat, althans zo krijg je een indruk:
Ik werk 'm met owatrol af en het slot wordt ook custom maar dat zien jullie later
DOKA '73
Bericht door DOKA '73 » ma apr 18, 2016 21:28 pm
Zo dat is een knap staaltje werk!
