Emiel's T2A/B Tintop Riviera Camper
Re: Emiel's T2A/B Tintop Riviera Camper
Da's allemachtig prachtig!
Dank allemaal voor de positieve reacties! Vandaag de bus laten taxeren, is hij in elk geval goed verzekerd mocht er iets mee gebeuren.
T2 A/B 1972 Kever 1200 1970
Even een update hier. Ben bezig de bus motorisch verder in orde te krijgen. Motorisch was er eigenlijk nog niks aan de bus gedaan. Alleen van 1 naar 2 originele carbs en een nieuwe dynamo. 2 weken geleden vuurdoop gehad en een weekend naar de ardennen geweest, daar kwam ik er toch wel achter de 1700 iets vermogen mist. Heb het idee dat de motor te veel benzine krijgt, hij lijkt te verzuipen bij volgas en ook ruikt het binnen naar benzine als je dit lang volhoudt.
Eerst maar eens begonnen met nieuwe olie en de kleppen gesteld. Gisteren heb ik de bus naar Roemond gebracht waar Emile van MCE Engineering de motor verder af gaat stellen. Eerst wordt de compressie gemeten en de krukas gecontroleerd en vervolgens nieuwe bougies/contactpuntjes etc. en zullen als laatste de carbs nagekeken worden en afgesteld worden op de testbank. Volgende week meer nieuws.
Optisch heb ik nog 2 overriders gescoord en deze in kleur gespoten, was toch nog wel even werk om ze in de goede kleur te krijgen aangezien de kleur die op de bumper zit door de jaren heen wat vergeeld is. Ik heb dit uiteindelijk op kunnen lossen met een blanke lak die ik al 10jaar in de kast heb staan die ook niet meer helemaal blank is
Dit is het geworden:
Verder wil ik de bus vooraan nog wat omlaag zetten, heb nog 1-1,5 cm over. Dan ligt hij een beetje voorover. Dit vind ik mooier dan dat hij achter wat door lijkt te hangen. Achter ga ik het chassis nog een beetje notchen omdat hij zo nu en dan toch nog aanloopt. Dit gaat de 30e gebeuren zoals het er nu uitziet.
Nog wat foto's uit de ardennen:
Weer even een update. Er is weer een hoop gebeurd de afgelopen tijd. Eerst begonnen met het afstellen. Begonnen met nieuwe olie en de kleppen gesteld. Gelijk ook maar de klepdekselpakkingen vervangen als het dan toch los ligt. Hierna heb ik de bus naar MCE engineering in Roermond gebracht. Hier is de krukasspeling en compressie gecontroleerd voordat er verder gegaan werd met het afstellen. Dit was allemaal in orde. De bougies die uit het blok kwamen waren echter minder goed, deze kwamen van een kever af, hierdoor en de schacht bijna 1cm korter waardoor de vonk dus een behoorlijke afstand af moet leggen. Niet optimaal zullen we maar zeggen
Toen dit vervolgens geregeld was hadden we een goede basis om mee te beginnen. De bus is de dyno op gegaan om vervolgende op een uiterst teleurstellende 28pk en een kleine piek met 68nm koppel. Dit dus al na het vervangen van bougies, kleppen stellen etc. Ook is het feest na 3500 toeren al afgelopen, dan kakt alles gigantisch in.
Maar goed, Emile heeft zijn magie erop losgelaten en 6 runs later kwam daar een respectabele 49pk en 78nm koppel uit aan het wiel. Maar vooral de vlakke en strakke vermogenslijns is daarin erg fijn. Bus rijdt heel erg soepel nu en zit nergens meer een dipje of hapering in. Kortom, ik ben er super blij mee en ook erg te spreken over MCE in Roermond, mag gezegd worden! Zie hier de voor en na situatie:
Nog een fototje van de testbank:
Afgelopen maandag het chassis wat aangepast omdat ik nogal last had van een aanlopende aandrijfsas en reactiearm. Ik ben dit dus (met hulp) gaan notchen. We hebben ervoor gekozen een buis door de flexen en in het chassis te lassen. Eerst achter omhoog zetten, staat aan de voorkant wel leuk
Vervolgens de ophanging en alles wat in weg hangt losmaken en aan de kant hangen. Vervolgens de benodigde ruimte maken in het chassis en proefpassen:
Vervolgens aflassen en hetzelfde truukje 10cm verder herhalen. Deze hebben we ovaal gemaakt omdat de reactiearm schuin onder je chassis doorloopt. Zo heb je wat meer ruimte. Vervolgens menie er overheen en door naar de andere kant.
Tussendoor even een sfeerimpressie van de werkruimte
Vervolgens toen de menie droog was een vers laagje tectiel erover en het ziet er weer prima uit:
Vervolgens liep er nog iets aan tijdens het rijden, dit bleek het nokje boven de veerplaat te zijn. Deze heb ik dus ook nog even weggehaald. Ik moet nog testen of het aanlopen nu dan ook echt voorbij is maar ik ga er vanuit dat nu alles opgelost is. Voor staat de Coiloverset nu op de laagste stand (15cm verlaging) en achter heb ik de bus ook nog 2cm omlaag geschroefd. Foto's volgen nog, was telkens donker of het regende te hard. Het nokje wat weg is:
Omdat ik toch bezig was wou ik gelijk het volgende probleem tackelen. Ik had nogal last van een benzinelucht in de bus als ik net getankt had. Bij halvolle tank of minder is het probleem er niet. Ik moest het dus ergens zoeken in de ontluchting. Gelukkig heb ik een type 4 motor dus kan het brandschot er zonder al teveel moeite uit (lees motor demonteren is niet nodig). Ik trof al heel snel de boosdoener aan:
Gezocht of ik dit bochtje ergens kon kopen maar kwam hem nergens tegen. Iets verder gedacht en de volgende oplossing bedacht:
Weer een probleempje opgelost. De ontluchting ga ik nu helemaal afdoppen en dan ga ik vervolgens een gaatje in mijn tankdop maken. Dan ben ik van alle eventuele benzineluchtjes achter het brandschot af. Wordt dus nog vervolgt.
als afsluiter nog een plaatje van een gala wat ik vorige week heb mogen rijden:
- Airtime
Toffe bus geworden!
En toch wel waardevol, zo'n sessie op de testbank.
Kleine update.
Bus rijdt als een zonnetje, deze week nog een olie temperatuur meter ingebouwd. Nu even tijdelijk, moet nog een 2mm alu plaatje ontvangen waarvan ik een bevestigingsplaatje kan maken.
Sensor op de peilstok:
En de meter geplaatst waar normaal de asbak zit. Rook toch niet en hou niet van afval in de auto dus deze kan eruit. Wordt dus nog opnieuw en netjes gemaakt, nu even met zwarte folie beplakt dat het er enigszins toonbaar uitziet:
Tevens bezig met een trekhaak te monteren zodat ik een bagagewagentje mee kan nemen, erg handig met een kleine waardoor je stiekem toch veel spul bij je hebt... Voor een prikje een hele mooie gescoord die wat mij betreft erg goed matched bij de bus:
ook een mooie oplossing om je meter te plaatsen
- buskabouter
Nu alleen de aanhanger nog even verlagen
- Bouwjaar Bus: 1974
Mooi gedaan! Ziet er super netjes uit.
Dank voor de leuke reacties
Inmiddels een paar weekendjes weg geweest, weekendje Amsterdam gehad en afgelopen weekend net de grens over gestoken naar Duitsland. Busje bevalt erg goed
Nog even een schaduwdoek gescoord zodat we voorlopig in elk geval wat hebben als soort van luifel, bevalt eigenlijk prima zo. Ben alleen nog steeds aan het zoeken naar een koelkast. Wil eigenlijk een 220 koeling die onder de jumpseat past maar die zijn er weinig te vinden. Een losse koelkast in de bus neem gelijk zoveel plaats in beslag, beetje jammer. Andere optie zou zijn een koeling die in de doorloop past maar dat is qua breedte ook niet ideaal.
Verder is er nog een csp demper onderweg die er vervolgens met een custom spruitstuk onder gehangen wordt. Dan kan ik ook fatsoenlijk een trekhaak plaatsen en ben ik van de lelijke (mijn mening) demper af die er nu onder hangt.
Kwam er gisteren achter dat een van mijn carbs wat benzine lekt, daar moet ik dus nog even naar kijken, hopelijk iets wat even op te lossen is zodat ik er in de winter naar kan kijken.
Inmiddels de carbs weer gefixed, zat een beetje los op het inlaatspruitstuk. Verder nog bezig geweest met een trekhaak. Moet het aanhangwagentje natuurlijk wel mee kunnen nemen. Heb ervoor gekozen om er een rechtstreeks aan de bumpersteunen te maken. Aangezien er geen originele A/B trekhaak te krijgen is werd het sowieso eigenbouw.
Stuk buis en haak tussen de steunen gelast:
Vervolgens de bumper gedemodeerd en het geheel kaal geschuurd. Daarna een laagje hammerrite erover en 2 lagen mat zwart.:
En uiteindelijk de bumper weer erop:
Vanavond ga ik de bumper weer onder de bus monteren. Ik heb ook nog een paar pakketjes binnen gekregen, een beetje bling, hopelijk eind van de week eronder monteren of anders volgende week:
En nog een cover voor de voorruit, de meningen zijn erover verdeelt, maar ik vind ze wel gaaf, en qua kleur past het perfect:
Inmiddels weer een paar stapjes verder en klaar voor SPA, maar nog niet helemaal voor de vakantie.
Vorige week is de bus een paar daagjes weg geweest en zijn de kachelpotten en eindemper gedemonteerd en is er een custom spruitstuk onder gemonteerd met een CSP python demper. Klinkt vele malen beter en ziet er optisch sowieso veel beter uit!
Dit was voorheen:
En zoals het er nu onderzit:
Verder nog de trekhaak afgemonteerd, ben alleen nog wat aan het stoeien met de aansluiting van de stekker, dat moet nog geregeld worden voor zondag, want maandag gaan we op vakantie en dan moet de aanhangwagen toch echt mee. Aan de binnenkant nog wat extra stroomvoorzieningen gemaakt zodat ook de koeling aan de stroom kan:
Tot zover, vrijdagochtend optijd naar SPA en daarna een ronde NL, komende weken dus "flink" wat kilometers voor de boeg.
Dit was voorheen:
wordt steeds een beetje beter zo
Einde verhaal!? Lang geleden allemaal maar leuk om te lezen... Net de gehele post doorgenomen daar iets dergelijks onderweg is voor mij! Top bus als je het mij vraagt... Groeten hopelijk gaat alles goed!!
