T2ab personenbus
Jonne_f
Re: T2ab personenbus
Bericht door Jonne_f » do nov 12, 2015 18:23 pm
Dekota schreef:Heb je bij de startmotor ook een nieuw toplager voor in de versnellingsbak gekregen?
Meestal is dit ook versleten als de startmotor aan revisie toe is.
Aangezien de bak er nog niet in zit is dit nu makkelijk te vervangen.
Jeroen
De bak zit er inmiddels in, maar dit heb ik er niet bij gekregen... Ik zal zo even kijken. Deze moet in de bak zitten?
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » do nov 12, 2015 18:25 pm
ko de fries schreef:
max oldtimer sloten service
http://www.everyoneweb.com/Pr_Update_Kn ... D=K452&LG=
grtz ko ;)
Bedankt voor de tip! Ik probeer het meestal eerst zelf op te lossen, maar anders kan ik hen vragen
Dekota
Bericht door Dekota » vr nov 13, 2015 12:58 pm
De startmotor heeft twee lagers. een lagerpunt zit in de startmotor de andere in de versnellingsbak.
Ook het glijlagertje in de versnellingsbak verslijt, waardoor de startmotor slecht gaat draaien (rotor loopt tegen de stator).
Jeroen
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » vr nov 13, 2015 22:08 pm
Dekota schreef:De startmotor heeft twee lagers. een lagerpunt zit in de startmotor de andere in de versnellingsbak.
Jeroen
Oke, zal het weekend even kijken, rol ik hem op de brug
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » vr nov 13, 2015 22:11 pm
Vandaag begonnen met het opbouwen van de motor nadat ik de ringen voor de juiste dekhoogte binnen had.
Wilde een beginnetje maken en het weekend rustig verder opbouwen, maar voordat ik het wist zat hij grotendeels in elkaar haha
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » do nov 19, 2015 22:11 pm
Weer een paar avondjes verder!
Motor zit inmiddels geheel in elkaar :) (op de kleppendeksels na, was de beugels vergeten te spuiten/bestellen en die verroeste konden er echt niet meer bij :lol: )vanavond carburateurs geplaatst en v-snaar gesteld + laatste schroefjes aangedraaid. Blij met het resultaat! alleen wat twijfel of ik gezien het werk/de kosten niet beter direct een CC upgrade had kunnen doen... maarja dat is te laat nu haha
Verder de vloer afgelakt (zelfde kleur gedaan als het brandschot en roosters in de motorruimte). Kleur hoort niet, maar wel netjes en komt toch een rubberen mat op.
Als ik blauwe verf over houd wordt hij dat misschien nog
Ook bezig geweest om het kontje en de achterbalk strak te maken. Dat plamuren is ook een vak apart! Viel me nog wel tegen. Nu in de laatste laag spuitplamuur, keer netjes schuren en dan ook weer in de blauwe verf.
en de voorkant in elkaar gezet. wat een verschil ineens zeg :D
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » za nov 21, 2015 20:02 pm
Vandaag kleppendeksels en plaatwerk achter de motor erop geschroefd. Nu kan hij er echt in als ik klaar met de rechterachterhoek plamuren.
Verder gaskabel preventief vervangen en pedaal gedemonteerd, asje zat redelijk vastgeroest.
Dashboard ook in elkaar gezet en 'sier'radio passend gemaakt. Dashboard is mooi geworden :) had ik nog niet compleet gezien.
Met de stuurkolom assembleren kwam ik erachter dat ik helaas 2 delen mis. onderste rubber en een isolatie ring bovenin. Heb hier een advertentie voor geplaatst bij gezocht. dus mocht iemand iets weten...
rastabus
Bericht door rastabus » zo nov 22, 2015 15:34 pm
ziet er goed uit allemaal, die motor mag ook gezien worden!
'67 kever 1500
'76 vw Doka
'77 vw Enka
'78 vw kombi
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » zo nov 22, 2015 18:38 pm
rastabus schreef:ziet er goed uit allemaal, die motor mag ook gezien worden!
Dankje! Ben er ook blij mee:)
Nu nog hopen dat ie het doet. Had dit nog nooit eerder gedaan namelijk haha
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » zo dec 06, 2015 17:30 pm
Nog weer een korte update!
Stuurkolom, versnellingspook en handrem geplaatst. Eerste en laatste vielen wat tegen. Met name de stuurkolom omdat ik dit niet zelf had gedemonteerd. Nu maar hopen dat ik de juiste draadjes heb aangesloten!
Verder de ruiten geplaatst, velgen even gepast en zo goed als klaar met plamuren zodat de bus binnenkort weer in 1 kleur kan (Ga stukken rollen net als bij de voorkant, niet in zijn geheel dus).
Nog een weekje druk aan de slag, dan krijg ik de sleutel van mijn huis en moet ik de klus tijd jammer genoeg wat delen.
Wel moet de bus het voorjaar de weg op, dus die houdt de hoogste prio ;)
Wel nog wat te lappen haha
En nog een leuke detail foto
Zijn er eigenlijk een soort naafkapjes hiervoor? Die onder het staal komen zeg maar.
gruns.lex
Bericht door gruns.lex » zo dec 06, 2015 17:35 pm
Zie er goed uit Jonne!
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » ma dec 07, 2015 22:01 pm
Dankje Lex!
Vraagje mbt elektra (staat ook hier uitgebreider: http://www.vct2.nl/forum/viewtopic.php?f=24&t=16967 maar wellicht ziet iemand hem daar over het hoofd)
Vandaag voor het eerst een accu aangesloten (voor aansluiten zie link). 1 zekering brandde direct door en contactslot deed niets.
Contactslot is of verkeerd aangesloten, of kapot. Zaten er namelijk 2 bij en heb de meest originele gepakt.
Deze brandde direct door. Kan dat iets met het contactslot te maken hebben?
verder werkte alleen het stadslicht.
en de relais heb ik alle drie erin gestopt op de enige manier waarop het kon, maar eerlijk gezegd geen idee of deze allemaal nodig zijn / waarvoor ze zijn (middelste is knipperlicht geloof ik)
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » di jan 19, 2016 21:41 pm
Zo, poosje niets geplaatst, maar ondertussen wel weer druk aan het klussen.
Half december sleutel gekregen van mijn huis (met garage voor de bus :D ), dus eerst 2 weken klussen om het bewoonbaar te maken en daarna de tijd weer verdelen ;)
Laatst eerst begonnen met alles dat ik kaal had gemaakt/wat was geplamuurd weer blauw geschilderd. oa de deurstijlen, makkelijker bijkomen zo!
Daarna alle deuren in een avondje erin gehangen, ging sneller dan vooraf verwacht :)
Vervolgens de motor klaargemaakt om te monteren en gemonteerd (uitlaat tussendoor nog kaal gemaakt en in de hittebestendige lak gespoten).
Gisteren voorzien van benzine en olie, dus het spannende moment komt dichtbij!
Verder aantal minder fotowaardige klusjes als homokineten schoongemaakt en van nieuw vet voorzien, koppeling/gas aangesloten en zo nog wat kleinere klusjes.
Plan was om de bus morgen voor het eerst te starten, maar de tweede zekering van rechts blijft er nu uitklappen.
Elektra heb ik niet veel verstand van, dus dat is wel irritant.
Heb eigenlijk een idee dat het nieuwe contactslot niet goed is? :?:
het elektrische gedeelte hiervan komt namelijk onder spanning te staan (deel nog niet in de stuurkolom gebouwd, en vonkt als hij massa maakt. Of kan dat kloppen?
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » di feb 02, 2016 18:36 pm
2 weken terug heeft de bus voor het eerst gelopen:) voor het eerst na 15 jaar!
Eerst wat benzine/olie laten rondpompen en toen starten en lopen :D
Was een goed moment!
Verder bijna alle deureubers inmiddels vervangen, en wat kleine klusjes rondom de motor afgerond.
Vanavond met de achterbumper bezig en het voorbankje plaatsen.
Nog even en hij is rdw klaar :)
Bericht door Tuinkabouter90 » di feb 02, 2016 18:58 pm
goed bezig, nog even en je kunt te toeren :-)
