Wegens de (overwachte) aankoop van een huis en de zoektocht naar nieuwe remklauwen is dat toen jammergenoeg niet meer gelukt....Area51 schreef:Is dat vorig jaar nog gelukt, en zo ja dan graag een sloot foto's van je bus in de bergen !! 8)thijs_v schreef:....zodat we in augustus via de route Napoleon naar Zuid-Frankrijk kunnen.
Mijn 71-er T2a Westy
Re: Mijn 71-er T2a Westy
- Baphi
Wordt wel een supervette bus... Ben heel benieuwd hoe dat staat met die blingbling Fuchsen... Mijn voorkeur zou uitgaan naar de Fuchsen met een zwart hart, maar gelukkig is er verschil van smaak anders zouden alle bussen er hetzelfde uitzien!!
Bas
Bas
Met een zwart hart vind ik ook mooi maar kwalitatief/afwerking zijn deze wel beter dan de 5x112 fuchs met zwart velgbed die ik heb gezien (en mocht het gaan vervelen dan is het een kwestie van spuiten
Maar het grote voordeel van een set adapters is dat ik nu ineens de keus heb uit een hele boel Porschevelgen
Zelf was ik ook benieuwd hoe het zou staan dus ik heb ondertussen ook nog wat gefotoshopt..
Ook heb ik het gehele interieur verwijderd. Hoewel het de bedoeling was om alleen de houten vloerplaat te vervangen uiteindelijk toch besloten om, nu er toch alles uit ligt, ook de zij wanden te voorzien van vers hout.
Ik heb bij een camper onderdelen winkel speciaal isolatiemateriaal gekocht.frieser schreef:Vroeg ik me ook af. Wat voor isolatie te gebruiken voor de binnenkant...VWrijder schreef:Is het niet zo dat je met deze isolatie last kan krijgen van roest van binnenuit doordat er vocht in blijft zitten?
In principe is het een dun laagje piepschium tussen twee lagen aluminiumfolie. De boel op maat geknipt en vervolgens de zijkanten met aluminium tape afgeplakt.
Glaswol zou ik inderdaad niet gebruiken omdat dat het vocht vasthoud.
Robert 8)
Member of ACF
Heb een timmerman ingeschakeld voor de zijpanelen maar het originele hout is triplex met een ahornlaagje overheen (tenminste dat begreep ik van hem). Dit is lastig te verkrijgen maar ik dacht dat hij nu berkentriplex besteld had....bas_T2a schreef:Nette binnenkant zeg! Ziet er erg netjes uit. Wat voor hout ga je gebruiken voor de zijwanden? Ik moet namelijk nog steeds de plaat van de achterklep en schuifdeur vervangen omdat deze door slechte rubbers aangetast zijn door vocht.
Bas
Zal wel een keer een fotootje plaatsen als het hout er weer in zit.
