Banden lopen aan in wielkast
- Ray_69_earlybay
Hallo,
Ik heb een vraag die waarschijnlijk al honderden keren is gesteld.
De bus is verlaagd d.m.v. dropped spindels. maar nu raken de banden de wielkasten.
Ik heb geëxperimenteerd met 175 60 14 maar dit was net te laag in combinatie met rode koni's.(op zijn stugst)
De vooras raakte de grond. Du nu maar 175 65 14 gemonteerd alleen nu raken de banden de wielkasten in de bocht en hobbels.
Dus gas KYB (grijze want witte zijn niet meer te krijgen) schokbrekers gemonteerd. nu is het minder maar af en toe nog steeds dat de banden de wielkast raken. Heeft iemand tips om dit aan te pakken?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Banden lopen aan in wielkast
Bij een early bay zal het wel anders zijn dan bij een late bay. Ik heb nu 185/60 R14, maar ik raak dan met de bellypan de grond als ik drempel neem. De banden zijn in mijn geval veel te licht (lage loadindex) dus ik wil naar 175/65 R14 met een hogere loadindex en ondersteuning met luchtschokbrekers. De schokbrekers die er nu onder zitten dempen ook niet fatsoenlijk.
Ik hoop dat ik hiermee het probleem kan ondervangen. Maar is helaas geen oplossing voor jouw probleem.
Wie laag gaat moet pijn lijden.
Wielkast kan je verhogen. Zelf raak ik ook wel eens de wielkast.. maar goed.. het is wat het is.
Maar raak je de wielkast of de stopper (rubberen dop) deze heb ik er vanaf geslepen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
- Ray_69_earlybay
Wielkast verhogen lijkt mij gelijk zo rigoureus. het is de wielkast die ik raak want ik zie de afdruk van de band in de wielkast. Welke rubber stopper bedoel je? die aan de achterkant weet ik te vinden en heb ik verwijderd maar aan de voorzijde zou ik niet weten welke je bedoeld.
- Ray_69_earlybay
Ja die bellypan raak ik ook af en toe en de bumper daarbij ook. maarja dat neem ik voor lief.Gerwin schreef: ↑zo feb 26, 2023 18:16 pmBij een early bay zal het wel anders zijn dan bij een late bay. Ik heb nu 185/60 R14, maar ik raak dan met de bellypan de grond als ik drempel neem. De banden zijn in mijn geval veel te licht (lage loadindex) dus ik wil naar 175/65 R14 met een hogere loadindex en ondersteuning met luchtschokbrekers. De schokbrekers die er nu onder zitten dempen ook niet fatsoenlijk.
Ik denk inderdaad dat een t2b anders is dan een a ik heb zelf 175/65 R14 86H van michelin
Denk dat je met schokbrekers het probleem nooit gaat oplossen. Slag blijft hetzelfde.. als je slag stopt op je schokbrekers zullen die niet lang mee gaan denk ik.Ray_69_earlybay schreef:Wielkast verhogen lijkt mij gelijk zo rigoureus. het is de wielkast die ik raak want ik zie de afdruk van de band in de wielkast. Welke rubber stopper bedoel je? die aan de achterkant weet ik te vinden en heb ik verwijderd maar aan de voorzijde zou ik niet weten welke je bedoeld.
Als je eerdere bandenmaat te klein is.. en deze te groot. Zou je een maatje smaller kunnen monteren voor het sturen maar rijdt denk niet lekker.
Wielkast verhogen is goed te doen trouwens. Vaak gezien, en getwijfeld dit ook te doen.. maar ik ben 1 tandje omhoog gegaan, ivm minder gedoe.. dus bij mij niet meer nodig.
Lijkt me sterk dat je alleen met verlaagde spindels zo laag komt dat de wielen aanlopen.
Heb je ook geen verstelbare vooras? Dan zou je die omhoog moeten zetten.
Schokbrekers dempen alleen de beweging, niet de slag.
Succes Johan
Succes Johan
Lijkt mij toch ook straf als het enkel dat is...
- Ray_69_earlybay
nee ik heb zeker geen verstelbare vooras. alles was origineel.
Heb je ooit je verenpaket bekeken in as? Ik stond ook heel laag toen ik mijn bus kocht. (Zonder verlaagde as destijds) bleek dat bijna alle torsie staven gebroken waren.. dus misschien dat je veerweg daardoor groter is.
