Gat in laadruimte links
- Thierry
- Bouwjaar Bus: 1974
In de laadruimte van onze T2B zit links in de laadruimte een rechthoekig gat van 13x8,5 cm. Dit gat is af-fabriek en komt uit in de linker-D-stijl en staat in directe verbinding met de motorruimte.
Normaliter wordt dit verborgen door sier-panelen en ik neem aan dat hier normaal een klepje overheen zit.
Waar dient dit gat voor?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Re: Gat in laadruimte links
heb je een foto?
Volgens mij is dat niet origineel, mss erin gemaakt ivm een schade , zit daat in de buurt ook niet een slangetje van de ontluchting waar je zo moeilijk bij kunt?
Nu komt er een bak lawaai door dat gat, en er hoort een afdekplaat over te zitten met een isolatielaagje ertussen soort van jutevezels.
- Thierry
De randen van het gat zijn netjes wat naar binnen gebogen net als bij de binnenkant van de zijranden van bijv de deuren. Ook loopt er een stuk plaatwerk naar beneden zodat er door de ventilatie-oren geen vocht door dit gat kan komen. Dan zou het vocht weer terug omhoog moeten komen namelijk. Het ziet er niet uit als knutsel-werk na een schade.
Komt inderdaad veel motorgeluid door naar binnen
enige wat ik kan bedenken dat er een soort kachel unit ofzo in heeft gezeten.
kijk eens of je wat kan vinden in de M codes. bijzonder is het wel...
Moest ook aan een standkachel denken. Bn4 welke in de motorruimte hangt trok de lucht aan van binnen om vervolgens door je standkachel heen te laten gaan en onder je bank weer uit te komen.
Deel links onder op de foto
- Thierry
Dat zwarte deel lijkt qua vorm erg veel op het deel in het gat.
Dan zal het wel een overblijfsel zijn van een standkachel.
Desalniettemin ga ik het toch maar dicht maken. Bedankt voor de hulp.
- Thierry
Ik heb wat meer plaatjes bekeken op internet en de standkachel verklaart ook meteen een gat in het plaatwerk bij de benzinetank…
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
Op thesamba is er een topic over.. als je Google gebruikt met thesamba t2 eberspacher kom je er wel.. zo vond ik het ook.. was namelijk erg benieuwd wat het kon zijn.
