Gordels
Handelaren en Bedrijven
Help, mijn opmerking is weg
Re: Gordels
Hoi Loek,
Misschien beter om nieuwe te bestellen. Als de riem al iets beschadigd is of een rafeltje aan hangt, is APK afkeur. Ik spreek uit eigen ervaring. Alleen nieuwe automatische gordels zijn voor de T2 vaak aan de korte kant en zitten daardoor erg strak. Ook al geven de bekende leveranciers zoals die met de Palmboom aan dat ze ook geschikt zijn voor een T2. Ik heb zelf nu extra lange Camper rolgordels, gekocht bij de "Gordelspecialist". Zitten prima, met wat meer bewegingsvrijheid.
€48,95 per stuk, maar je moet daarbij nog wel de receiver bestellen.
Re: Gordels
Hoi,
Bedankt voor je reactie!
Voor wat betreft de APK, dit is niet aan de orde bij mijn bus. Neemt niet weg dat de gordels in orde moeten zijn natuurlijk.
Ik zag dat er verschillende lengtes voorradig zijn. Welke lengte heb jij aangeschaft?
Ik heb de originele gordels terug geplaats na de restauratie. Heel vervelend dat deze gordesl, of op de zitting liggen bij instappen, of ze komen tussen de deur met lakschade als gevolg.
Groet,
loek
Groet,
loek
Re: Gordels
In mijn bus zaten er een soort verlengstrippen onder de receiver volgens mij zodat die op normale hoogte zaten naast de stoel, meen ik het me nog te herinneren van 30 jaar terug, destijds alles eruit gepleurd omdat ik ze nooit gebruik en ze er ook niet in hoefden te zitten qua leeftijd en ook omdat ik dan problemen krijg met mijn luchttoevoer, ook in nieuwere auto's heb ik dus nooit gordels om is mijn persoonlijke beslissing!!
Re: Gordels
Ik heb de rolgordels met lengte 4 meter, type PT-300 en receiver type 15 type A, 32 cm (OW-BK15A). In principe kan je de bevestigingsbouten gebruiken van je huidige gordels en anders kan je 2 bevestigingssetjes erbij bestellen. Gek genoeg zitten die er niet bij. De rolautomaten heb ik op de bevestigingsteunen (links en rechts) gemonteerd die te verkrijgen zijn bij de Palmboom, artikelnrs 23072 en 23073. Ben er zelf super blij mee.loekie61 schreef: ↑ma apr 26, 2021 10:40 amHoi,
Groet,
loek
Re: Gordels
Ik heb je advies opgevolgd. 2 stuks rolgordels (4 meter) gekocht bij die firma en meteen maar voor de beige kleur gegaan.
Montage was simpel, maar het enige wat mij stoort is de bevestiging boven. De kunststof houder is te breed en dat ziet er niet uit.
Met links en rechts er wat vanaf afhalen, daar red ik het ook niet mee. Had jij het zelfde probleem, zoja, hoe heb je dat opgelost?
Enige foto's ter verduidelijking:
Re: Gordels
Loekie,
Je hebt voor de beige gekozen, maar deze zijn toch 2.95m lang ipv 4m?
Of ik lees het verkeerd op de site?
Zijn deze lang genoeg of toch een beetje krap?
Mvg D.
Mvg D.
Re: Gordels
Ik heb ook een keer of drie moeten kijken, maar ze zijn weldegelijk in 4 meter te krijgen.
3,5 meter zou ook wel lang genoeg zijn geweest voor wat mij betreft.
Door de lengte van 4 meter zit de cassette erg vol, en daardoor rolt de gordel wat langzaam terug naar mijn mening.
Re: Gordels
Zal nog eens goed moeten kijken🥸🥸.
Alvast dank voor antwoord.
Mvg D.
Mvg D.
Re: Gordels
ga naar:
* campergordel 4 meter 3-punts,
* bij kleur, kies beige ( + 10,00 )
Re: Gordels
Merci,
Gevonden keer bestellen en installeren zie.
Re: Gordels
Ik heb er een metalen (afstands)busje over de bout achter de bovenste kunststof gordelhouder gemonteerd. Die zat gemonteerd met de oude originele
VW gordel en heb ik dus ook gebruikt voor de nieuwe gordel. Daarmee draait de gordelhouder vrij langs de strip. Ik zal morgen een foto maken hoe het bij mij zit.
Re: Gordels
Via Tapatalk lukte het mij niet om de foto's te posten, dus nu maar via computer ingelogd.
Zoals hierboven beloofd, de foto's hoe mijn extra lange gordels zijn gemonteerd, met een extra afstandsbusje en een ring ertussen,
Dan kan de bovenste gordelhouder vrij draaien langs de kunststof strip.
Re: Gordels
Dank voor de foto´s
Zoiets had ik ook in gedachte ware het niet dat de bouten van de bestelde bouten-set te kort waren.
Dus langere bouten besteld bij die firma waarmee het uit eindelijk wel lukte.
Re: Gordels
Mooi dat het gelukt is. Ja ik had de bouten van de gordels die ervoor in hebben gezeten gebruikt en die waren ook langer dan.
