Achterste achterbank T2b
- Grawo75
Hoi,
Na jaren van stilstand komt er schot in de zaak. De bus moet worden gerestaureerd en het camper interieur moet plaats maken voor banken. Ik denk dat ik vaker met de bis rijd als het helengezin kan meerijden. Nu heb ik maar zwee officieel toegelaten zitplaatsen....
Nu wil ik dus een achterbank kopen, maar ik heb geen flauw idee hoe de achterste bank vastgezet wordt. Ik zie twee ankerpunten in de vloer, maar verder tast ik in het duister.
Er is een variant met vaste rugleuning en eentje met omklapbare rugleuning, klopt dit?
Mijn bus is van 1975.
Heeft iemand duidelijke foto‘s of een goede uitleg?
Ik kon op het forum en het www zo snel niks vinden...
Alvast bedankt!
Gerben
Alvast bedankt!
Gerben
Re: Achterste achterbank T2b
Misschien heb je hier wat aan.
Dit is de achterbank die van kant tot kant in de bus zit, en een neerklapbare rugleuning heeft, zodat je met twee personen achterin kunt slapen.
Ik heb officieel denk alleen maar sta plaatsen..
Je kan ook even een mailtje wagen aan de rdw. Klapbank met gordels voldoet volgens mij
Thijs, het is toch niet de bedoeling dat je zittend stuurt? Het is geen kantoor!
Ben blij met mijn ouwe bak daar mag je gewoon achter in zitten, wat heb je aan een bus als je er niet in mag zitten!!!!
Ik vraag me nog steeds af waar de streep in mijn bus zit. Want: "Voor de streep geen staanplaatsen"... O, vermoedelijk geen streep, want er zijn helemaal geen staanplaatsen, lees ik. En hoe ik er in kan komen, want geen deuren... gelukkig wel een hele korte bus (0 cm...)... Rare jongens daar in Veendam...
Als we dat papier eens goed bekijken is het best wel interessant:mobiel70 schreef: ↑ma apr 19, 2021 22:28 pmIk vraag me nog steeds af waar de streep in mijn bus zit. Want: "Voor de streep geen staanplaatsen"... O, vermoedelijk geen streep, want er zijn helemaal geen staanplaatsen, lees ik. En hoe ik er in kan komen, want geen deuren... gelukkig wel een hele korte bus (0 cm...)... Rare jongens daar in Veendam...
Lengte voertuig is : 0 dus plat als een foto.
Breedte voertuig is : 2.40m dus wel en hele grote foto.
Aantal zitplaatsen 0 , daar zet ik toch even een vraagteken bij, een foto van 2.40 m daar kun je toch ruim met 4 man op zitten
Aantal rolstoelplaatsen 0 , ook dat is erg overdreven, daar kunnen makkelijk 2 rolstoelen op staan.
Aantal staanplaatsen : 0 , nou dat lijkt mij nog meer overdreven, daat moeten makkelijk 8 personen op kunnen staan.
Aantal wielen 4 , dan praat je over een foto die aan 2 kanten afgedrukt is!
Afstand voorzijde voertuig tot koppeling: 0 , ook dat lijkt mij heel logisch kan niet meer dan papierdikte zijn.
Gewicht 1010 kg, ook dat is sterk overdreven, daar kan makkelijk 3000kg op staan.
Ik heb 5 zitplaatsen in mijn Westfalia Berlin uitvoering op kenteken, in de praktijk is dat best wel krap met 5 volwassenen.
Toen de kinderen nog wat kleiner waren ging het echter prima (zolang ze geen ruzie maakten).
