afslaan motor bij hard afremmen
JDDV
Bericht door JDDV » za mar 27, 2021 20:29 pm
Hallo,
Mijn type 1 1600 enkelpoorts slaat af en toe af. Dit gebeurt als ik met redelijk veel gas rij en ergens hard voor moet remmen.
Dan trap ik de koppeling dus in en rem ik hard en laat ik het gas abrupt los.
Iemand een idee?
bvb dank
Re: afslaan motor bij hard afremmen
Bericht door old brumax » za mar 27, 2021 21:28 pm
Er zit op de carb een dempertje die de klap van het hard loslaten op moet vangen wss is die defect of staat niet goed afgesteld.
Bericht door fahtal » zo mar 28, 2021 7:12 am
Heb je een rembekrachtiger?
Bericht door gijsv » zo mar 28, 2021 10:07 am
Dacht ik ook direct aan!
JDDV
Bericht door JDDV » zo mar 28, 2021 21:56 pm
Klopt met rembekrachtiger. Deze is nieuw. Net zoals de slangen.
De bus had het veel vaker, maar ik heb de carburateur laten afstellen en het is een heel stuk beter geworden.
Maargoed het gebeurt nog steeds af en toe.
Vooral bij flink doortrekken en dan ineens van het gas af en op de rem....
JDDV
Bericht door JDDV » di apr 13, 2021 21:05 pm
Wat zou de rembekrachtiger kunnen veroorzaken bij dit probleem?
Bericht door old brumax » di apr 13, 2021 21:11 pm
Je hebt dat dempertje bij de gasklep nog niet getest en event. iets vroeger laten oppakken.?
Rembekrachtiger zorgt even voor een beetje valse lucht.
JDDV
Bericht door JDDV » di apr 13, 2021 21:35 pm
Old brumax, dankjewel maar er zit helemaal geen dempertje op. Is zo'n demper nog te bestellen ergens en kan je dat achteraf nog op een carb monteren of zit dat aan de carb gegoten. Volgens mij heb ik een brosal/solex van paruzzi erop. Bedankt weer.
Bericht door old brumax » di apr 13, 2021 21:47 pm
Geen idee ik zal eens een plaatje maken .
Bericht door old brumax » wo apr 14, 2021 15:18 pm
Sorry , ik leef kennelijk in een te ver verleden, zie hem zo voor mij maar ook op mijn bus zit ie al niet meer op.
Bericht door Thijs84 » wo apr 14, 2021 15:31 pm
Zit of werkt de vacuüm klep op de slang van je rembekrachtiger vacuüm nog?
