Wasbak kraan Westfalia Düsseldorf interieur
Re: Wasbak kraan Westfalia Düsseldorf interieur
30 L heb je zo ongeveer nodig voor 3 dagen als je vrij wil trekken .
Hier is de kraan. Weet niet exact of gat ernaast nou origineel is en een schakelaar in zat of het een ‘modificatie’ is van een vorige eigenaar. Kan zomaar origineel zijn. Denk dat ik er een toggle switch schakelaar in zet die de pomp aanstuurt. Heb alleen nog geen schakelaar gevonden die qua nek hoog genoeg is, omdat de westfalia meubelpanelen nog knap dik zijn. Iemand een idee waar je die kan krijgen of wat voor schakelaar er eventueel origineel in zat?
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
T2a '69 panel
Ja, dat gat is voor de schakelaar om de pomp te schakelen.
Er hoort nog een stukje kunststof naast het kraantje te zitten.
Ik heb dezelfde kraan in mijn Westfalia Berlin interieur, bij mij is dat kunststof afdekplaatje ook niet meer in al te beste staat, ik ga daar nog een nieuwe voor 3d printen.
Dit is trouwens de originele, druk geschakelde, pomp.
Deze gaat automatisch aan wanneer je het kraantje open doet en de schakelaar naast het kraantje aan staat.
Wanneer je de "city water" aansluiting gebruikt gaat de pomp niet aan omdat de druk dan hoog blijft.
Het is een heel ingenieus systeem.
Hoi blokkever,
Dat is het! Mysterie opgelost! Ik ken de Berlin kranen natuurlijk wel, met de draaiknop ernaast.
Het onderplaatje was relatief netjes afgesneden dat ik daardoor op het verkeerde been werd gezet. Maar het Düsseldorf interieur heeft dus gewoon dezelfde kraan als de latere Berlin interieurs. Nu alleen de vraag, zijn die draaiknopjes of vervangers ervan ergens (nog) te krijgen?
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
T2a '69 panel
Zou je een foto van je interieur kunnen posten? Heb denk nog nooit een duseldorf interieur gezien
Al ik de foto van de pomp bekijk valt het mij op dat alle slangen zonder slangklem aan de tules zijn bevestigd. Dat lijkt me niet zo slim! En één van de slangen heeft een scherpe knik, wat betekent dat veel waterdruk zal wegvallen. Voor het overige is een aansluiting op een externe watervoorziening natuurlijk een mooi systeem, maar dat is bij mijn pomp helaas niet aan de orde. Maar ik ben al blij met een werkende pomp!
Ja, daar heb je gelijk in.
Het keukenblok staat momenteel nog naast de bus en dit is iets wat ik nog ga aanpakken.
Aan de andere kant, deze slangen zitten echt wel vast en de druk van de pomp wordt ook niet zo hoog dat ik mij daar zorgen om maak.
Hier: https://www.busdepot.com/231070804AWOL schreef:Hoi blokkever,
Zijn ze nog wel, ik heb ook nog een nieuw schakelaartje nodig, dus als je dichter bij huis iets vindt dan wil ik dat ook graag weten.
@ blokkever,
Toevallig ging ik het een en ander bestellen bij Busdepot, dus mocht je willen dan bestel ik een schakelaar voor je mee. Voordat het alleen in Nederland zal zijn is het wel februari of maart. Als dat geen probleem is laat me weten. PM me maar even.
@Thijs84,
Het interieur ligt momenteel nogal overhoop en er zijn even kasten uit en alles, maar zodra alles weer is zoals het hoort zal ik een foto sturen of posten.
@Thijs84,
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
T2a '69 panel
- Gliset
- Bouwjaar Bus: 1979
Er zijn met name begin '70 wel erg veel verschillende interieurs geweest... Later was het met Helsinki en Berlin toch een stuk eenvoudiger
Na wat zoeken een folder gevonden op internet met vrij duidelijke plaatjes van Dusseldorf (SO 73/1), Malaga (SO 73/3) en Offenbach (SO73 /5): https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/b ... -t2-ad.pdf Verschil zit in de hoogte van de wasbakkast (als ik het goed zie is de Dusseldorf de variant met de lage kast) en de kast linksachter (reservewiel).
Gliset,
Klopt helemaal. Lage kast voor wasbak achter bestuurder en kast linksachter waar reservewiel in kan. Geen plafond kast achterin. L vormige zit en blad van dashboard tafeltje kan tussen kookstel/ koelkast en wasbakkast geschoven worden en grote swing tafel is ook aanwezig. Geen klep voorin de achterbank. Dan ook nog een krukje en de poef/ box. Die laatste kan vastgezet worden tussen de voorstoelen.
Interieur van deze bus was heel compleet en alles origineel. Niet al te ruim interieur, maar wel apart en heeft zeker wat.
Heb hem alleen nog niet lopend. Wel startend inmiddels, maar aanslaan en lopen wil ie nog niet.
Laatst gewijzigd door AWOL op vr dec 11, 2020 22:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
T2a '69 panel
- Gliset
Ieder zijn eigen problemen om met de bus te rijden... Ik heb een storing waardoor de garagedeur niet opent...
Bezig geweest met de kraan te demonteren en schoon te maken, voordat hij weer terug gaat met nieuw plaatje eronder en draaischakelknop er naast. Ik was na goed schoonmaken en polijsten behoorlijk tevreden met het resultaat. Had niet verwacht dat ie zo zou opknappen.
Voor:
En na:
Weet iemand of je deze kranen uit elkaar kunt halen en de eventuele rubbertjes or pakkingen erin kunt vervangen? Want ik weet van onze andere bus dat de basis van die kraan wat lekt bij gebruik.
Of beter dicht laten en er afblijven?
Voor:
En na:
T2b '77 Westy
T2a '69 panel
T2a '69 panel
Ze zijn in elkaar gezet dus je zou verwachten dat je ze ook uit elkaar kunt halen, zeker gezien het feit dat kranen eigenlijk altijd wel wat onderhoud nodig hebben. Maar of het echt ksn is ook voor mij de vraag. Overigens heel mooi geworden!
Interessante foto van Westfalia!Gliset schreef: ↑do dec 10, 2020 11:21 amEr zijn met name begin '70 wel erg veel verschillende interieurs geweest... Later was het met Helsinki en Berlin toch een stuk eenvoudiger
Het valt mij op dat foto 1 en foto 2 elkaar tegen spreken.......let maar eens op de wijze waarop de gordijntjes aan de (en achter de) bestuurderszijde hangen
