Re: T2b Westfalia camper
Was bij jou het gat ook zo groot uitgesleten dan?
Ik verzin wel een oplossing, ik ga in ieder geval wel een bus er in maken om het dragend oppervlak wat te vergroten.
- freddeblok
Zeker groot uitgesleten.
Heb er een nieuw dikwandig staal ingelast.
Dak gaat weer heerlijk naar beneden.
Omhoog is altijd al een dingetje geweest.
Is er geen ruimte/mogenlijkheid om er een kogellager in te monteren
Dan heb je altijd een soepel lopend systeem.
Is idd het soepelst draaien en bijna onbeperkte levens duur, een nylon is makkelijker te maken en te plaatsen, dichtlassen en op maat opruimen is ook een optie maar ook veel werk.
Ik had niet verwacht dat het zou lukken, maar m.b.v. wat lange latten, een spanband en verwarmen tot ca. 50 a 60 graden is het gelukt de randen van het hefdak weer recht te krijgen.
Komende week verwacht ik de materialen om de binnenkant van het hefdak opnieuw te flocken, daarna de buitenkant nog in kleur spuiten en dan kan hij weer op de bus.
Ik benieuwd welke materialen voor het flocken je gebruikt, welke kosten dat met zich meebrengt en waar je dat kunt kopen.
Goed gelukt hoor!!
Ik heb een paar jaar geleden een complete set gekocht bij https://www.floc-king.co.uk/
Ik heb toen echter een verkeerde kleur flockvezels er bij besteld.
Ik heb nu nieuwe vezels en lijm besteld bij https://www.borchert-moller.de/
- jerupke
Zo zeg, dat is een aardig bedrag voor het apparaat. Vanuit de modelbouw gebruikt ik een zelfgebouwde (a la boulder creek railroad (yt)) electrostaat. Op 12V met vezels tot 12mm lang.blokkever schreef:Ik heb een paar jaar geleden een complete set gekocht bij https://www.floc-king.co.uk/
Ik weet dus niet of je het apparaat al hebt, anders is dat zeker een aanrader.
Ik heb de meest simpele, batterij gevoede, applicator.
Deze gaat tot 20 kV, of dat voldoende is weet ik nog niet.
Anders moet ik maar even shoppen in China inderdaad.
Hoe heb je jouw applicator gebouwd en tot hoeveel kV kan hij genereren?
- jerupke
blokkever schreef:Ik heb de meest simpele, batterij gevoede, applicator.
Maar dan ook met een 20kV ionisator.
Op 9V (blokbatterij gaat hij al prima) op 12V zie je de helft van het static grass terug richting de houder schieten....
Met flok mag je die power best hebben. Maar denk dat die 20kV het prima gaat doen, hoor.
Ik heb net even wat proefstukjes gemaakt, eerst op een stukje ductape en daarna nog op een stukje karton met wat lijm die bij de set uit Engeland zat.
Deze lijm is al wat gekleurd en dat geeft qua kleur een erg mooi resultaat wat heel dicht bij de originele kleur komt.
Wel moet de ondergrond mooi egaal van kleur zijn, want de lijm is nog wel behoorlijk transparant.
Ik denk wel dat ik een sterkere static generator nodig heb als ik het dak ga doen
Op zich doet hij het wel alleen gaat het veel te langzaam en om dan ruim 3 vierkante meter te flocken gaat qua tijd niet passen in de "open" tijd van de lijm.
Ik heb geprobeerd de applicator wat te schudden om het proces te versnellen maar daardoor gaan de vezels teveel plat liggen, je moet echt het spanningsveld het werk laten doen.
Ik kan nog proberen in plaats van een batterij een 12 volt voeding te gebruiken, maar ik verwacht daar geen wonderen van.
Eigenlijk schrijf je dat de Engelse set niet helemaal je dat is: te weinig statische lading. De vraag is hoe je dat oplost. Op de foto ziet het resultaat er heel veelbelovend uit! Bij ons is ooit een plastic folie met sluminium tegen het hefdak geplakt, op de flock. In onze eerste vakantie kwam dar naar beneden en uiteindelink heb ik dat verwijderd met schade als gevolg. Een mooie flocklaag is nu mijn grote wens...
Dat is iets te kort door de bocht.
De kwaliteit is prima, alleen is het niet zo geschikt voor grote oppervlakken.
Ik denk ook dat de luchtvochtigheid een grote rol speelt.
Hoe droger hoe beter, en dat was gisteren ook niet echt optimaal.
Ik heb trouwens het proefstukje net even wat beter bekeken, nu de lijm is uitgehard kon ik ook even voelen en het ziet er toch wel goed uit, de vezels staan nog mooi rechtop.
- jerupke
Bij mij werkt hij op een 9V blokbatterij, het verschil met de 12V is immens groot. Zou het dus zeker eens proberen.
Bizar resultaat, he.
Vooral dat je er gewoon over kunt wrijven zonder dat het schade oplevert.
