Motor lijkt te stotteren in 2e en 3e versnelling
Jeroen
Bericht door Jeroen » za jul 04, 2020 22:06 pm
Sinds afgelopen jaar zijn wij trotse bezitters geworden van een mooie panamabruine/dakotabeige T2b met Westfalia hefdak. Onze T2 kennis was 0 en wij hopen daarom de komende tijd veel te leren van tips, ervaringen en door simpelweg tegen problemen aan te lopen :D
Zo merkten wij dat de bus sinds kort niet zo lekker loopt als we binnen de bebouwde kom rijden. Hij lijkt een beetje te stotteren als we in de 2e en 3e versnelling rijden. In de 4e versnelling is het gestotter dan weer weg. Ik dacht eerst dat aan een koude motor lag, maar nadat we vandaag al zo’n 100 km hadden gereden, waaronder snelweg, begon het gestotter toch weer in de bebouwde kom.
Het betreft hier 2.0 type 4 motor en wij tanken vrijwel alleen 98.
Wellicht hebben jullie een idee of tips, anders ga ik toch even te garage bezoeken
Re: Motor lijkt te stotteren in 2e en 3e versnelling
Bericht door fahtal » zo jul 05, 2020 7:50 am
Als je op de rem trapt loopt die dan slechter ?
Beste wat je kan doen is hem af laten stellen. Op de rollerbank is het mooiste bij hr engineering bijvoorbeeld.
Alles even laten doen. Kleppenstellen ontsteking carburateur. Dan heb je een mooie 0 waarde. Van daaruit kan je goed beginnen met leren over busjes.
Zo'n ochtend bij de roller bank leer je al veel
Jeroen
Bericht door Jeroen » zo jul 05, 2020 11:35 am
Daar zou ik op moeten letten, maar daarmee bedoel je dat het stotteren misschien erger wordt tijdens het afremmen?
De motor is er kortgeleden nog ingezet en alle waardes waren toen dik in orde, er vanuit gaande dat dat nu ook nog zo is (4 maanden later). Maar wellicht is het gewoon een afstelling, dan ga ik dat eens overwegen te laten doen.
Bericht door fahtal » zo jul 05, 2020 12:05 pm
De rembekrachtiger werkt op motor vacuum.
Als dat lek is dan heeft de motor het moeilijk bij remmen
Jeroen
Bericht door Jeroen » zo jul 05, 2020 16:46 pm
Ok, nou dat is het dan niet want het is voornamelijk zonder dat ik rem. Dus ook bij het optrekken en gewoon rijden
Bericht door jerupke » ma jul 06, 2020 9:31 am
Jeroen schreef:Ok, nou dat is het dan niet want het is voornamelijk zonder dat ik rem. Dus ook bij het optrekken en gewoon rijden
Dan zou ik het eerder zoeken in de ontsteking/bougiekabels/bougies.
Heb je een toerentalmeter? Dan zou je eens kunnen kijken of het rond 2000-2200 rpm gebeurd. Als dat zo is kun je er bijna zeker van zijn dat je het daar moet zoeken.
Is het erger als je vermogen van de moter vraagt?
Jeroen
Bericht door Jeroen » ma jul 06, 2020 10:02 am
Ik heb er helaas geen toerentalmeter in, dus dat is lastig te bepalen.
Het klopt wel dat je het voornamelijk voelt bij optrekken en daar even doorheen lijkt te moeten, voordat het weer stabiel is. dus dat zou dan wel kunnen kloppen
Bericht door old brumax » ma jul 06, 2020 11:08 am
probeer dan eens tijdens het optrekken met het gas te pompen een aantal keren, dan word er extra benzine bijgepomt ,
als dat beter gaat dan zou je er voor kunnen kiezen om de acceleratiepomp wat ruimer af te stellen.
Met koude motor doet e het dan ook of rijd ie dan normaal, dan is het vrijwel zeker een te arm mengsel.
Jeroen
Bericht door Jeroen » zo jul 12, 2020 15:51 pm
Bij het pompen van het gas lijkt het minder te worden, maar het komt daarma wel snel weer terug. Op een koude motor loopt hij beter.
Bericht door old brumax » zo jul 12, 2020 17:10 pm
Tijdens het pompen word er dus meer benzine ingespoten, het lijkt er dus op dat , of de carb vervuild is of de sproeier aan de kleine kant is, natuurlijk loopt ie dan beter als hij koud is omdat de chokeklep dan dicht zit en hij meer benzine aanzuigd en minder en moeilijker lucht krijgt.
Bericht door fahtal » zo jul 12, 2020 20:29 pm
Valse lucht kan ook.
Jeroen
Bericht door Jeroen » ma sep 28, 2020 12:32 pm
Ik heb verzuimd hier nog even op terug te komen dus doe dat alsnog. Door drukte in de garage kon ik niet meteen terecht maar toen de bus zelfs op de rotondes afsloeg moest er toch echt snel iets aan gebeuren, aangezien ook de eerste vakantie naar het buitenland op de planning stond. Het zat hem in de chokeklep. Een goede Afstelling van de gasstang chokeklep/vlinderklep heeft het probleem direct verholpen. We hebben 2 weken zonder problemen door Duitsland kunnen rijden.
Ik heb mij laten vertellen dat hij dus teveel benzine kreeg en als het ware verzoop..
Erbij gezegd: ik heb absoluut geen motorische kennis dus verdere uitleg van mijn kant ontbreekt, maar wellicht is het nuttige info.
Bericht door fahtal » ma sep 28, 2020 13:34 pm
goed dat je de oplossing nog even post.
