Weet het niet meer
Weet het niet meer
Bericht door freddeblok » wo jun 24, 2020 14:30 pm
Ik heb nog steeds last van een vage benzine geur in de bus met het nemen van een bocht naar rechts is het sterker dan naar links. Ook met het nemen van een verkeersremmer is de geur aanwezig. Jammer maar zelf ruik ik het niet als bestuurder maar als je achter in zit dus wel.
Wat heb ik al gedaan: alle rubbers vervangen vanaf de vuldop, alle rubbers op en rond de tank voor ontluchting.
ALs je rond de bus loopt geen geur, ook niet door de oortjes.
Op de snelweg geen enkele luchtje te bespeuren, ook zie ik nergens lekkage is gecondoleerd met talkpoeder.
Zou het kunnen zijn dat ie te rijk staat afgesteld? of dat mijn choke blijft hangen hoe te controleren)
Re: Weet het niet meer
Bericht door fahtal » wo jun 24, 2020 14:40 pm
is dat met volle tank of altijd?
Ik had het met volle tank en was toch echt het vulhals rubber.
eenmaal een stuk gereden dan hield de lucht op.
All het motor afstelling is dan zou ik denken dat de lucht constant is en niet alleen bij bochten of na tanken.,,
Bericht door Thijs84 » wo jun 24, 2020 15:40 pm
Rubber van je benzinedop?
Bericht door freddeblok » wo jun 24, 2020 15:45 pm
Thijs84 schreef:Rubber van je benzinedop?
Kan dat geur binnen geven
Bericht door eelke » wo jun 24, 2020 15:58 pm
Rubbertje achter de reservewielbak ook vervangen?
Bericht door blokkever » wo jun 24, 2020 16:35 pm
Loopt je carburateur niet over?
Bericht door freddeblok » wo jun 24, 2020 16:46 pm
Ook. moet je wel slangenmens voor zijn.
Bericht door freddeblok » wo jun 24, 2020 16:47 pm
blokkever schreef:Loopt je carburateur niet over?
Niet dat ik zie
Bericht door freddeblok » wo jun 24, 2020 16:49 pm
Kwam er net achter dat het T stukje in motor ruim ook een scheurtje heeft
Zou dat de boosdoener zijn?
Bericht door mobiel70 » wo jun 24, 2020 18:08 pm
Dat zou natuurlijk wel kunnen, benzinegeur is nogal doordringend.
Bericht door freddeblok » wo jun 24, 2020 18:10 pm
Morgen eerst maar een nieuw T stukje erin doen.
Bericht door mobiel70 » wo jun 24, 2020 18:48 pm
Iedere mogelijke oorzaak uitsluiten, en dan steeds weer kijken of er nog gesnoven kan worden...
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » wo jun 24, 2020 19:05 pm
als het de vulslang en de ontluchtingsslangetjes niet zijn, de pakking van de vlotter misschien? Nadeel is dat dat ding zonder luikje moeilijk bereikbaar is.
Bericht door blokkever » vr jun 26, 2020 23:04 pm
De carburateur is toch redelijk eenvoudig even te demonteren? Dan kun je er op je gemak aan sleutelen en inspecteren op de werkbank of aan de keukentafel.
