Homokineten zelf vervangen?
Re: Homokineten zelf vervangen?
Ik heb de hele as vervangen inclusief homokineten. Kwam compleet ingevet en met een beetje extra vet. Voor het geld, de tijd en de kans dat ik de montage fout zou doen, kon ik het niet laten. Hou wel de bouten in de gaten na montage dat ze niet loslopen. Komt veel voor.
- Bouwjaar Bus: 1967
Vandaar dus de suggestie om gaatjes te boren in de boutkoppen.hanhoo schreef: ↑zo mei 10, 2020 12:51 pmIk heb de hele as vervangen inclusief homokineten. Kwam compleet ingevet en met een beetje extra vet. Voor het geld, de tijd en de kans dat ik de montage fout zou doen, kon ik het niet laten. Hou wel de bouten in de gaten na montage dat ze niet loslopen. Komt veel voor.
Ja, of loctite erop, dat gaat nog een stuk sneller ook dan al dit gaatjes boren.
Locktide had bij mij weinig zin.. bouten draaide zichzelf alsnog los.
Dat werkt in de praktijk niet, vandaar deze 100% zekere oplossing.
dan moet je echt betere loctite kopen, of beter gebruiken. Dus niet een bout die al onder het vet zit ook nog even voorzien van loctite en dan hopen dat het goed zit.
Overigens, EeVeeWee, ik snap niet zo goed dat je tig gaten gaat boren, maar vervolgens niet eens de borgplaten monteert die normaal gesproken er nog op horen te zitten. als je het hebt over 100% zeker, lijkt me dat een misser.
deze bedoel ik:
https://www.paruzzi.com/nl/panoramabus/ ... ter/23477/
deze bedoel ik:
Die borgplaatjes moeten zeker. Anders zijn de bouten eigenlijk net te lang. Mijn bouten waren sowieso te lang, ook met borgplaatjes. Daar kan geen loctite tegenop. Andere bouten, loctite en na enkele 10tallen kilometers nog eens op moment gezet. Daarna nooit meer problemen gehad.
Of je gooit de nieuwe bouten weg en haalt anderen dan is het vrijwel zeker dat ze niet loslopen mits uiteraard goed vastgezet, de motoren worden steeds sterker gemaakt, en al die krachten komen op 2 vlakke platen die tegen elkaar worden geklemd met bouten die 1.5 mm te dun zijn , als er nu nog een paar stalen paspennen in zaten zoals met de krukas-vliegwiel dan zou het al een stuk beter zijn, test zelf maar door de nieuwe bouten die erbij geleverd worden gewoon handvast te draaien en dan niet met een sleutel maar gewoon met de vingers , vervolgens kun je de hele homokineet bijna een halve cm voor en achteruit draaien, dat vraagt dus gewoon om problemen, maar het is zoals zovaak waarom makkelijk doen als het moeilijk kan.
Dan mag jij mij uitleggen wat het nut van de "borgplaten" is, want ze borgen namelijk helemaal niets.Wilfred schreef: ↑ma mei 11, 2020 9:44 amdan moet je echt betere loctite kopen, of beter gebruiken. Dus niet een bout die al onder het vet zit ook nog even voorzien van loctite en dan hopen dat het goed zit.
deze bedoel ik:
Het is een hardnekkig misverstand dat die plaatjes iets met borgen te maken hebben, ze hebben hoogstens nut als verdeling van de kracht onder de boutkop maar dat doen (carrosserie)ringen ook.
En in de uitleg staat "en er komt 1 bout los", nou dan ben je dus al te laat en hebben deze plaatjes ook geen nut meer.
Bij de SKF homokinetische koppelingen die ik gebruikt heb, zijn ze dan ook niet meegeleverd en dus niet nodig.
Volgens mij is het enigste nut, drukverdeling omdat de kappen vrij dun zijn.
Even flauw: ieder onderdeel heeft een functie, ook die plaatjes. Je denkt toch niet dat de autofabrikant "zomaar" een onderdeel in een auto propt? Weet je wel wat dat kost als je duizenden exemplaren maakt?
Op zich best veel, maar als ingenieur werktuigbouw ben ik toch altijd meer dan gemiddeld benieuwd wat de functie van een onderdeel is.
Opvallend vaak worden dingen jaren lang gekopieerd zonder dat de functie bekend is of al lang overbodig is, weet ik uit de praktijk.
SKF zal heus van die plaatjes leveren of eisen in de montagevoorschriften als ze echt nut zouden hebben.
Wellicht heb je gelijk, ik ben geen techneut. Maar VW besloot ooit die plaatjes te monteren en heeft daar vast een goede reden voor gehad, ook als wij nu niet meer kunnen bedenken wat die reden was. En inmiddels zijn de technische inzichten natuurlijk anders dan veertig, vijftig of zestig jaar geleden. Het is dus best mogelijk dat inmiddels is vastgesteld dat die plaatjes geen functie hebben (al betwijfel ik dat gelet op de reactie van hanhoo). Dat SKF ze niet meelevert is iets anders, bij mijn weten maken die geen auto's, maar hooguit onderdelen.
Hanhoo beweert dat ze nodig zijn vanwege de lengte van de bouten, dus dan zouden ze alleen maar de functie van vulplaatje hebben.
Dat is geen goede technische reden, zeker niet met de benaming "borgplaatjes", een ringetje heeft dezelfde functie.
Uiteraard heb ik mijn schroeven zodanig gekozen dat ze niet te lang zijn.
Het zou kunnen dat er in een grijs verleden gewone bouten gebruikt werden die dan via die borgplaten geborgd werden dat lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring, en naderhand zijn dat in de praktijk inbussen geworden maar zijn de borgplaten gebleven .
Het is maar een idee hoor.
