en deel 2 is nu ook te zien: https://youtu.be/IwQw_YOHCAUBriebelbus schreef: ↑za feb 01, 2020 13:42 pm
Denk dat de Youtubeknop het niet, doe, maar hier is een linkje https://youtu.be/4od_Gj4iR0E
Zoals eerder al getipt Kombilife, dit stel is erg serieus bezig geweest met de bus. In "van life upgrades deel 2" komt het onderstel aan de beurt.
De versnellingsbak, de schokbrekers enz.
Erg leerzaam en interessant.
Fred en zijn bus.
Re: Fred en zijn bus.
- freddeblok
Gezien
Volg ze al een tijdje.
Prachtige manier van leven zo.
Geen stress
Geen stress
Okay mooi Fred; ik volg deze mensen nu zo’n 2 1/2 jaar. Vond hun vorige reis prachtig en ze hebben daar veel van geleerd.
Succes met de plannen.
Nog een tip van mijn kant: reserveonderdelen. Zorg dat je van tevoren hebt geregeld wie je contact als je iets nodig hebt, en hoe en waar het naartoe vervoerd wordt. Je hoeft/kunt het niet allemaal mee (te) nemen, maar je kunt wel in je route uitstippelen hoe je betrouwbaar de juiste spullen in de buurt kunt krijgen. Van een voorruit tot een dynamo. Daarover kun je in NL met iemand afspraken maken. Als je dan strandt door iets wat onverhoopt lokaal niet voorhanden is, weet je tenminste waar je aan toe bent. Je weet wie je moet bellen, die persoon weet wat voor bus jij hebt (ivm juiste onderdeel), welke vervoerder hij moet kiezen en jij weet waar het uiteindelijk terecht komt. Dat zijn van die dingen waar je niet op zit te wachten om uit te zoeken als je werkelijk met pech staat.
- freddeblok
Even een leip idee van mij.
Kom ik een doorwaadplaats tegen.
Hoe diep kan een bus door het water?
Een snorkel zou dat helpen. Of wat moet er nog meer.
Tis maar een idee he’.
Geen enkel wiellager is waterdicht uitgevoert, komt daar water in dan is het maar de vraag hoelang hij dan nog doorrold enenals je handrem en koppelingkabel en dan ben je nog niet eens op motorhoogte hooguit de carterpan.
- freddeblok
Ik hoor het al.
Neem wel de brug indien nodig.
Dank voor de info.
Had er geen idee hoe en wat.
Dank voor de info.
- Dirty Harry
Pagina 9 van het handboek in de link die ik je doorstuurde
freddeblok schreef: ↑ma mar 02, 2020 18:05 pmEven een leip idee van mij.
Smeer alles met dit spul door. http://www.oliehandel.nl/product/grease ... 02-s-90078
Wij gebruiken het op ons amfibie voertuig. Voorheen hadden we elk jaar nieuwe lagers nodig. Nu gaan we het 3e jaar in. Echt top. Wordt ook in de Dakar gebruikt.
Dus mocht je nog lagers of homokineten vervangen of schoonmaken gebruik dan dit spul.
Maar dan nog, ik weet zo niet wat voor blok Fred erin heeft liggen maar een 1600 kan dus niet diep in het water omdat er dan water langs de krukas naar binnen kan ,
bij een type 4 weet ik het niet, nooit open gehad of aan gesleuteld.
Dat zeg ik ook niet. Maar als ik zijn trip zou maken dan wist ik wel waar ik de bus mee zou smeren
Ben zelf met de bus wel eens door het water heen gereden.. (albanie) gaat prima.. motor bleef pruttelen en lagers zien er nog steeds prima uit
Onze ervaring met het amfibievoertuig is dat druk vooral je grootste tegenstander is. dus diep water en dan vooral langdurig.
zo lang je blijft rijden de wielen draaien, de lagers goed ingevet zijn valt het wel mee wat water aan schade aanricht. ga je langdurig door water rijden dan zal het standaard vet verzepen en smeert het minder goed(dat doet dat eurol spul niet)
Wat betreft je motor. niet te diep gaan inderdaad maar de carb staat nog best redelijk hoog dus je komt een heel eind ik denk dat ik me eerder zorgen zo maken over mijn westfalia vloerbedekking;)
Ga je zo diep dat je een snorkel nodig hebt dan heb je ook een ontzettende bende binnen... en ga je inderdaad met waterdruk problemen krijgen die graag langs keeringen en lagers wil.
Maar een mooi kabbelend slootje van 10m breed en een cm of 30 diep zou gewoon prima moeten kunnen.
Daarna alles even checken vooral de olie in je blok. dat zie je snel genoeg of er water in zit.
- freddeblok
Vandaag de bus uit de stalling gehaald
1 x starten en lopen.
Morgen zonnepanelen passen
Dan op naar Friesland voor een weekje vakantie.
Lekker op de camping.
Heb er zin in.
Heb er zin in.
