Motorstoring
Re: Motorstoring
Bericht door Wilfred » vr jan 24, 2020 10:27 am
Ik vind je compressiemeting ook niet goed. De drukken zijn op zich niet verkeerd, maar het onderlinge verschil is veel te groot. Je wil max 10% verschil, bij jij zit tussen hoogste en laagste 25% verschil. Das veel te veel.
Re: Motorstoring
Bericht door old brumax » vr jan 24, 2020 13:07 pm
Het zijn betrekkelijk nieuwe set zuigers en cil. met nog weinig km dus dat kan nog veranderen.
loekie61
Re: Motorstoring
Bericht door loekie61 » vr jan 24, 2020 13:37 pm
Vreemd Wilfred, in het boek van Tom Wilson lees ik heel wat anders....
Maar misschien heb ik het helemaal mis natuurlijk.
Re: Motorstoring
Bericht door old brumax » vr jan 24, 2020 13:54 pm
Daar hoeft ie niet beroerd om te lopen, het is geen toptune race motor, denk dat wanneer hij er 20 000 op heeft zitten geheel andere waarde's laat zien bij een nieuwe meting.
Voor nu zou ik een rollenbank opzoeken en de carbs afstellen dan zie je gelijk hoe hij loopt als de afstelling goed is.
Re: Motorstoring
Bericht door Wilfred » vr jan 24, 2020 15:21 pm
okay, geef dan compressie voordeel van de twijfel, en probeer aanpak zoals Brumax hierboven voorsteld.
loekie61
Re: Motorstoring
Bericht door loekie61 » vr jan 24, 2020 15:25 pm
Oké, ga ik doen.
loekie61
Re: Motorstoring
Bericht door loekie61 » ma jan 27, 2020 19:05 pm
Ik heb gezien dat het motorolie niveau weer is gestegen. Dus er komt weer benzine in het carter. Ik heb vandaag de benzinepomp gedemonteerd om te kijken of deze niet lek is. Hoe kan ik de pomp het beste controleren zonder deze uit elkaar te draaien. Voor deze pomp ( type 4 motor) is geen revisie set te krijgen, dus als er een pakking of iets dergelijks kapot gaat kost me dat een nieuwe pomp.
loekie61
Re: Motorstoring
Bericht door loekie61 » vr feb 07, 2020 10:40 am
Zo, even de draad weer opgepakt.
Benzinepomp is gecontroleerd en is in orde. Ook heb ik mij vergist voor wat betreft dat er benzine in het carter zit. Dit is dus niet het geval.
Door een foutieve afstelling van de ontsteking in het verleden, heb ik nogal wat ploffen en knallen gehad bij het starten. Wat kunnen hier de gevolgen/schade van zijn aan motor of carburateurs? Misschien moet ik het toch zoeken bij de carburateurs dat de motor zo slecht loopt.
Re: Motorstoring
Bericht door fahtal » vr feb 07, 2020 11:30 am
Ik ben de draad kwijt en jij geloof ik ook...
is het misschien handig om iemand in te huren? de motor te brengen naar een garage of een bevriende monteur of hier op het forum vragen?
Of zelf een boek of video bekijken waarbij ze alles uitleggen en je vanaf begin af aan de motor opbouwt?
want dit gaat hem niet worden ben ik bang...
Cali
Re: Motorstoring
Bericht door Cali » vr feb 07, 2020 14:24 pm
Inderdaad. Zo'n dubbele carb is moeilijk om zelf af te stellen. Waarom breng je hem niet gewoon naar een goede garage met de juiste apparatuur? Dan ben je van het hele gezeik af en weet je wat het was.
loekie61
Re: Motorstoring
Bericht door loekie61 » vr feb 07, 2020 18:15 pm
Ja ja, het is knap duidelijk...
Re: Motorstoring
Bericht door hanhoo » ma feb 10, 2020 12:33 pm
Het is heel lastig om zo een beeld te vormen wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn. Je zegt dat het revisiebedrijf de motor heeft opgestart en afgesteld? Dus toen deed hij het. Ben je iets vergeten met montage? Rembekrachtiger? Choke-draad. Draad van de afslagklep van de carburateurs? Is er iets gedemonteerd geweest sinds hij opgestart is?
Aanpak bij dit soort problemen is immer de motor een once-over te geven en te controleren of alles juist is aangesloten en/of afgedopt. Daarna de grote dingen controleren: bougies schoon, kabels op de juiste plek, klepspeling in orde, ontsteking nog grofweg op tijd, contactpuntjes nog grofweg goed afgesteld? Ook de synchroonstelling van het stangenstelsel kun je goed optisch controleren. Omdat hij heeft gedraaid, zou ik het eerst bij controleren houden voordat je gelijk ergens aan gaat draaien.
Dit soort gedrag zie ik meestal bij
- Vacuumlekken of vergeten aansluitingen
- Afslagkleppen niet aangesloten
- Vlotternaald niet goed afgesteld (of te hoge benzinedruk)
- Ontstekingstijdstip te laat
- Verkeerde stationairafstelling en/of synchroonstelling van de carburateurs
In de hoek van de compressie moet je het niet zoeken. Met die verschillen moet hij gewoon netjes kunnen lopen.
Wat de tips hierboven betreft: ja het is slim om iemand met een flinke portie kennis en ervaring de bovenstaande punten te laten controleren. Anders blijf je zelf onnodig in cirkeltjes lopen. Het risico is dat je aan van alles gaat lopen rommelen en draaien en achteraf blijkt dat er 1 slangetje of draadje verkeerd zit.
Job V
Re: Motorstoring
Bericht door Job V » za feb 15, 2020 21:13 pm
Even iets heel anders. Heb je de temp sensor bij de nr3 cilinder goed gecheckt. Klinkt als probleem bij warm worden van de motor. Een tweede punt zou een vacuüm lek kunnen zijn die ergens ontstaat als de motor warm wordt. Of praat ik nou poep
Job
12/1976 T2b Westfalia Berlin De Luxe 2.0L injectie
