maat gordel voor in gordelhouder
Goedemorgen,
In verband met de komst van een kleintje moet de maxicosi op de voorstoel van de bus om de maxicosi kwijt te kunnen
Dit pas net niet met de gordel dus wil ik een gordel verlenger er tussen zetten. kan iemand mij vertellen hoeveel mm de standaard gordel in een T2b van 1979 is ? (dus de breedte van de pin die je in de houder klikt), mijn bus staat in de stalling en kan er nu niet bij, maar moet er wel over 2 weken mee weg met de kleine vandaar de vraag
P.s.: denk aan 1 van de onderstaande te kopen, of heeft iemand anders andere tips ?
https://www.gordelspecialist.nl/GordelverlengerClassic
Bedankt!
Floris
Bedankt!
Floris
T2b 1979 Eurec Cassandra
Re: maat gordel voor in gordelhouder
ik heb het zelfde probleem, de gordel is te kort om achter de maxicosi langs te kunnen. Ik weet echter niet of er standaard 3 punts gordels geleverd zijn in een T2. Ik heb zelf 10 jaar terug een 3 punts op de bijrijders stoel geplaatst.
Ik ben bang dat wanneer ik ga meten dat het niet gelijk is aan wat jij hebt. Maar ik pak vanavond de schuifmaat er wel even bij en controleer meteen of de bestuurders kant en bijrijders kant hetzelfde zijn.
Ik heb 2 3 punts gordels voor , links en rechts het zelfde (standaard in mijn bus) dus als je dat zou willen doen, graag!
Briebelbus schreef: Ik weet echter niet of er standaard 3 punts gordels geleverd zijn in een T2.
De gordelplicht is toch vanaf 73 volgens mij dus dan zouden er genoeg moeten zijn, alleen waren er toen nog geen maxidinges
Ik had rechts een heupgordel
Easybase met gordel optie...
Maxi Cosi Easybase
Bieden
http://link.marktplaats.nl/m1186685483? ... ialbuttons
Je hebt ze ook zonder gordel die moet je niet hebben. Dat blauwe ding is om de gordel vast te zetten.
Maxi Cosi Easybase
Bieden
Ik heb dus inderdaad 2 verschillenden, de bijrijdersstoel heeft de 21mm variant nodig.
Er staat overigens op die site te lezen dat een gordelverlenger niet gebruikt mag worden icm een kinderzitje. dan moet je een volledig nieuwe langere gordel plaatsen.
Dat kan toch alleen bij nieuwe auto's met geïntegreerde gordel klikkers?fahtal schreef: ↑ma jul 24, 2017 19:04 pmEasybase met gordel optie...
Maxi Cosi Easybase
Bieden
de groetjes van Tante Leen!
Je hebt easybase of had... Met een aansluiting voor een 3punts gordel
Easybase cabriofix. Let op past niet met elke maxicosi
En die 3punts gebruik je dus als een 2punts... En dat werkt prima op de slaap bank
een easybase kan je met een heupgordel gewoon vastzetten. Is ook zoveel makkelijker met maxicosi inzetten
Man wat heb ik inmiddels een hekel gekregen aan maxicosis en kinderstoelen. Lompgrote plastic lelijke dingen, verschikkelijke sta-in-de-weg. Maar ja, de kleinste is nog maar paar maanden dus we zitten er nog wel ff aan vast
Ik gebruikte een gordelverlenger voor de andere kant, die je met bouten vastmaakt. Ze zijn meestal rood van kleur.
Voor mij was de reden om die te nemen omdat die goedgekeurd zijn, die aan de klikkant niet. Voordeel is ook dat het altijd past.
