diagnostische schakelaar
Regelmatig ben ik alleen aan het werk aan mijn bus.
Nu lijkt het mij handig, om de diagnostische schakelaar te gebruiken om de motor vanuit de motorruimte te starten.
Ik heb eens zitten neuzen op " thesamba.com " en een artikel gevonden met onderstaande foto's.
Mijn vraag is nu, is dit correct aangesloten zoals die persoon heeft gedaan?
Hij gebruikt aansluiting nr. 15 en 50 van de stekker zoals te zien is op de foto.
Ik wil een en ander demontabel maken, dus als ik niet aan de motor werk verwijder ik de drukschakelaar.
Re: diagnostische schakelaar
Om makkelijk aan de motor te werken heb ik een vaste startknop gemaakt aan een stuk tweelingsnoer waarvan de een naar de startdraad op de startmotor loopt en de ander aan de + in mijn geval de accu, alleen is het oppassen dat hij wel in zijn vrij staat voor je de knop bedient maar in de meeste gevallen start ik de motor en loop dan naar achteren, slaat hij dan af dan kan ik hem in de motorruimte weer starten!!!
Moet ik langer aan de motor sleutelen dan zet ik de massaschakelaar uit zodat de bobine niet steeds onder spanning staat.
Is tweelingdraad niet erg dun voor die klus?
Nee hoor de schakeldraad naar het relais is net zo dik, 1.5 quadraad ongeveer schat ik.vd ronde draad, het relais trekt niet zó veel stroom.
Die schakelaar heb ik er standaard aan zitten, heel makkelijk als er onderweg iets is of zo.
Dat kastje heb ik dus niet, zit er bij mij niet in.
Ik had het er eerst uit willen slopen, zit soms akelig in de weg.
Maar het heeft nu wel weer een aardige functie, toch wel makkelijk.
Zou alleen de volgende keer geisoleerde amp stekkers gebruiken.
En ook zie ik verder op de foto op de achtergrond van die vreselijke aftakkings knijp blokjes.
Hier komt makkelijk water in wat de kabels weer aantast met spook storingen tot gevolg.
