Benzinemeter
Benzinemeter
Hallo,
Een vraagje in verband met mijn benzine meter.
Deze heeft altijd correct gewerkt, tot ik de bus gerestaureerd heb en een nieuwe kabelboom geplaatst heb. De tank of vlotter is nooit gedemonteerd geweest dus ik verwacht niet direct het probleem daar te zoeken.
Als ik de bus vol tank staat de motor goed op vol, en dit verloopt tot ongeveer 3/4. Vanaf dan springt de wijzer naar reserve, naar vol, naar half,... dus is niet meer betrouwbaar. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en waar ik moet beginnen zoeken ?
Bedankt!
Pieter
Bedankt!
Pieter
Re: Benzinemeter
Kijk eens of de massa goed is aan het dashboard, er zit een dikke massakabel van het dash naar het voorfront ongeveer achter de teller, daar zit ook de lip waar hij aan hoort aan het voorfront.
Re: Benzinemeter
Uit het verhaal neem ik aan dat de tank, vlotter en benzinemeter nog dezelfde zijn als voor de restauratie?
Check ook of de aansluitingen op de vlotter schoon en goed contact maken.
Heb je een T2a of T2b?
Achterop de benzinemeter van de T2b zit een spanningsstabilisator. Die willen na ruim 40 jaar ook nog weleens kuren krijgen, waardoor de tankinhoud niet betrouwbaar wordt weergegeven.
Re: Benzinemeter
de tank, vlotter en benzinemeter zijn inderdaad dezelfde.
De massa zit goed aangesloten, heb eens geprobeerd met een draad op een andere massa te verbinden maar hetzelfde resultaat.
Ik veronderstel dat voor verder onderzoek de tank gedemonteerd moet worden? :/
Re: Benzinemeter
oh, het gaat om een T2a voor de duidelijkheid.
Re: Benzinemeter
Om bij de benzinemeter te komen moet de motor er uit, vervolgens de firewall eruit, en dan kun je bij de benzinemeter die boven in de tank zit, of je maakt een gat net erboven en dan kun je er van die kant bij, kijk maar eens in de schatkamer daar staan div beschrijvingen met foto's.
Re: Benzinemeter
Ik kon dan alsnog niet bij de meter zelf, tank moest dan naar achteren, maar dan komt aan de onderzijde de aansluiting weer klem te zitten, dus moest ik nog aftappen ook..... Geen zin in.
Maar op de meter zit een blokje, die volgens mij iets van 6v moet maken, die kan ook defect zijn.
Re: Benzinemeter
En daarom is zo'n service luikje ideaal . Dan kan je de tank (En motor) op zijn plek houden.
Re: Benzinemeter
Precies, dacht, motor gaat er gewoon weer in, en als ik behoefte heb om hem te herstellen (nu schrijf ik gewoon de tellerstand op) kan ik altijd nog een luikje maken.
- Has
Re: Benzinemeter
Dit wist ik niet, bij mijn T2B doet de benzine meter niets (heeft het ook nog nooit gedaan zolang ik deze heb) ook na het vervangen van de tankzender nog steeds geen reactie van de meter (alleen wat op en neer zwaaien bij een volle tank). Waar moet de stabilisator dan zitten? Deze zit nl. zeker niet achter tegen mijn benzinemeter.superkever schreef: ↑wo dec 18, 2019 11:51 amAchterop de benzinemeter van de T2b zit een spanningsstabilisator. Die willen na ruim 40 jaar ook nog weleens kuren krijgen, waardoor de tankinhoud niet betrouwbaar wordt weergegeven.
Re: Benzinemeter
Dat ding zit op deze plek en ziet er ongeveer zo uit:
- Has
Re: Benzinemeter
Thnx Dirk!
Dat zit zeker niet achter op de meter van mijn bus.
Ik heb er volgens mij wel een liggen, in het weekend er maar eens tegenaan schroeven.
Re: Benzinemeter
Voor wat ik begrepen heb zit daar een zware weerstand in om dat de benzinemeter maar met een heel laag voltage werkt.
Re: Benzinemeter
Als je goed kijkt, zie je dat ik 'm open heb gehad. Het is idd een weerstand, maar ook omwikkeld. Volgens mij met weerstandsdraad wat warm wordt, zodat als je je contact aanzet de benzinemeter gelijk de goede stand aangeeft, maar (eenmaal warm) niet bij iedere hobbel heen en weer zwiept. Ik heb die schakeling nog niet helemaal doorgrond.
Re: Benzinemeter
Zou dat niet met de stabiliteit vd weerstand te maken hebben, hij moet nl altijd de zelfde weerstand hebben koud of warm.
