De (hippie) bus van Thijs
Re: De (hippie) bus van Thijs
Bericht door Thijs84 » di okt 29, 2019 13:32 pm
Weer een stukje erin.. Afbeelding
Wel maf dat er in het middenstuk nog zo'n groot gat zit. Standkachel??
Bericht door Wilfred » di okt 29, 2019 14:26 pm
Daar kunnen je koelslangen doet, als je er een waterkoker in doet met een radiator aan de onderzijde :-D
Ik heb ze ook, heeft met standkachel niet veel te maken volgens mij.
Bericht door Thijs84 » di okt 29, 2019 15:02 pm
Loos gat dus. Dan ga ik hem dicht bakken ;-) thanx..
Bericht door blokkever » di okt 29, 2019 16:14 pm
Bedoel je dat gat gelijk naast de chassisbalk?
Deze zit daar voor een verwarmingsbuis welke op sommige uitvoeringen aanwezig is, op mijn Westfalia camper zit daar uit wel een buis.Afbeelding
Bericht door Thijs84 » di okt 29, 2019 16:43 pm
Nooit eerder gezien. Waar komt deze dan uit?
Bericht door blokkever » di okt 29, 2019 17:00 pm
Die komt uit in de vloer onder de achterbank.
Vervolgens word deze met een kapje verbonden met een rooster in het paneel onder de achterbank, zie foto's:
Bericht door Thijs84 » di okt 29, 2019 18:59 pm
Nice..
Iemand tips waar ik een holle ruimte spuit met lange slang kan vinden? Vind ze alleen of heel duur (100 euro plus) of met een kleine slang.
Bericht door jerupke » di okt 29, 2019 23:58 pm
Thijs84 schreef:Nice..
Zelf maken, doorzichtige rubberen slang, dichtsmelten op is het eind en met een hete dikke naald rondom gaatjes erin branden.
Bericht door Thijs84 » do nov 07, 2019 10:23 am
Gisteren de dorpel aan de bestuurderszijde eruit gesloopt. Ga gelijk maar een stuk zijpaneel erboven vervangen. Stuk wat er nu in zit is niet zo goed gelast..
Twijfel nu aan lassen of lijmen.. bij lassen zal het plaatwerk krom trekken ben ik bang. Iemand hier ervaring mee?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door old brumax » do nov 07, 2019 12:06 pm
Lassen trekt altijd maar lijmen heb ik geen ervaring mee!!
Bericht door EeVeeWee » do nov 07, 2019 20:38 pm
Met puntlassen of kleine diepe lassen hoef je geen probleem te krijgen, als je steeds maar met flinke tussenruimte last en vooral niet te lang.
Mijn vloer heb ik wel volledig erin gelijmd met overschilderbare kit.
Het voordeel is dat je deze goed volledig aan kan drukken en dat er geen vocht meer tussen de balkjes en vloer kan komen, mits je genoeg kit gebruikt.
Bericht door mobiel70 » do nov 07, 2019 23:22 pm
Bij mij zijn de zij-achterpanelen en de linker accuplaat gelijmd. Zit perfect!
Bericht door gijsv » vr nov 08, 2019 7:30 am
Bij mijn bus zijn alle panelen en de vloer gelijmd, met uitzondering van de stukken waar het echt niet kon. Let wel op dat je de juiste lijm kiest ;-). schijnt veel verschil in te zitten.
Bericht door fahtal » vr nov 08, 2019 9:22 am
Geinspireerd door de lijm verhalen van onderandere richard zijn doka. Hebben wij ook wat plaat materiaal opelkaar gelijmd bij de dukw.
Dat zijn 2 platen die volledig opelkaar gelijmd zijn, dus geen randje, deze constructie diend als versteviging want anders wordt door de waterdruk de enkele plaat teveel in gedrukt.
na een paar keer varen waren de platen toch van elkaar gesprongen. en hebben we het nog een keer gelijmd en op een paar puntjes gehecht met las werk... daarna met de producent vand e lijm overlegd en die vermoed dat de metaal oppervlakken niet ruw genoeg waren voor de druk.
lang verhaal kort... maak je te hechten metaal niet te glad.
mand..
Bericht door Thijs84 » vr nov 08, 2019 12:04 pm
Dan ga ik die plaat lijmen.. Denk dat dit een stuk strakker wordt. Thanx voor al het advies
