Dometic crx50 fan draait niet
Re: Dometic crx50 fan draaid niet
Contact gehad met Dometic, sturen je naar service-centrum, deze zijn niet allemaal even behulpzaam. Daarnaast inspectiekosten etc. etc. ook zitten die centra niet allemaal dichtbij. Nadeel van een internet-aankoop... scheelde mij wel ruim 120,- op de lokale prijs, maar dan nu gedoe.
Aangezien mijn koelkast prima koelt ga ik het zelf oplossen, plaats ventilatoren op het kastje, zelfde effect.
Inderdaad je kan zoveel ventilatoren plaatsen als je wilt. Let even op de blaas richting.
Ik heb mijn koelkast in de berlin kast onder het fornuis. Daar stond voorheen de gasfles.
In het gat voor gas ventilatie in de vloer heb ik een extra fan geplaatst die extra koele lucht aangevoerd richting de compressor. Die ene ventilator van de koelkast was in de benauwde ruimte niet genoeg...
Ander type koelkast trouwens.
Maar als je de koelkast bekijkt zal je vast de plus en min van de kapotte ventilator kunnen vinden en daarop een standaard ventilator kunnen plaatsen
Maar mijn koelkast is nog maar 1 jaar oud, dus valt nog onder garantie Dan mogen ze ook geen onderzoekkosten rekenen. Ik zal het wel zien. Na de T2 najaarsmeeting uitbouwen en ter reparatie.gijsv schreef:Contact gehad met Dometic, sturen je naar service-centrum, deze zijn niet allemaal even behulpzaam. Daarnaast inspectiekosten etc. etc. ook zitten die centra niet allemaal dichtbij. Nadeel van een internet-aankoop... scheelde mij wel ruim 120,- op de lokale prijs, maar dan nu gedoe.
Vannacht koelde die goed en sloeg de thermostaat af. Nu het overdag warm is draait die net als gisteren contnue. Verdamper kan dan de warmte zonder ventilator niet goed kwijt.
Gisteren heb ik mijn Dometic CRX50 uitgebouwd. Op de aansluitingen voor de ventilator op de achterkant koelkast staat 12 volt als de koelkast loopt, maar de ventilator draait niet en is dus defect. Ik wil de koelkast niet voor reparatie sturen, teveel gedoe. Bovendien lees ik dat anderen de ervaring hebben dat na reparatie de nieuwe ventilator ook zeer snel de brui aan geeft. Op internet zijn ventilators te vinden met dezelfde afmetingen als het origineel.
Nu heb ik er een besteld waarvan de specificaties vrijwel overeen komen met het origineel, alleen een ander merk en robuuster. Zelfs de betere zijn nog niet duur. Nu hopen dat mijn nieuwe ventilator het langer blijft doen.
Re: Dometic crx50 fan draait niet
Kan je mij op de hoogte houden, als het werkt graag linkje naar de vervangings-Fan. Zelf pas in oktober tijd
Ga ook nog extra fan plaatsen voor als het extreem warm is
zal vande winter onze ook eens uitbouwen en controleren en zien of we hem wat meer lucht geve.
hou dit draadje dus ook nog ff in de gaten
Ga ik zeker doen. Mijn koelkastje staat nu op zolder en wacht op levering ventilator.
Ventilator is onderweg en volgende week in huis. Kan deze dan monteren en koelkast testen met externe 12 Volt.
Houd jullie op de hoogte en als dit goed werkt, stuur ik een linkje. Kosten ventilator €12, exclusief verzendkosten.
Ik heb vandaag de nieuwe 12 Volt ventilator erop gezet. Past perfect, afmetingen en montagegaten zijn gelijk aan het origineel. Alleen het toerental is hoger (2200 rpm t.o.v. 1700) en de luchtverplaatsing ook door de vorm van de schoepen. De fan blaast nu 2x zoveel lucht door de condensor. Dat hoor je, veel teveel herrie dus. Als ik de spanning op de ventilator zelf verlaag draait die veel rustiger met nog voldoende toeren/koeling. Ik ga nu experimenteren met spanningsstabilisators van 8 Volt en 6 Volt (7808 en 7806) tussen de fan. Zelfs op 6 Volt draait de fan nog prima en is dan mooi stil. Nu binnenkort testen hoe het geluid dan in de bus klinkt als de koelkast in het meubel staat. Dus of ik de fan op 8 Volt of 6 Volt laat draaien. De koelkast, compressor blijft natuurlijk op 12 Volt.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Wat je kan overwegen is om er een schakelaar tussen te maken, dat je de fan nachts uit kan zetten, de koelkast koelt dan iets minder maar het is wel lekker stil, gooi je overdag die fan aan, stoort stuk minder, zit toch meestal naast de bus
denk niet dat de fan het meeste geluid maakt, maar de compressor
Nou dat was dus niet zo, de ventilator draaide meer toeren dan origineel. Tevens is de airflow het dubbele van het origineel mede doordat de fan 1 schoep meer heeft.Tuinkabouter90 schreef: ↑di sep 24, 2019 13:23 pmdenk niet dat de fan het meeste geluid maakt, maar de compressor
Maar uiteindelijk heb ik het voor elkaar. De fan hoor ik nu niet als de koelkast draait. De fan draait nu rustig op 6 Volt. Deze truuk doet men overigens ook wel bij PC voedingen. Een grove berekening leert dat de gekozen ventilator nu ongeveer dezelfde airflow geeft als het origineel.
De koelkast koelt perfect en de ventilator koelt de condenser goed. Ik heb een Voltage regulator LM7806 gebruikt die de spanning op 6 Volt stabiel regelt. De LM7806 heb ik op een aluminium koelplaatje gemonteerd. https://www.conrad.nl/p/spanningsregela ... 5-a-179213
De volgende ventilator gebruik ik: https://www.conrad.nl/p/adda-ad1212hb-a ... mm-1277058
De afmetingen en bevestiging zijn hetzelfde als het origineel. Let op dat je de ventilator met het label van je af, dus naar de condenser toe monteert, dus hetzelfde als de originele ventilator. Op de case van de ventilator staan met pijlen de draairichting en airflow aangegeven, gelijk aan het originee
149 kuub per uur bijna genoeg voor een middelmatige varkensstal mee te ontluchten.
Ja dus de helft daarvan op 6 Volt is genoeg voor het koelkastje
Ik denk ook dat de spec’s overdreven zijn. Maar dan nog, als ik de spec’s van de originele Dometic CRX50 chinese Yate Loon ventilator moet geloven, draait die op max toeren 122 m3/h. Nou bij die ventilator werd je ook niet de lucht in geblazen. Beiden ventilatoren zijn geschikt voor PC voedingen, kan je nagaan. En dat met een afmeting 120x120x25old brumax schreef:149 kuub per uur bijna genoeg voor een middelmatige varkensstal mee te ontluchten.
