Portier sloten
Portier sloten
Vreemd, ik heb nieuwe klinken gemonteerd op de twee portieren, kan ze wel op slot doen met de sleutel maar ze niet meer van het slot af krijgen. Dan moet ik dat van binnen doen. Wat doe ik verkeerd...?
Re: Portier sloten
Dat gezeur heb ik aan 1 deur gehad. Heb je de sloten overgezet? Er zit een heveltje in het verlengde van het slot. Als het boutje waarmee deze vast hoort te zitten te los zit, krijg je dit. Deurpaneel moet eraf om de klink te verwijderen en te bekijken.
Re: Portier sloten
Het zijn twee splinternieuwe klinken voor zowel links als rechts dus. Aan het slot in het portier heb ik niets gedaan, zelf niet gedemonteerd. Dus volgens jouw, moet ik het in het portierslot zoeken?
Re: Portier sloten
Ik ben er inmiddels achter gekomen wat het probleem is.
Na het slot in het portier te hebben gedemonteerd en schoon gemaakt, zag ik dat er er in het slot een veertje verdwenen is.
Het betreft onderdeel nummer; VW 211 837 061 en hoort aan de onderzijde in het slot te zitten.
Het ander portier slot heeft hetzelfde probleem en ga ik dus ook demonteren.
Re: Portier sloten
Wel goede beveiliging
