Dometic crx50 fan draait niet
Mijn dometic crx50 koelt heerlijk zelfs met 30 graden geen probleem op stand 3 met vriesvakje erin.
Zover geen problemen, uiteraard snort de compressor met regelmaat, maar.....
De fan die de radiator kan koelen draait nooit, de warmtewisselaar is wel zo warm dat je deze niet moet aanraken.
Het verbaasd mij dus dat de fan niet draait, iemand hier ervaring mee of tips?
Re: Dometic crx50 fan draaid niet
Geeft de gebruiksaanwijzing geen tip??
zit er een "knoop" gemonteerd in de bedrading die naar de fan loopt? Die knoop is een soort van temperatuurschakelaar, kun jij deze omzeilen met een electradraadje om te zien wat er dan gebeurt?
Nee helaasold brumax schreef:Geeft de gebruiksaanwijzing geen tip??
Op eerste gezicht niet, kan er niet lekker bij, testen of de fan werkt met andere aansluiting is wel een optiewouthwortel schreef:zit er een "knoop" gemonteerd in de bedrading die naar de fan loopt? Die knoop is een soort van temperatuurschakelaar, kun jij deze omzeilen met een electradraadje om te zien wat er dan gebeurt?
Mocht ie kapot zijn, bij Conrad verkopen ze pc-ventilatoren van 12 volt voor minder dan 5€. Heb er bij mij ook 2 opzitten. Werkt super en weinig extra stroomverbruik.
Inderdaad computer fan. Vast wel onderweg ergens te krijgen
Met 30 graden op de middelste stand is alles goed koud, is geen stress. Alleen als de compressor aanslaat hoor je de koelkast, met fan zou dit naar mijn idee nog meer herrie maken, maar wel veel korter... gewoon teveel tijd om na te denken ip vakantiefahtal schreef:Inderdaad computer fan. Vast wel onderweg ergens te krijgen
Volgens mij - gebaseerd op mijn ervaringen met een compressor-koelbox - horen de compressor en de ventilator gelijktijdig te draaien. Als de accu waarop e.e.a. is aangesloten te weinig vermogen heeft, gaat dat mis. Ik ga er van uit dat je dat gecheckt hebt. Ergens een kabelbreukje of overgangsweerstand???
Klinkt logisch, maar accu is het probleem niet, draaid overigens meestal op 230v, ik bel de importeur als ik terug ben, wellicht nog garantie gevalletje anders een draadje vervangen of ventilator verangen....mobiel70 schreef:Volgens mij - gebaseerd op mijn ervaringen met een compressor-koelbox - horen de compressor en de ventilator gelijktijdig te draaien. Als de accu waarop e.e.a. is aangesloten te weinig vermogen heeft, gaat dat mis. Ik ga er van uit dat je dat gecheckt hebt. Ergens een kabelbreukje of overgangsweerstand???
Bier was nog koud bij de borrel, geen stress
Ik heb even gegoogeld voor je. De coolfan van de Dometic crx50 is een bekend probleem blijkt. Even wat fora zitten nalezen, maar er zijn er genoeg die een nieuwe fan hebben gekregen en na een paar maanden scheid deze er weer mee uit. Beetje slordig voor zo'n prijzig koelkastje. Voor wat ik begrijp moet de fan altijd draaien als de compressor aanslaat. De fan-snelheid wordt geregeld op basis van de omgevingstemperatuur.
Edit: de koelkast zou pas bij 10.4 volt uit mogen slaan. Eer dat een Yellowtop accu (die heb je toch?) onder dit voltage komt, moet hij praktisch leeg zijn. Toch vreemd. Heb je een voltmeter?
Hoi hans, dank hiervoor!
ga ik daar ook nog eens na kijken of die van mij wel draait :-0
Huh. Mijn bier wordt niet koud en de koelkast blijft draaien. Sta nu dit weekend op een camping op de Veluwe. Wat blijkt, de coolfan van de Dometic CRX50 draait niet meer. Vorig jaar september gekocht en nu al defect. Balen. Thuis maar weer uitbouwen en garantie claimen.
