(beantwoord) weet iemand wat deze aansluiting op het dashboard doet?
- mikevandijk
- Bouwjaar Bus: 1974
zie foto’s, zit een uitsparing/gat onder handschoenenkastje van een T2 Westfalia Campmobile uit 1974.
Lijkt een soort fitting oid. Achterzijde heeft 1 aansluitpunt. Bedrading ontbreekt geheel.
Wil de bus graag zo veel mogelijk restaureren maar heb geen idee wat ik hier moet vervangen.
Laatst gewijzigd door mikevandijk op do aug 08, 2019 12:11 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- freddeblok
Re: weet iemand wat deze aansluiting op het dashboard doet?
Is dat geen aansluiting voor zoeklamp oid?
Heb ik ook, is dit niet een ouderwetse 12v aansluiting?
- freddeblok
Zelf heb ik op de plaats een normale 12 volts aansluiting.
- Grawo75
Ik heb daar ook zo‘n oude fitting voor een zoeklampje
- mikevandijk
dank voor alle reacties, het is niet de normale 12 volt “autoaansteker” als jullie daarop doelen, die zit op een andere plek. Zoeklamp ga ik even verder op Googelen wat dat is
Ziet er uit als dat andere 12v stekker/bus systeem, is smaller dan de aanstekerplug. Zie hier een combistekker voor beide systemen:
https://www.conrad.nl/p/procar-67722202 ... ikt-808687
- mikevandijk
ah super! Dat is inderdaad de aansluiting.
Heb gezocht naar de zoeklamp/leeslamp etc. maar kan dat onderdeel niet vinden. Iemand enig idee hoe dat ding specifiek heet? Of waar ze nog verkocht worden?
dit is gewoon een ouder type 12 volt aansluiting. Niet specifiek voor een zoeklamp gemaakt, heel waarschijnlijk ook niet origineel maar gewoon door een vorige eigenaar geplaatst. Ik had er her en der ook wat inzitten.
nu niet zo handig meer omdat het minder gangbaar is dat de huidige standaard 12volt aansluiting (of USB)
Oh, en die ene aansluiting is voor de plus. De massa gaat via de behuizing.
- mikevandijk
OK dank allen mijn vraag is beantwoord!
Re: (beantwoord) weet iemand wat deze aansluiting op het dashboard doet?
Locatie lijkt geen toeval, zit bij mijn ‘77 westfalia op exact dezelfde plek
- Robert Panobus
Bij onze uit '75 ook
Op botjes of bootjes???? Wij hebben ze in elk geval wel op onze oceaanstomer van 8 meters.
