Lekkage stuurhuis
Lekkage stuurhuis
Ik heb last van olielekkage bij mijn stuurhuis van een T2B. Hij lekt langs het deksel (met de stelmoer).
Iemand misschien ervaring met het vervangen van de rubberring die daar zit?
Re: Lekkage stuurhuis
Zit er wel een koper of alu ring onder de vuldop/bout, daar zou de lekkage ook vandaan kunnen komen.
Meestal gaat de seal rond de arm lek.
Deze is wel te doen nadat je de arm eraf hebt liggen.
De arm loshalen is wel een gemartel zonder een goed trekker.
jw
jw
- Bouwjaar Bus: 1967
transporterT2 schreef:Meestal gaat de seal rond de arm lek.
jw
Klopt. Of een poelietrekker met een slangklem tegen het los schieten, zo is het mij gelukt
Ik heb vanavond nog even goed gekeken, maar hij lijkt echt langs het deksel te lekken. Ik heb alles (nog) uit elkaar liggen, zit in de opbouwfase na grondige restauratie, dus arm is er af. Ik zal die afdichting sowieso vervangen, maar heb het idee dat die deksel er ook af moet en ik weet niet of dat zo maar kan.
(Krijg foto niet in dit bericht)
Deksel kan er gewoon af hoor. Het is een tandwiel, een wormwiel een paar lagers en een stelbout. Er zullen je echt geen 100 veertjes en andere onderdelen tegemoet komen.
Even een oud topic gekaapt.
Ik heb een tijdje terug het stuurhuis van mijn bus schoon gemaakt en opnieuw in elkaar gezet omdat deze langs het deksel leek te lekken, net als bij de TS van dit topic.
Dit is inmiddels al meer dan een half jaar geleden en ik had het stuurhuis , afgevuld met nieuwe olie, weggelegd te wachten tot deze weer onder de bus gemonteerd kon worden.
Eergisteren ontdekte ik echter weer lekkage bij het deksel en ben ik eens verder gaan uitzoeken waar het precies vandaan komt.
Het blijkt dat een van de montagegaten voor het deksel in verbinding staat met de binnenkant van het stuurhuis, daar lekte bij mijn stuurhuis de olie langs de schroefdraad.
Het gaat om het gat waar de ingaande as zit, zie foto.
Ik heb nu de schroefdraad voorzien van afdichtingsmiddel, hopelijk is daarmee de lekkage verholpen.
Als je ook van last van lekkage hebt bij het stuurhuis, vergeet dan niet dit boutje ook te controleren en afdichten.
Is er een bepaald reden waarom dit stuurhuis wordt gevuld met olie en niet met vet?
Ik zit er namelijk aan te denken om mijn stuurhuis te voorzien van een vetnippel.
Geen idee wat de reden is maar is voorgeschreven door VW.
Bij keverstuurhuizen wordt wel vet voorgeschreven, ik denk dat het ook wel goed zal gaan bij een bus stuurhuis.
Laatst gewijzigd door blokkever op vr jul 26, 2019 19:55 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb pas geleden de olie in het studiehuis van mijn Fiat 500 uit 1970 vervangen door vet. Nippeltje erin gemaakt, en volspuiten maar ... werkt perfect: soepel sturen en geen lekkage meer! Zou dus met de bus ook mogelijk moeten zijn.
als je dekseltje lekt waar je stelbout in zit, dan zou zou ik die O-ring baan goed schoonmaken en er een nieuwe O-ring inleggen, volgende type heb je nodig:
O-RING-86x2 NBR 70
de draadgaten waar het dekseltje mee vast zit staan niet in verbinding met de olie.
groeten,
JW
O-RING-86x2 NBR 70
groeten,
JW
Een van de drie gaten wel, de O-ring heb ik eerder al vervangen.
Die bleek echter niet de oorzaak te zijn van de lekkage.
Toen ik weer olie onder het stuurhuis zag hangen heb ik het deksel er af gehaald met de olie er nog in en kon ik zien dat een van de draadgaten ook vol met olie stond.
Bij een beetje beweging van het stuurhuis zag ik het niveau ook op en neer gaan, dat kan alleen als er een verbinding met de binnenkant is.
Hallo,
Ik ben mijn centrale stuurstang aan het vervangen, nu ben ik tot de ontdekking gekomen dat er nogal wat speling staat op de as van het stuurhuis.
Heb al verschillende topics gelezen hier op het forum, en naar aanleiding daarvan ook al enige controle uitgevoerd.
B.v. bij het controleren van het oliepijl in het stuurhuis, zie ik tot mijn verbazing zit er geen olie in, maar vet!
Dit zou erop kunnen wijzen, dat er voorheen een olie lekkage is geweest en ze een en ander hebben vervangen toch?
Maar hoe nu verder;
1* het stuurhuis verder vullen met vet,
2* het stuurhuis demonteren, uit elkaar halen, vet verwijderen, enkele onderdelen controleren en eventueel vervangen, vullen met de juiste olie en
weer monteren ( zoals hierboven beschreven )
3* het oude stuurhuis weggooien en een nieuwe monteren.
Overigens, mijn bus is een T2 A/B 1972, dus overgangs model.
Wat is wijsheid.....?
Maar hoe nu verder;
Welk type stuurhuis zit er nu gemonteerd?
En kun je de speling ook nader verklaren?, zit deze in de lagers of intern in de worm overbrenging?
Als het al een T2b stuurhuis is dan zou ik kiezen voor 2 en als je geluk hebt kun je de speling nog afstellen.
Indien je lagers zijn versleten dan zou ik op zoek gaan naar een bedrijf of hobbyist die er nieuwe lagerbussen in kan maken.
Als het nog een oud type is dan zou ik op zoek gaan naar een T2b stuurhuis en indien nodig hierop bovenstaande bewerkingen doen.
In dit topic staat een voorbeeld van het reviseren van een T2b stuurhuis, misschien kun je even contact opnemen met de TS voor meer info:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... are_type=t
