Verlichtings probleem
Bericht door freddeblok » ma apr 15, 2019 16:19 pm
Ben aan het stoeien met de stekkerdoos van de trekhaak.
Bijna alles doet het richting links en rechts de alarm lichten de remlichten ook. Maar gewone verlichting dus even niet, terwijl de verlichting in de bus het gewoon wel doet.
Zit er toevallig ergens nog een zekering?
Heb de zekeringen voor gecontroleerd en die zijn goed.
Wie heeft het verlossende antwoord.
Re: Verlichtings probleem
Bericht door fahtal » ma apr 15, 2019 16:27 pm
slechte massa kan vele rare dingen veroorzaken bij aanhangers... trek eens een test draad voor de massa
Bericht door freddeblok » ma apr 15, 2019 16:36 pm
fahtal schreef:slechte massa kan vele rare dingen veroorzaken bij aanhangers... trek eens een test draad voor de massa
De rest van de verlichting doet het namelijk wel ook bij de aanhanger.
Snap er even niets van
Bericht door fahtal » ma apr 15, 2019 16:45 pm
ik zei toch rare dingen. je kan een hele discotheek hebben als de massa niet lekker is...
Bericht door freddeblok » ma apr 15, 2019 17:35 pm
Ga ik even doen.
Bericht door old brumax » ma apr 15, 2019 17:38 pm
9van 10 keer massa probleem , heb je een startkabel bij de hand dan die even tussen de - accu en de aanhanger op een kaal plekkie!!! :D
Bericht door fahtal » ma apr 15, 2019 20:20 pm
die aanhanger is gespoten en heeft een fiat logo;)
Bericht door freddeblok » ma apr 15, 2019 22:50 pm
Yep
Maar ook de fietsendrager heeft hetzelfde probleem.
Vandaar dat ik er niets meer van snap.
Bericht door Briebelbus » ma apr 15, 2019 23:10 pm
Multimeter erop zetten, de min op de massa poot van het stopcontact en met de plus gaan meten of de juiste spannig binnen komt volgens het schema van het stopcontact.
Dus bij rem aandrukken moet poot x 12v geven. Bij knipper naar links poot Y. Enz
Bericht door gijsv » di apr 16, 2019 7:49 am
kijk eens of alles goed vast zit in je linker achterlichtunit, deze is bij mij vaak de boosdoener
Bericht door old brumax » di apr 16, 2019 10:30 am
Yep
Even diep adem halen en alles loshalen, dan beginnen met de massadraad volgens ht schema aan de pen met het juiste nr van de contactdoos vastzetten, plug de stekker erin, alleen de pennengedeelte zonder behuizing en zet de massadraad aan de stekker, kijk meteen of je wel de juiste pen hebt em het nr controleren dus dubbel check en dan pas verder met de stroomdraden stuk voor stuk en kijken of het ook werkt, sommige contactdozen hebben het niet erg duidelijk aangegeven waar welk nr bij hoort vind ik.
Bericht door freddeblok » wo apr 17, 2019 17:34 pm
Yep
En dat heb ik maar gedaan.
En VICTORIE.
Alles doet het.
Maar wat het nou was, geen idee.
Maakt ook niet uit.
Bericht door old brumax » wo apr 17, 2019 17:42 pm
Yep
En VICTORIE.
Alles doet het.
Maakt ook niet uit.
Kijk zo hoort het, de aanhouder wint , mooi man kun je met een redelijk gerust hart de weg op, aan de verlichting kan het dus niet meer liggen!!
En wat het nou was?? How care's of zoiets!! ;)
Bericht door fahtal » wo apr 17, 2019 18:11 pm
Gewoon ergens wat oxidatie. Net genoeg om je te irriteren
