Nieuwe stuurhuizen
Nieuwe stuurhuizen
Hoi,
Heeft er iemand ervaring met nieuwe stuurhuizen voor een 73-79 bus?
ik heb de volgende merken kunnen vinden; ampri (brazilie) en JP group (?). Verder lees ik het een en ander over TRW op thesamba, maar die lijkt nergens verkrijgbaar te zijn.
Welke heeft de beste qualiteit?
Jan Willem
Jan Willem
Re: Nieuwe stuurhuizen
De mijne heb ik bij de palmboom gehaald, geen idee welk merk, niet naar gekeken ook maar werk al een aanntal jaren naar volle tevredenheid!
bedankt voor je reactie. paruzzi levert op dit moment de ampri stuurhuizen. iemand trouwens ervaring met reviseren van een vw stuurhuis? mijn uitgaande as gaat vij het sturen op en neer.
Daar zit een bronzen bus in en een keerring die de olie binnen moet houden, die zullen dus bijde vv moeten worden!
Dat is iig goedkoper dan een nieuw stuurhuis en kwalitatief zeker zo goed!!
Ik heb bij één van onze oude auto's de olie van het stuurhuis vervangen door vet. Gaatje boren, nippeltje er in, en volpompen met vet (natuurlijk nadat je de olie eruit hebt gehaald). Dat lekt niet, en dus geen domme discussies bij de APK. Het is weliswaar geen afkeurpunt, een lekkend stuurhuis (lekkage mag niet in een hydraulisch systeem, in een mechanisch systeem mag dat wel), maar er is bij mij al eens een auto op afgekeurd...
Helpt wel voor het lekken maar niet voor de speling in dat geval toch de bronzen bus vv!!mobiel70 schreef: ↑za apr 13, 2019 21:54 pmIk heb bij één van onze oude auto's de olie van het stuurhuis vervangen door vet. Gaatje boren, nippeltje er in, en volpompen met vet (natuurlijk nadat je de olie eruit hebt gehaald). Dat lekt niet, en dus geen domme discussies bij de APK. Het is weliswaar geen afkeurpunt, een lekkend stuurhuis (lekkage mag niet in een hydraulisch systeem, in een mechanisch systeem mag dat wel), maar er is bij mij al eens een auto op afgekeurd...
het vervangen van die bronzen bus is niet triviaal volgens dit forum niet triviaal;
https://forums.kombiclub.com/threads/79 ... air.50327/
iemamd ervaring mee?
groeten
jw
groeten
jw
Een bronzen bus met veel speling zorgt voor versnelde slijtage van de keerring wat weer zorgt voor olie verlies wat weer zorgt voor
het droog en suklopen van lagers en zelfs roest in het stuurhuis, dus voor mij wel triviaal!!!!!
En dan spreek je over de T2B of over de fiat?
Ik bedoel dat het niet zo makkelijk is om te doen. Als ik de post in de link lees dan kan je de bronzen bus er niet uit persen omdat de aluminium behuizing eromheen gegoten zit. Je moet hem eruit frezen met wat hulpstukken, een nieuwe bus draaien en deze er op een of andere manier in krijgen.old brumax schreef: ↑zo apr 14, 2019 13:04 pmEen bronzen bus met veel speling zorgt voor versnelde slijtage van de keerring wat weer zorgt voor olie verlies wat weer zorgt voor
Niemand heeft gezegt dat het makkelijk zou zijn, een bus restauren is ook niet makkelijk, wil je voor makkelijk gaan dan gewoon nieuw kopen of nog makkelijker, laten doen!!!
@wouth: de fiat. Vet helpt niet tegen slijtage, maar voorkomt olielekkage. Als het zo moeilijk is de bronzen bus te vervangen, zou de markt daar wat op moeten vinden. Er lijken mij genoeg bussen rond te rijden...
het lijkt erop dat het financieel niet aantrekkelijk is om ze te reviseren, omdat er nieuwe stuurhuizen beschikbaar zijn. Maar een goede revisie is vaak beter dan slechte repro, daarom wil ik het reviseren verkennen. Anyway, ik heb al een nieuwe besteld. bij serialkombi kan je de ampri stuurhuizen bestellen voor 200 euro.
ps. de stuurhuizen bij paruzzi zijn ook van het merk ampri
Edit; mijn ervaringen waren niet heel best;
viewtopic.php?f=25&t=18721
