Achteruit kapot?
Achteruit kapot?
Bericht door eelke » za apr 06, 2019 16:08 pm
Mijn nieuwe bus rijd en remt. Schakeld netjes naar alle versnellingen maar de achteruit doet niks...
Het voelt alsof hij in de achteruit schakeld maar als je de koppelijk op laat komen gebeurt er niks... wie kan me helpen?
Groet eelke
Re: Achteruit kapot?
Bericht door old brumax » za apr 06, 2019 16:47 pm
Neem aan dat je de koppeling aan de bak nagekeken hebt, en ook mogelijke speling op de schakelstang- schakelas, even met 2 tangen aan beide kanten vd koppeling vastpakken en proberen of daar beweging in zit, in het ergste geval zul je het neusstuk van de bak moeten halen om daar de boel na te kijken.
Bericht door eelke » za apr 06, 2019 16:52 pm
Wat zou ik daar kunnen zien? Heb nog nooit echt een bak uit elkaar gahaald... en "even" het neusstuk eraf halen betekend de m otor en bak eruit toch?
Bericht door old brumax » za apr 06, 2019 18:30 pm
Alleen neusstuk is niet hele bak uit elkaar, daar zit het schakelmechaniek in en mss zit er daar iets niet goed hoewel die kans klein is, heb bij mij de schakelkogel al eens vv omdat er veel te veel speling op zat en idd dan moet de bak er onder uit dus het is eerst zaak om de rest uit te sluiten.
heb al eens dit probleem gehad.:viewtopic.php?f=26&t=17382&hilit=speling+schakelstang
Bericht door eelke » zo apr 07, 2019 8:24 am
Helaas alle koppelingen en borgboutjes zitten netjes.
Als de motor uit is en ik schakel in zijn achteruit hoor ik ook een klikje, toch doet hij niks... bang dat ik dan toch alles uit moet gaan bouwen...
Bericht door old brumax » zo apr 07, 2019 11:01 am
Ben bang dat de bak er dan toch onderuit moet, als je het neus stuk eraf haalt dan kun je zien of hij idd in zn achteruit schakeld en ook testen of hij echt in de achteruit staat!
De schakelvork zit nl met een borgboutje vast op de schakelstang, duw je hem in z'n achteruit dan klikt de vergrendelkogel in de schakelstang maar dat wil nog niet zeggen dat de tandwielen goed ingrijpen.
Bericht door eelke » zo apr 07, 2019 11:49 am
Maar de 2 en de 4 gaan er netjes in. Dus het borgboutje zit netjes...
Heb een reservebak liggen maar geen zin om alles uit te bouwen...
Bericht door old brumax » zo apr 07, 2019 12:18 pm
Die hebben er niets mee te maken , 1-2 , 3-4 , en de achteruit zijn aparte schakelgaffels en dus ook drie stangen en 3 borgingen.
Het is niet zeker dat dat het probleem is maar je moet toch verder zoeken als de stangen en koppelingen goed zijn kan het daar niet aan liggen.
Bericht door fahtal » ma apr 08, 2019 8:37 am
Tonnie vos bellen
Bericht door hanhoo » di apr 09, 2019 20:12 pm
Ik ga mee met Old Brumax. Ik vrees dat een gaffel is gebroken. Lastig te krijgen, ik zou alvast op zoek gaan naar een ruilbak.
Bericht door old brumax » di apr 09, 2019 22:19 pm
Gaffels worden niet meer gemaakt, althans tot voor enkele jaren terug, heb er de laatste jaren niet meer naar gezocht!
Dus ben je aangewezen op sloopbakken, en dan moeten ze nog wel in goede staat zijn!!
Bericht door eelke » wo apr 10, 2019 17:35 pm
Heb nog een reserve bak liggen die goed is, dus die gaat er nu onder!
Maar kwam dit tegen bij de demontage (ook gelijk de vervanger ernaast)
