Huishoud accu
Huishoud accu
Hoi, ik weet dat er al veel over geschreven is, want ik heb het bijna allemaal gelezen in de hoop wat wijzer te worden. Daarin las ik vaak dat een huishoud accu kopen vooral afhangt van wat je precies wilt en dan welk budget je bereid bent uit te geven.
Graag zou ik advies willen over welke accu ik het beste kan aanschaffen. Ik las veel over de optima Yellowtop, maar schrik van de prijs. Ik zoek een accu van rond de 150 tot max 200 euro. We zijn gewend te wildkamperen zonder luxe, maar het is fijn als we wel een lampje aan kunnen zetten en af en toe onze mobieltjes kunnen opladen of een filmpje kunnen kijken. De koelkast koelen zou te gek zijn, maar ik weet niet of dat haalbaar is voor dit bedrag? Ik sta nooit echt langer stil dan een dag of twee, dus hij zal wel laden tussendoor. Welke accu raden jullie me aan?
Electra vind ik ontzettend moeilijk. Wat ik niet snap is hoe ik straks mijn autoradio kan afspelen of mijn binnenverlichting aan kan doen op mijn huishoudaccu zonder alle bedrading te dubbelen...?
Mocht iemand een poging willen wagen dit mij bij te brengen, houd ik me aanbevolen, hahaha.
Bij voorbaat dank!
Groet,
Carlijn
Bij voorbaat dank!
Groet,
Carlijn
de groetjes van Tante Leen!
- freddeblok
Re: Huishoud accu
Carlijn
Neem even contact op met Roland de Korte
Hij werkt bij cleanfix en heeft optima yellowtop accu’s die als backup hebben gestaan.
Heb er al veel leden een groot plezier mee gedaan.
Accu’s kosten 75 euro is geen
geld
R.deKorte@cleanfix.nl
geld
Re: Huishoud accu
Goeie tip van Fred, ik ben er erg blij mee.
Carlijn, ik kan je een heel eind op weg helpen, jammer dat je er gister niet over bent begonnen, dan had ik je wat bij mijn bus kunnen laten zien.
Re: Huishoud accu
Kom maar bij mij kijken, heb het zojuist aangesloten en alles ligt nog goed zichtbaar
Re: Huishoud accu
Thnx Fred! Ga ik meteen doen!freddeblok schreef: ↑zo mar 31, 2019 22:56 pmCarlijn
geld
@Marcel; niet aangedacht!!
@Gijs; woon je nog bij HV om de hoek?
Re: Huishoud accu
Woon nu in Heemstede-noord, is vlakbij
- SwedishBlue72
Re: Huishoud accu
Moet je die Yellowstone accu’s niet met een hogere spanning laden?
Als dit is wil dat dus zeggen dat ie alleen maar als ie aan de paal staat volledig wordt opgeladen.
Ik heb in onze bus 2 stuks marine accu’s zitten. Deze kunnen gewoon geladen worden met 14,2 volt en druppelading van 13,8 volt. Wij hebben een kleine compressor koelkast en LED verlichting en we laden onze telefoons met deze twee acuu’s. We staan met gemak 4 dagen zonder bij te laden. De accu’s hebben een capaciteit van 75 Ah per stuk. Let erop dat je accu’s als deze maar toto 50 % mag ontladen. Daar zit wel een voordeel bij de Yellowstone, deze mag je verder ontladen.
Verder hebben we op ons dakrek 4 x 40 watt zonnepanelen liggen. Deze laden de accu’s ook bij.
Re: Huishoud accu
YELLOWTOP® en BLUETOP deep-cycle >13,0 V
(voor een volledig opgeladen batterij)
LADEN
Voor een lange levensduur van uw batterij raden we de volgende laadmethoden aan. Gebruik altijd een lader met spanningsregeling en met de spanningsgrenzen als volgt ingesteld.
Dynamo
13,8 tot 15,0 volt
Batterijlader (constant spanning)
13,8 tot 15,0 volt, 10 ampère, ongeveer 12-15 uur
Druppellading
13,2 tot 13,8 volt, maximaal 1 ampère
Snellading (constante spanning)
Maximale spanning 15,6 volt. Geen stroomsterktebegrenzing zolang de temperatuur onder 50 °C ligt. Laad tot de laadstroom onder 1 ampère gezakt is
LADEN
Dynamo
13,8 tot 15,0 volt
Druppellading
Re: Huishoud accu
Kan een Yellowtop 76ah kopen met een leuk dealtje! Nu nog sparen/zoeken naar een zonnenpaneeltje...
- freddeblok
Re: Huishoud accu
Mooi dat het gelukt is.Tante Leen schreef:Kan een Yellowtop 76ah kopen met een leuk dealtje! Nu nog sparen/zoeken naar een zonnenpaneeltje...
Re: Huishoud accu
Vertel mij eens. is de 75ah van een yellowtop anders dan de 75AH van een andere accu?
Ik heb zelf een 115ah in mijn bus zitten en samen met 2 paneeltjes van 60w is dat perfect maar met een 75ah zou ik het niet redden.
Re: Huishoud accu
Is natuurlijk heel erg persoonlijk en hangt af van ieders gebruik (aantal stroomverbruikers het opgenomen vermogen) en wat je wil. Ik heb een Bosch L6 75Ah huishoud accu. Ik gebruik deze om een aantal uren de koelkast te laten draaien en bijvoorbeeld de smartphones op te laden in het geval ik onderweg ben of iets bezoek. Daarna met rijden wordt de accu weer opgeladen door de dynamo en daarna op de camping aan de stekker. Ik ben geen wildkampeerder dus voor hoe ik het gebruik is 75Ah voldoende gebleken.
Re: Huishoud accu
Ja is wel degelijk anders. De Optima blijft 12v geven tot hij ineens instort. Dat komt door de afzonderlijke cellen. Daarmee is een 75Ah Optima qua praktisch gebruik equivalent aan een 125Ah normale huishoud accu.fahtal schreef:Vertel mij eens. is de 75ah van een yellowtop anders dan de 75AH van een andere accu?
