Tante Leen
Bericht
door Tante Leen » ma mar 25, 2019 22:47 pm
Midden in een dikke dikke regenbui op de snelweg hoor ik een plop (alsof er een fles ontkurkt wordt) en stroomt er vervolgens een straaltje water onder de rechterzijde van mijn dashboard naar beneden over het schopbord....
Kwestie van een doorgerot raamrandje of is het wegens de overdreven regenbui mogelijk dat het door mijn knipperlicht...luchtinlaat...(roept u maar) kwam? En is dit te checken zonder mijn raam of dashboard eruit te moeten halen?
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
de groetjes van Tante Leen!
dirkinbrabant
Bericht
door dirkinbrabant » ma mar 25, 2019 23:07 pm
Lekkage van een raamrand gaat niet met een plop, dat druppelt gewoon langzaam (bij mij ging dat zo). En van knipperlicht of luchtinlaat: dan zouden die eerst moeten zijn volgelopen, en vervolgens zich geledigd hebben. Luchtinlaat is gemakkelijk van buitenaf los te schroeven en te inspecteren. Knipperlicht is wat meer gedoe, maar daarvoor hoeft je dashboard niet eruit. En is het niet je ruitensproeier waarvan het slangetje bij de sproeier aan de binnenzijde met een plop is losgeschoten? Kan ook nog, probeer of die het nog doet.
Bericht
door old brumax » ma mar 25, 2019 23:48 pm
Volgens mij heeft Dirk het probleem al aangegeven , een gekapte slang van de ruitensproeier, als je nu op de ruitensproeier drukt en hij doet nix dan weet je het zeker, er zijn nieuwe slangen te koop die weinig kosten maar wat een zooi, heb bij mij er een electrieke pomp tussen gezet zodat er niet constant druk op de slang staat en dan gaat het wel, na die tijd geen problemen meer gehad.
Tante Leen
Bericht
door Tante Leen » di mar 26, 2019 17:29 pm
(Mijn ruitensproeier doet het volgens mij al tijden niet in een kapot ventiel geloof ik...)
Zal toch de inlaat eens checken en kijken of de ruitensproeier slang er nog aan zit... Wel fijn om te lezen dat het hoogstwaarschijnlijk niet mijn raamrandje is! (Klein dansje!!)
Thnx en hopelijk tot zaterdag!
Bericht
door old brumax » di mar 26, 2019 18:18 pm
Het kan dat de sproeier het niet deed maar dat er wel druk op het systeem gestaan heeft,je zou kunnen testen of je hem op kunt pompen, dan moet het lek meteen zichtbaar worden als dit het is tenminste.
Tante Leen
Bericht
door Tante Leen » di mar 26, 2019 18:55 pm
Hij is dus niet zo makkelijk op te pompen, maar zal een poging doen zaterdag op de klusmeet!
Bericht
door old brumax » di mar 26, 2019 20:23 pm
Dat is bij iedere benzinepomp te doen, of met een verloopdopje met de handpomp
Tante Leen
Bericht
door Tante Leen » wo mar 27, 2019 11:35 am
Snap ik....maar t ventiel moet dus vervangen..
Bericht
door fahtal » wo mar 27, 2019 11:47 am
zo`n auto ventiel heeft een binnen werk die kan je soms vervangen. je zou het slangetje eraf kunnen halen en ermee naar een brezan gaan. of bij paruzzie een nieuw slangetje bestellen.
dirkinbrabant
Bericht
door dirkinbrabant » wo mar 27, 2019 12:05 pm
Bij mij werkte het systeem niet meer en had de vorige eigenaar een compleet tankje met elektrisch pompje ergens onder het dashboard opgehangen en een schakelaar in het dashboard. Ik heb dat weer veranderd en op het originele tankje een elektrisch pompje aangesloten. Werkt altijd, hoef je niet voor naar het tankstation.
Bericht
door old brumax » wo mar 27, 2019 14:46 pm
Tante Leen schreef: ↑wo mar 27, 2019 11:35 am
Ventiel kun je eruit draaien en bij iedere bandenboer een andere krijgen!
DOKA '73
Bericht
door DOKA '73 » do mar 28, 2019 19:26 pm
Als het niet in het ruitensproeier systeem is kan het mss ook de waterafvoer zijn van de verse lucht inlaat ? Er loopt een plastic buis vanuit het midden van de metalen kast tbv de afwatering. het zou kunnen dat die is losgeschoten ?
Tante Leen
Bericht
door Tante Leen » zo mar 31, 2019 11:16 am
Dat klinkt plausibel!! Nooit geweten dat er een waterafvoer-buis zit! Kan ik die zien zonder dat de dash eruit moet? En van waar tot waar loopt deze? Ehm.. ik duik zo wel even onder het dashboard. Thnx voor het meedenken!
Bericht
door old brumax » zo mar 31, 2019 18:45 pm
Tante Leen schreef: ↑zo mar 31, 2019 11:16 am
Daar staat geen druk op dus daar kan nooit veel water uit komen en al helemaal niet ploffen!!!
Tante Leen
Bericht
door Tante Leen » zo mar 31, 2019 21:58 pm
Zat ook niks los... t blijft vooralsnog een raadsel... Afwachten tot de volgende apocalyptische regenbui en dan t stroompje omhoog volgen lijkt me vooralsnog de enige optie.
