Benzinepomp lekkage
Benzinepomp lekkage
Nog niet goed kunnen kijken, maar er zeikt flink benzine uit mijn pomp, 1 druppel per 10 sec. Nu maar even een slangklem op de aanvoer gezet...
Is hier een simpele oplossing voor?
- La Tortuga
- Bouwjaar Bus: 1979
Re: Benzinepomp lekkage
Alle schoefjes en het boutje van het interne filter stevig aandraaien?
Heeft bij mij het probleem direct verholpen.
Doe ik dat eerst, anders wordt het een elektrische pomp!
Zo, vandaag even tussen het werk door onder de bus kunnen kruipen, eigenlijk was het meer zwemmen, want in 4 dagen was er een liter uit gelopen, en het bakje wat ik eronder had gezet was dat zeker niet......
Nadat ik de garage had gelucht en mijn longen het weer enigzins deden de bus omhoog gezet, en na wat inspectie bleek elke schroef en bout los te zitten, eerst de ratel op de middenbout gezet nadat deze aangeslagen was hield het lekken meteen op! Daarna de andere schroeven ook nageslagen, wat geen overbodige luxe was. tanx @LA tortuga, scheelt me toch ruime 200,- wat een electrische pomp emt relais zo kost, en dit was minder werk.
Aangezien mijn schroefbare klepdeksels ook soms ligt lostrillen heb ik er nu een nieuw 1000KM klusje bij, olie peilen, klepdeksels naslaan, pomp naslaan .......
Stukje karton onder de bus gelegd, overmorgen maar eens kijken of alles weer lekdicht is!
- La Tortuga
Soms is het eenvoudiger dan je denkt
Druppeltje loctite 243 doet wonderen.
