Hi all,
We staan in Italië op de camping en ik had een lekkende benzinepomp. Na alle schroefjes en het afsluitboutje aangedraaid te hebben lijkt het probleem verholpen, maar er is nog één slangetje niet aangesloten...
Het zit niet in de brandstoflijn, dus waarschijnlijk iets voor warme lucht ofzo? Maar belangrijker: waar zit het aan vast?
Gewoon los in dat gaatje? Te makkelijk?
Wie weet raad?
Eric
Brandstofpomp: waar gaat dit slangetje heen??
- La Tortuga
- Bouwjaar Bus: 1979
Re: Brandstofpomp: waar gaat dit slangetje heen??
Geen idee.
Maar wel en tip. Hou je olie peil in de gaten. Want als die benzine lekt kan het ook je carter in lopen en dus het olie peil doen steigen.
En je olie verdunnen.
- Grawo75
Dat slangetje hangt daar goed zo. Daardoor lekt eventueel lekkende benzine door naar buiten, zodat het niet in je carter komt.
- La Tortuga
OK, ik heb het gevonden. Slangetje hoort inderdaad in dat gaatje in de beplating. Gewoon los.
De meningen over de functie ervan zijn verdeeld (aanzuigen warme lucht, of afvoeren overschot), maar daar schijnt hij te horen.
Is ook wel logisch, want de lengte is daar precies goed voor, en dat gaatje heeft precies de juiste diameter.
Inmiddels 1700 km mee gereden, zonder problemen. (En ook geen benzinelekkage meer.)
