Weer wat, kortsluiting?
Net weer thuis aangekomen, wil ik hem nog 1 keer starten om de garage in te rijden, doet de startmotor niets.
Heb hem zonder verder los te koppelen al aangesloten met startkabels, nog niets. Solenoïde op de plus, ook niets. Als ik de sleutel op starten zet, loopt de voltmeter naar nul terug. Ik denk dus kortsluiting. Ik kreeg de sleutel ook moeilijk uit het slot toen hij nog liep. Kapot contactslot denk ik dan? Hoe kan ik dat testen?
Jullie nog andere ideeën?
Met aanduwen loopt ie wel, niets aan de hand, zo lijkt het wanneer ie loopt. Alleen op sleutelpositie voor starten gaat het mis.
Startmotor krijgt ook altijd stroom, ook bij contact uit.
Re: Weer wat, kortsluiting?
Accupolen al eens schoon gemaakt?
Klemmen aangedraaid?
Massa strip tussen versnellingsbak en chassis en ook deze schoon en vast en geen geoxideerd aluminium en koper en ook de massa strip van de accu aan het chassis, als er stroom op staat wil dat nog niet altijd zeggen dat de verbinding goed is!!!!
Dat de voltmeter naar 0 loopt bij het starten en weer terug springt zodra de startpositie verlaten word geeft imo aan dat er ergens geen goed contact is!!
Hij krijgt continu 12 volt, ook wanneer de sleutel eruit is. Verder maakt het niets uit wanneer ik er een extra draad op zet, rechtstreeks vanuit de accu, zowel de plus als de min. Een andere startmotor draait de bendix in elk geval wel uit, al draait ie niet rond. De startmotor die in de motor zit geeft ook geen klik of iets, dus ook de bendix gaat er niet uit.
Kan het niet zijn dat het startslot de startmotor niet meer uitschakeld? Dan blijft ie aan staan en krijgt de startmotor geen signaal om opnieuw de bendix uit te draaien?
Of krijgt een startmotor altijd continu stroom, ook bij contact uit? Lijkt me niet toch?
Zal ook de bedrading checken in elk geval.
als je die dikke kabel naloopt die aan het startrelais zit zul je zien dat die naar de accu loopt!!!!
Altijd spanning 12v maar ook altijd stroom genoeg voor de startmotor??????
Net alles van de accu schoongeborsteld. Draden waren inderdaad flink gecorrodeerd. Accumeter geeft nu iets meer voltage. Helaas heeft het niet geholpen. Startmotor geeft nog altijd geen kick. Bedrading van de startmotor en massadraad van het schakelblok zondag eens schoonmaken.
Ben toch bang dat of de startmotor of de schakel op contactslot overleden is. Een klik zou je toch op zijn minst moeten horen.
maak met een kort draadje eens een verbinding tussen de startdraad en de accukabel op de startmotor, als de starter goed is moet hij draaien dan kan het probleem nog in de startdraad of contact zitten, is een kwestie van alles nalopen en uitsluiten te beginnen bij het punt waar wel goede spanning aanwezig is.
Startdraad rechtstreeks op de accu aangesloten en hij start gelijk! Mooi, euvel gevonden dus. Kapot startslot lijkt me.
Thanks brumax voor je wijze advies!
Wat ik trouwens tegenkwam is dat een draad niet is aangesloten op de bendix. Volgens mij krijgt de koude startinjector daar zijn energie vandaan. Zou dat het kunnen zijn? Zou wel slecht zijn van de garage die hem geïnstalleerd heeft.
Van injectie systeem weet ik niets af daar zijn andere specialisten voor!!
Los draadje aan de startmotor was inderdaad van de koude startinjector. Lekker dat je een garage vraagt een startmotor te plaatsen en hem niet goed aansluit.
Verder is inderdaad het schakelslot kapot. Hij ligt er nu uit en nieuwe is besteld
Dank voor jullie hulp!
