- Lars
Nu begrijp ik waar onze communicatie verkeerd loopt. Ik bedoel niet de geïntegreerde kleine lampjes die aangaan bij het openen van de deuren, maar ik bedoel de twee "tl-lampen" in onze bus welke we handmatig aan kunnen doen voor verlichting in de bus.
Aan de andere kant zit exact dezelfde lamp. We gebruiken er altijd maar één, dus de ene op 12v (voor wildkamperen) en de andere op de stekker (voor op de camping) lijkt mij erg handig voor als we een avond in de bus moeten vertoeven..
Snap 'm, kan iid met een trafotje er tussen, heb je geen oude stekkervoeding die sec 12v= aangeeft
- Lars
Twee weken geleden naar Tom in Rosmalen geweest om samen met hem het motoronderhoud te doen van onze bus. Nieuwe bougies gestoken, kleppen gesteld, contactpunten vernieuwd en afgesteld, air deflectorplates geplaatst en nieuwe stoterstangbuisjes gestoken. Tevens de motor direct voorzien van een nieuwe oliezeef en verse olie.
Hij rijd nog beter dan voorheen en ik heb enorm veel geleerd van deze dag!
- Lars
Onze bus is in de stalling aan zijn winterslaap begonnen. Benzinetank vol, banden een beetje extra spanning, oliepijl in orde, raampjes op een kier en de accu aan de druppellader. Tevens de bus afgelopen week lekker in de was gezet.
Tot volgend jaar!
Tot volgend jaar!
- Lars
Nog even een stalling foto.
Tot volgend jaar!
Tot volgend jaar!
- Lars
Ik zou graag een kiteboard en andere kitespullen op het dak willen mee kunnen nemen in de bagagebak van onze bus.
Nu weet ik uit de blog van de briebelbus dat de afmetingen van het diepste punt van de bagagebak 117x63cm zijn en vervolgens schuin naar buiten lopen. De bak word dus een klein beetje breder aan de bovenkant.
Het board wat ik mee wil nemen is 134x40,5cm. Dus eigenlijk 17cm te lang. Het meest prettig zou het ook nog zijn als ik de kitespullen droog, dus in een waterdichte tas/zak op het dak kan vervoeren.
Ik ben al aan het brainstormen geweest, maar ik kom er niet echt uit.
Hebben jullie ideeen hoe ik dit het beste kan aanpakken? Ook ben ik erg benieuwd naar een mogelijkheid voor een waterdichte tas/zak of iets dergelijks?
Ik heb een imperiaal op het hefdak geplaatst dmv reimo gootstukjes een een thule imperiaal van marktplaats.
Hierop had ik een grote quiverbag/trolly met 2 boards en drie vliegers. Tijdens de nacht lag ie op het dak of onder de bus.
volgens mij zijn waterdichte tassen wel te krijgen. ik heb er ook 1 voor de imperial van mijn aanhangertje.
Mijn kist is overigens ook waterdicht
Mag een kite board niet nat worden?
Maar een waterdichte plunje zak. Zo'n één die je op rolt is dat wat?
Dan zinken ze
- Lars
Jawel, het board is niet het probleem. Als de touwen en de stof van de kite nat zijn en ingepakt zitten dan stikt of schimmeld alles. Een tent hou je ook het liefste droog als deze ingepakt is. Eigenlijk is dat hetzelfde principe..fahtal schreef:Mag een kite board niet nat worden?
Wat voor plunjezak bedoel je precies? Ik heb even geen voorstelling hiervan.
Je kitetas is toch redelijk waterdicht, als je beetje goed vouwt, passen er 2 vliegers in 1 tas. Deze kan je dan met je board, pak, trapeze en pomp in een quiverbag doen welke je in of op de bus legt. Voordeel van z'n quiverbag is dat als je naar het strand moet lopen/fietsen er genoeg draagbanden aanzitten om dat ook comfortabel te doen.
In de breedte op de bus lijkt me een beetje onhandig, is breder dan de bak, past niet lekker en is een windvanger, zal altijd voor de lengte richting kiezen en liever nog in de bus.
- Lars
Je hebt gelijk dat de kites redelijk waterdicht in de tas zitten, daar had ik nog niet bij stil gestaan..
Mijn reistas heeft een afmeting van 140cm lang en een hoogte van 25cm, heeft geen wielen en is zacht van stof. Als ik mijn tas zo in pak dat mijn board bovenop in de tas zit, dan kan ik de onderkant van de tas (omdat de zachte spullen onderin zitten) kleiner 'vormen', zodat deze wel in de bagagebak past. Hij ligt dan echt in de bak, enkel de bovenkant is aan beide kanten ongeveer 10cm breder dan de binnenkant van de bagagebak, omdat het board daar zit. Ik denk eigenlijk dat de gehele tas dan wel stevig genoeg vast te sjorren is om hem gewoon in de breedte van de bus te kunnen leggen. Ben geen fan van een imperial, dus de bagagebak gebruiken heeft echt mijn voorkeur.
Toch zou ik mijn spullen het allerliefste echt waterdicht inpakken als ze op de bus gaan. Misschien dat ik om de hele tas een soort waterdichte hoes kan doen ofzo...
Kijk eens op de website van compas, een watersportwinkel. Die verkoopt waterdichte plunjebalen in verschillende maten. Ik gebruik ze zelf voor de waterdichte verpakking van de tent.www.compass24.nl, bijvoorbeeld deze: http://www.compass24.nl/comfort/tassen/ ... =5nuOYNkoX
- Lars
Thnx maar ook hier vind ik geen lange tas... 135cm moet hij lang zijn.mobiel70 schreef:Kijk eens op de website van compas, een watersportwinkel. Die verkoopt waterdichte plunjebalen in verschillende maten. Ik gebruik ze zelf voor de waterdichte verpakking van de tent.www.compass24.nl, bijvoorbeeld deze: http://www.compass24.nl/comfort/tassen/ ... =5nuOYNkoX
Ik denk dat ik mijn vrouw binnenkort eens aan het werk ga zetten, zij kan nogal goed met een naaimachine overweg.
