Piezo ontsteking Helsinki koelkast
- DasBus
Hi,
Mijn koelkast ontsteekt niet meer. Na onderzoek lijkt de piezo ontsteking niet meer te werken. Is deze samen met de bougie en kabel nog ergens te vinden? Zoniet...kan je zoiets makkelijk ombouwen?
Groet,
Hendrik-Jan
Groet,
Hendrik-Jan
- guidddo
- streepjestrekker
Re: Piezo ontsteking Helsinki koelkast
http://www.wvopzeeland.nl/contents/nl/d310.html
zie ik um daar nou staan bij Koelkast onderdelen camper/ caravan
- DasBus
guidddo schreef:http://www.wvopzeeland.nl/contents/nl/d310.html
Niet helemaal dezelfde...die behuizing voor de brander is best klein.
Kijk eens bij de witt in schijndel camper en caravanbouw!
- DasBus
old brumax schreef:Kijk eens bij de witt in schijndel camper en caravanbouw!
Helaas... Moeilijk te vinden dit...
DasBus schreef:old brumax schreef:Kijk eens bij de witt in schijndel camper en caravanbouw!
Wat is er precies kapot, wat je op de foto laat zien is volgens mij een electrode maar geen piezo ontsteking!?
- DasBus
Het is de bougie van de piezo. De ontsteking is wel te vinden maar de bougie moet passen (3 mm vd brander). Ik kan nog proberen de leiding te vervangen maar volgens mij luistert het best nauw.
DasBus schreef:Het is de bougie van de piezo. De ontsteking is wel te vinden maar de bougie moet passen (3 mm vd brander). Ik kan nog proberen de leiding te vervangen maar volgens mij luistert het best nauw.
Is die kapot, ook dat is op de foto niet te zien, wat is de maat? waarom is hij niet goed meer??
- DasBus
Het is meestal een set met de ontsteker. Hij geeft geen vonk meer. Dat kan aan de kabel liggen maar ook aan de ontsteker. Daarom ben ik op zoek naar iemand die er één compleet weet te vinden voor de Helsinki koelkast. Volgens mij een duidelijke vraag toch?
DasBus schreef:Het is meestal een set met de ontsteker. Hij geeft geen vonk meer. Dat kan aan de kabel liggen maar ook aan de ontsteker. Daarom ben ik op zoek naar iemand die er één compleet weet te vinden voor de Helsinki koelkast. Volgens mij een duidelijke vraag toch?
Is de onsteker wel goed geaard? Anders doet ie ook niets.
Is een setje uit een kleine gaskachel niet pas te maken? Heb nog wel iets liggen maar dan moet ik maten hebben snappie?
- DasBus
De bougie is 3.5 cm lang. Elektrode is 0,5 cm lang. Dat van het aarden...vonk springt naar de gasleiding...die is geaard. Ontsteking is in een metalen frontje gezet. Verder lopen er geen aarde aansluitingen maar hij heeft altijd gewerkt.
Ik dacht zelf aan dit:
http://www.broilfire.com/catalogus/bbq_ ... ng_set.htm
DasBus schreef:De bougie is 3.5 cm lang. Elektrode is 0,5 cm lang. Dat van het aarden...vonk springt naar de gasleiding...die is geaard. Ontsteking is in een metalen frontje gezet. Verder lopen er geen aarde aansluitingen maar hij heeft altijd gewerkt.
Denk dat die er wel inte maken is met een beetje goede wil, je ontsteking moet wel degelijk kontact maken met de koelkast anders is de kring niet rond!
- DasBus
Ja ik denk toch dat die geaard is via het metalen frontje. Het lijkt erop dat hij kapot is gegaan doordat de vonk oversprong van de draad naar de gasleiding; er zit daar een schroeiplek. Ik ga dat setje eens bestellen.
DasBus schreef:Ja ik denk toch dat die geaard is via het metalen frontje. Het lijkt erop dat hij kapot is gegaan doordat de vonk oversprong van de draad naar de gasleiding; er zit daar een schroeiplek. Ik ga dat setje eens bestellen.
Een bougiekabel eraan en weer testen!
