Hallo,
Zoals sommigen al weten wordt binnenkort de bodem gestraald en gespoten van onze T2a.
Nu heb ik alles van kabels, kabelbomen en pedalen gedemonteerd en is het bijna zonde om het stuurhuis niet te demonteren en na te kijken. Dit zie ik niet direct zitten omdat ik vind dat het er complex uitziet. dus mijn vraag is; wat dien ik allemaal los te maken ? Alsook de as met vertanding naar de centrale spoorstang, hoe kan ik onthouden waar ik deze terug moet zetten nadat alles gespoten is?
Bedankt voor de tips alvast.
Groetjes, Pieter
Stuurhuis demonteren: waar op letten?
Re: Stuurhuis demonteren: waar op letten?
Die as heeft een merkje waar en hoe die zitten moet, het grote probleem is de pitmanarm van de as afkrijgen zeker als dat nog niet eerder gedaan is kan die echt loei vast zitten, kijk maar eens in de schatkamer daar staat nog wel een topic of mss wel meer.
Verder is het 4 bouten los draaien en de stuurkolom eraf dan kun je hem er zo uit pakken, uit elkaar halen heef t geen tot weinig zin omdat er geen onderhoud aan gepleegd hoeft te worden , het enigste is het bronslager van de uitgaande as waar speling op kan zitten, als je die dan gaat vervangen kun je gelijk de keerkring vernieuwen .
Bedankt Old Brumax.
Wellicht is de mijne nooit losgeweest. Misschien gaat het vlotter door op te warmen en een polietrekker te hanteren?
klopt het dat ik de volledige stuurkolom moet demonteren alvorens ik het stuurhuis kan demonteren?
