probleem met sluiting hefdak
mikevandijk
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door mikevandijk » wo jul 20, 2016 23:05 pm
Ik heb een probleem met de sluiting van mijn Westfalia 1974 hefdek. De sluiting met de borgpin die aan het dak vast zit lijnt niet goed uit met de lip op de bus waar hij overheen moet vallen. De sluiting met borgpin zit te ver naar links als ik het dak wil sluiten, zelfs zo ver dat het niet gecorrigeerd kan worden door de lip.
Als het dak eenmaal dicht is dan is alles prima. Dak is dan waterdicht en alles. Alleen het sluiten gaat bijna niet.
Ik heb het volgende al gedaan:
1) doek op meerdere manieren wegstoppen
2) dak tijdens het sluiten naar rechts proberen te duwen (geen effect)
3) onder de staanders die het dak uithouden zaten rubberen doppen. Ik dacht dat die misschien iets tegenhielden. Heb ik weggehaald maar zonder effect.
Ik weet niet of dat zo hoort maar ik moet het dak ook met een redelijk "vaart" sluiten. Als ik het dak rustig naar beneden trek dan kan ik met mijn volle gewicht aan het dak gaan hangen maar dan gaat het dak niet voldoende naar beneden om de borgpin in het gat te krijgen.
Misschien dat er nog iets is met de scharnieren aan de achterzijde maar ik kan zo gauw niet verzinnen wat. Alle suggesties worden gewaardeerd :)
Mike
zomerbloempje
Re: probleem met sluiting hefdak
Bericht door zomerbloempje » do jul 21, 2016 9:16 am
Heb je al gekeken of de scharnieren achter ingesleten zijn?
Misschien zelfs niet gelijk ingesleten of evt krom?
Ik denk dat je het daar moet zoeken...
Maar advies is altijd lastig als je het niet zelf ziet.
Bericht door Tuinkabouter90 » ma aug 01, 2016 22:46 pm
moet zelf het laatste stukje ook altijd even kracht zetten voor hij in de klik valt, schijnt niet iets bijzonders te zijn.
heb wel mij dwars stang vervangen omdat deze te veel ingesleten waren. misschien bij jou ook een probleem
Stuart
Bericht door Stuart » ma aug 08, 2016 9:51 am
Als ik me niet vergis kun je de scharnieren ook stellen. Slijtage zal het niet zijn want dan krijg je juisr meer ruimte op alle scharnieren etc. Denk dus ook dat je het bij de scharnieren zoeken moet.
mikevandijk
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door mikevandijk » do aug 11, 2016 16:53 pm
Ergens bij de scharnieren achter zit inderdaad iets mis. Het dak sluit "scheef". Het hefdak raakt bij het sluiten aan de linkerkant veel eerder het stalen dak dan de rechterzijde. Hierdoor komt er links meer spanning op de rubbers e.d.
Ik heb het idee dat ik het dak linksachter dus wat moet liften door (bijvoorbeeld) wat extra afstandhouders te plaatsen waar het scharnier op het hefdak zelf is geschroefd. Of, maar ik weet niet of dat zinvol is, ik kan scharnier linksachter wat naar voren stellen. Dat doet alleen denk ik niet zo veel met de hoogte bij het sluiten maar misschien zie ik dat verkeerd.
Bericht door Tuinkabouter90 » do aug 11, 2016 23:04 pm
denk eerder dat je naar je scharnier punten moet kijken dat die niet te veel uitgesleten zijn.
anders nieuwe halen bij ruud :-)
Bericht door hanhoo » zo sep 18, 2016 12:18 pm
Dat je hem met een rotklapper moet sluiten is voor mij volkomen normaal. En dan hij ietsje scheef zit, tja dat heb ik ook. Zorg wel altijd dat de schuifdeur open is. Anders heb je teveel tegendruk.
Bericht door fahtal » ma sep 19, 2016 14:54 pm
als je de scharnieren die je kan stellen nou iets los draait dan het dak dicht doet en daarna iets open dan zie je misschien hoe ze moeten staan.
ik zag trouwens op vakantie iemand op zijn t2 klimmen via de deur en voorruit om daarna op zijn hef dak te gaan staan om hem dicht te klikken/stampen....
ik zelf laat hem rustig zakken en geef een klein rukje aan het handvat om hem in het slot te laten klikken.
Bericht door Tuinkabouter90 » ma sep 19, 2016 19:26 pm
fahtal schreef:als je de scharnieren die je kan stellen nou iets los draait dan het dak dicht doet en daarna iets open dan zie je misschien hoe ze moeten staan.
welke scharnier punt wil jij stellen??
want heb nog eens gekeken maar kan geen stel mogelijkheid vinden??
Bericht door fahtal » ma sep 19, 2016 22:28 pm
Geen idee. Ik lees hierboven dat dat kan. Maar misschien moet je hem eens naast een goed werkend hefdak parkeren en gaan meten...
Bericht door old brumax » ma sep 19, 2016 23:18 pm
Denk dat er wel ergens speling op de bouten zitten en dat op die manier het dak er goed op kunt krijgen, is idd de bouten een slag lossen en dan het dak dichtdoen en weer voorzichtig iet optillen en kijken waar wat is verschoven, of eerst met een fijne viltstift aftekenen en dan sluiten, begrijp niet goed dat iedereen maarzo aanneemt dat het moeilijk hoort te gaan en dat dat "normaal" is!!!
Bericht door Max » di sep 27, 2016 16:06 pm
Ik heb het verhaal met enige verbazing gelezen.
Een hefdak kun je bijna geluidloos sluiten, kwestie van afstellen en ja,.....versleten scharnieren en hefbeugel werken niet echt mee.
In principe kun je het dak gewoon laten zakken en door lichaamsgewicht het slot sluiten. Toch? Heidi? (Skeeter)
