Elecrolux koelkast
Re: Elecrolux koelkast
Bericht door Thijs84 » do apr 14, 2016 8:54 am
Even afstoffen dit topic..
Gelezen op Internet dat het goed 8s om de koelkast 48 uur ondersteboven te zetten zodat de lucht welke erin zit verplaatst in de amoniak. Dit gedaan en bij het terug draaien hoorde ik het borrelen. Gisteren heb ik alles weer aan gesloten en getest.
230 volt werkt nog steeds goed
12 volt niet, maar dat schijnt dus ook gewoon niet te werken
Gas.. tja. Heb hem 3 uur op gas laten draaien maar had niet het gevoel dat het koel element koud werd. Achterkant werd wel warm (de buis waar de amoniak doorheen loopt) Hoe "goed" zou een koelkast op gas moeten werken? (Heb alle onderdelen van mijn koelkast nagelopen en was nog als nieuw)
Hoe is de ventilatie is een t2 met gas koelkast? Zelf heb ik een afvoer via de originele watertank ontluchting.. Lijkt me dat er beneden ook aan toevoer moet zitten.. tevens ooit gelezen over een 12volt computer fan die voor extra koeling moet zorgen.. Heeft iemand dit?
Hoop vragen..
zomerbloempje
Bericht door zomerbloempje » do apr 14, 2016 10:56 am
Onze koelkast werkt op 220 en gas vergelijkbaar goed.
Op 12 volt koelt hij wat minder. Prima om koud te houden, niet om koud te krijgen.
Als je de koelkast op gas in de bus wil gebruiken heb je een rooster in de vloer nodig.
Gas is zwaarder dan lucht dus bij een eventueel gaslek verdwijnt het vanzelf uit de bus dan.
Bericht door Gliset » do apr 14, 2016 11:28 am
zomerbloempje schreef:Onze koelkast werkt op 220 en gas vergelijkbaar goed.
Eens, met een aanvulling. In de Berlin loopt van de gasverdeler (onder het fornuis) een vaste leiding naar de kachel en de koelkast. Bij de kachel en de koelkast zit verder geen gat in de bodem om gas te laten ontsnappen, dat gat zit er alleen in de kast onder het fornuis. Ook wel logisch: de grootste kans op een lek ontstaat in het flexibele deel, waar je zelf ook het meeste aan manipuleert, dus in de kast. Voor de vaste leidingen laat ik eens in de zoveel jaar het geheel afpersen bij een caravanzaak (kost me €100). De eerste keer was een reparatie nodig, afgelopen jaar niet.
Bericht door Thijs84 » do apr 14, 2016 13:26 pm
De gasslang vervang ik om het jaar.. gat in de bodem zit er om het gas uit te laten lopen doordat mn afvoer hier ook zit.. Echter heeft dit verder weinig te maken met de koeling lijkt me.. (gat is overigens niet groot... maar groot genoeg denk
Bericht door Thijs84 » do apr 14, 2016 13:28 pm
Hoe lang duurt het ongeveer voordat een koelkast koud wordt op gas?
Bericht door Thijs84 » do apr 14, 2016 16:33 pm
Net een computer ventilator ingebouwd.. Hoop zo iets meer koude lucht achter te krijgen en een betere doorstroom..
Bericht door Thijs84 » do apr 14, 2016 18:17 pm
De schoorsteen blijf ik wel bijzonder vinden... Zijn er meer wie het zo aangesloten heeft?
Als westfalia dak dicht zit kan het uitlaatgas niet echt goed weg volgens mij.. Lijkt me niet de bedoeling.
Bericht door blokkever » vr apr 15, 2016 12:00 pm
Zoveel uitlaatgas produceert je koelkast niet!
Het hefdek sluit ook niet hermetisch en uitlaat zit aan de buitenkant van het tentdoek!
Bericht door old brumax » vr apr 15, 2016 13:21 pm
Heb er meer gezien met de uitlaat in de b stijl met een heel klein rvs kapje er op en de onderzijde open, gaatje en slangetje hoeft niet groter te zijn dan zo'n 10-15 mm.
Bericht door Thijs84 » vr apr 15, 2016 15:40 pm
Iemand daar foto's van? Misschien dat ik het ook zo ga monteren.
Bericht door gijsv » vr apr 15, 2016 16:10 pm
Standaard op een B met Helsinki interieur.
Denk dat hanhoo het ook zo heeft... Ff langsrijden en je weet het
Bericht door mobiel70 » vr apr 15, 2016 23:37 pm
Op gas blijft een absorptiekast wel koud, maar op elektriciteit (m.n. 220 V) kan je er een soort vrieskastje van maken: ze koelen dan op de hoogste stand heel goed, en als het dan niet al te warm is, gaat het in die stand in de kast vriezen...
Bericht door Gliset » zo apr 17, 2016 20:50 pm
old brumax schreef:Heb er meer gezien met de uitlaat in de b stijl met een heel klein rvs kapje er op en de onderzijde open, gaatje en slangetje hoeft niet groter te zijn dan zo'n 10-15 mm.
Locatie en het kapje:
En een klein pijpje zichtbaar
GIYBF :mrgreen:
Spoiler:
Bericht door hanhoo » do apr 28, 2016 14:10 pm
gijsv schreef:Standaard op een B met Helsinki interieur.
Yep. Alleen werkt mijn KK op gas niet meer. Maar de schoorsteen zit er nog wel.
